甲醛 来源:杀菌剂,压缩品,硬木夹板,黏合剂,粒子板,薄板,油漆,塑料,毛毯,装潢家具,覆盖物,石膏,混合物,瓦片和嵌和板,非胶木套、木壤嵌板,塑料/熟知板,乙烯地砖,攘银木地板 苯 来源:ETS,溶剂,油漆,污渍,清漆,传真机,电脑终端,打印机,混合物,防漏橡胶,防水胶,木嵌板,地毯,地板黏合剂,污渍/纺织洗涤剂,泡沫塑料,塑料,去污剂 四氯化碳 来源: 溶剂,制冷剂,气雾剂,灭火器,润滑油 三氯乙烯 来源:溶剂,干洗织品,装潢家具覆盖物,印刷油墨,油漆,漆器,清漆,黏合剂,传真机,计算机终端以及打印机,打字机修正液,除油漆剂,去污剂 四氯乙烯 来源:干洗织品,装演家具覆盖物,污渍/纺织品洗涤剂,传真机,计算机终端以及打印机 氯仿 来源:溶剂,染色剂,杀虫剂,传真机,计算机终端以及打印机,装横家具衬垫,消毒氯水 1,2二氯苯
背景
在进行固定污染源废气监测后,往往会涉及到固定污染源废气排放速率的计算,特别是在进行最后的评价时,较多的排放标准中都对排放速率有要求。那么排放速率是如何进行计算的呢。
红水河的污染源自何方? 国家环保总局调查红水河污染情况-------------------------------------------------------------------------------- 天峨讯 素以“夏季红浪翻滚,冬天碧蓝清澈”著称的红水河,近年来却变了样。从1 997年起,水色阵发性地变得灰黑浑浊。为此,国家环保总局副司长张力威在 广西环保部门 有关负责人陪同下,于2月19日开始对红水河污染问题进行实地调查。 作为珠江流域西江水系干流的红水河,被誉为“壮乡的母亲河”和“水力资源的富矿” 。据河池市环境监测站每年常规监测数据,1997年以前,该河段水质保持在地面水三类水质 标准以内。而自1997年2月以后,往年水色清亮的河水却变得灰黑浑浊。经监测,PH值等五 项指标均大大超过地面水五类标准。最为严重时,悬浮物达496毫克/每升,高锰酸盐、生化 需氧量、亚硝酸盐氮等分别超标79倍、16倍和10倍。因水质
一.从环境质量的新观点出发,任何物质若以不恰当的种类(如自然界原来没有的各种人工合成的新物质、农药等)、数量(大大超过自然容量)、浓度(超过本底很多倍)、形态(如有机汞比无机汞的毒性大得多)、价态(如铬、砷等不同价态的毒性相差很大)、途径(如酚、氰等易生物自净的物质,进入大气比进入水、土的危害就大得多,进入地下水就比进入地表水危害大得多)、速率(超过自净极限能力很多)、运动方式(如噪音、振动等)进入或作用于环境系统,打破环境物质的正常循环和平衡,干扰和破坏生态系统的正常循环和平衡,影响和威胁到人体和子孙后代的健康,造成国民经济的巨大损失的,就都可能成为“污染物”或“污染因子”,这些污染物或污染因子的来源便称为“污染源”。按联合国人类环境会议资料《有广泛国际意义污染物的控制与鉴定》规定的污染物有物理的、化学的、生物的及综合的共二十八类(1),实际上按照我们前面建立的观点,污染物的种类还要多得多,几乎一切自然界的物质及全部人工合成物质都有可能成为污染物。例如,我们人人每天都要吃“盐”,一般并不认为它也会是一种污染物。而在北京东南郊二百多平方公里的范围内,每年从
工业污染源现场执法指南
有报道分析工业废气是大气污染的主要源头,电力、水泥、化工、钢铁、焦化是废气排放大户最为集中的行业。并且目前形势非常严峻。那么如何治理工业废气就是头等大事。目前对于工业废气的有效处理方法当属活性炭吸附塔了。活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收,更适用于大风量低浓度的废气治理,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。我公司www.dlbaotie.com生产的活性炭吸附塔是具有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备,是利用活性炭本身高强度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。 活性炭吸附塔的结构:吸附罐、截止阀、过滤器、冷凝器、分离桶、曝气筒、风机电机、隔声罩消声器等设备,自动型配用电控气动进风口调节阀,碳层超温报警及自动喷水降温装置电控柜等。工作原理:含
昨日贵阳再次发生以PM2.5为主要污染物的空气污染。 昨日,贵阳城区天空一片灰蒙蒙。14时,记者获悉,贵阳市10个空气质量国控监测点,除太慈桥监测点暂无数据外,其余9个监测点全部显示有污染现象,其中桐木岭监测点为三级轻度污染外,剩下的8个监测点都为四级中度污染,首要污染物以PM2.5为主。 据了解,本月初,受气象条件影响,贵阳连日发生了空气污染现象。专家分析,本次空气污染还是与贵阳冬季气象条件有关。近期贵阳市无风也无雨,空气系统稳定,非常不利于细颗粒物的扩散,只要污染物积聚,就会导致空气中的污染浓度增大,进而形成污染。 针对空气污染的情况,贵阳多个部门已启动大气污染防治措施,对全市的建筑工地、道路扬尘、机动车尾气、厂矿等污染源进行检查、治理,以遏制住空气质量变差的势头。另外,各区县市涉及大气污染防治的部门,在城区主要路段设有综合执法点,对渣土运输、工业排污等现象进行严管,一旦发现有违法行为将给予重罚。
固定污染源废气 铅的测定
城市河流的污染源是指造成城市水体污染的污染发生源,通常指向水体排放的有害物质或对水环境产生有害影响的场所、设备和装置。根据污染源相对于水体的位置可将其分为外源和内源。外源按照空间形态又分为点污染源、线污染源和面污染源。内源是指水体内的污染源,通常包括河道底泥、水产养殖以及水体中水生动植物的排放和释放。
量程一般用于确定仪器仪表能够测量的物理量的上、下限范围,是确保测量结果准确可靠的重要参数。污染源自动监测设备的量程涉及物理量程、工作量程和信号输出量程。
生态环境档案管理规范 污染源管控(征求意见稿)
第一次全国污染源普查公报
1.固体废物来源(1)检查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式。 (2)根据新的《国家危险废物名录》或GB5085检查生产中危险废物的种类及数量 2.固体废物贮存与处理处置 (1)检查排污者是否在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,假设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场 (2)检查固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的设施 对于临时性固体废物贮存、堆放场所 对于危险废物的贮存、处理处置 检查排污者是否向江河、胡博、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒废弃物的地点倾倒固体废物。3.固体废物转移(1)检查固体废物转移的情况 (2)检查转移危险废物的,是否填写危险废物转移联单。并经移出地设区的市级以上批准
大气污染源包括固定源(工业污染源和固体、气体及液体燃料)、流动源(液体、气体燃料)、无组织排放源(工艺过程、扬尘、自然尘等)和天然源(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)。 对固定源进行分析监测的内容: 测定典型固定源(锅炉、工业、餐饮、居民生活等)的主要污染物(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)的排放因子,研究固定源的季节变化及日变化规律,监测分析固定源排放的细颗粒(PM10、PM2.5)和VOCS的化学组分,调查固定源的地理分布,编制固定源排放清单。 测定交通源(汽油车、柴油车)和非交通源(内燃型工程车)的NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5的排放因子,研究其周、日变化规律,监测分析代表性机动车(柴油车)细颗粒(PM10、PM2.5和VOCS)的化学组分(包括交通路口停时污染排放),按道路调查机动车流量和车型分布,按区域调查非交通源的地理分布,研究机动车在使用清洁燃料和双燃料后对污染物排放的影响。 对工业无组织排放源、扬尘源进行分析监测的内容
生态环境档案管理规范 污染源管控(征求意见稿)编制说明
生态环境部环境影响评价与排放管理司:关于固定污染源排污限期整改有关事项的通知环评函〔2020〕18号
知识点:水体改善
在线监控检查要点
污染源自动监测设备比对监测
