高层建筑外墙渗漏原因及措施探微 论文栏目:高层建筑论文 1确保原材料合格蒸压加气混凝土砌块施工前,首先必须确保该批次的砌块龄期足够,边角缺损的混凝土砌块不使用在砌体中,但可用专门的切割工具切割后用于零散填补处。在砌体工程施工前要先制作标准砌体,使用专门的砂浆,严格控制砂浆配合比。对于加气混凝土砖而言,其含水率应控制在15%以内;但对于粉煤灰加气混凝土砖块,则要将其含水率控制在20%以内。2正确的施工工序和合格的施工质量找平层粉刷施工前,砌体表面必须洒水到位,保持充分湿润,用200mm宽的16号钢丝网片覆盖砌体与混凝土交接部位并加以固定,这样可以控制和缓解因不同材料的膨胀系数不同而引起的裂缝;钢丝网还要与结构层面保持3mm左右的间隙,其目的是为了达到材料的最大拉结数值。混凝土表面必须清理干净,以便粉刷砂浆与混凝土表面牢固凝结。在砌体施
外墙外保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑中使用,需要特别注意下列问题: 一是系统与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。 二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。 三是外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆)。系统中的保温层多为轻
全球最流行的外墙保温方案------------------------------拜耳喷涂硬泡聚氨酯说明会有需要的我们来讨论:QQ:45625710
高层建筑结构是如何抗风的?<
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
高层建筑push-over分析
好东东
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
《高规》JGJ3- 2010 中:12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。配筋率不宜小于0.3%是指单层单向的钢筋还是指双层单向的钢筋?也就是说是指的是单面的竖向或水平筋还是指总的(双面的)竖向或水平筋?
论文简介:阐述了高层建筑地下室外墙设计过程中计算模型和荷载的选取, 通过工程实例分析计算, 得出了合理选择计算模型的重要性和工程设计中外墙配筋面积通常由裂缝控制的结论。 投稿网友:myxiaoyt 上传时间: 2013-08-28
高层建筑外墙渗水原因分析及防治
外墙保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑中使用,需要特别注意下列问题: 一是系统与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。 二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。 三是外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆)。系统中的保温层多为轻质
上海大厦 原名“百老汇”大厦,是上海外滩建筑群中三座早期高层建筑之一。大厦地上21层,高77米,投资者是英资业广地产公司。大厦由公和洋行英国建筑设计师弗雷泽(Bright Fraser)设计,新仁记等六家营造厂承建,启建于1930年,建成于1934年。
1,引自层应急照明箱,和疏散照明一个回路2,引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)一回路4,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)不同回路5,以上是否自带蓄电池大家是怎么考虑的?其实问题的关键点在于:高层电井的应急照明是消防应急照明还是非消防应急照明?或者说应急照明是否分为消防应急照明和非消防应急照明?
