  • 桥梁板充气芯模施工方法
    桥梁板充气芯模施工方法1 充气芯模入模 A在充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。 B用绳牵引将充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内,并使充气芯模充气嘴处在外放置。2 充气A 打开充气芯模的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。B 当气压达到使用气压时,将进气阀门关闭。C异型充气芯模应交替充气直至达到使用气压。D注意使用时不得超压。3 固定与浇筑混凝土A在捣振混凝土时充气芯模会上浮,因此,必须上下左右加以固定,一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,间距相应缩小。B浇筑混凝土方法与是心构建基本相同,注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振,以防充气芯模左右位移。捣振棒端部最好不要触及芯模。4 拆模当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可将充气芯模抽出,拆模时间可视水泥号而定。5 冲洗充气芯模,试水检验。请脱为保管以便充气芯模重复使用。
  • 浅谈桥梁的施工技术与板台座施工
    1工程概况本工程主要是桥梁工程主要有:桥梁584.2m/6座,其中大桥2座(330m)、中桥4座(254.2m)。全合同段上部结构空心板共280片,其中黄江中桥80片,秧地启中桥100片,那河中桥60片,磨刀水中桥40片。由我公司具有丰富经验的桥梁梁板预制专业施工队实施,投入各专业工种人数67人。项目部派技术人员、质检员驻场负责。主要施工机具见表1。空心板在2#预制梁场内集中预制,砼由拌合站集中拌制。内设20个空心板台座,套定型钢模板,月进度按60片/月计算,280片空心板计划用时5个月内完成预制生产任务。施工准备时间:2011年6月25日—2011年7月28日。预制梁生产时间:2011年7月30日—2011年12月30日。2施工控制技术空心板预制场地处那梭红砖厂旁路基填方K28+100~K28+300路段上,长200m,地段地势较平缓,场地条件较好。因雨季较长,在建场过程中需精细规划,使各种临施布局合理,在整个施工过程加大施工便道的养护力度,确保工程所需的物资、机械等顺利进场。本预制场
  • 桥梁DECK板连接节点性能评估,2006.9
  • 桥梁大师人行道板设置问题
    桥梁大师中如何设置人行道板,桥梁全宽10m(净7+2*1.5),人行道板宽度1.5m,高出桥面25cm左右,这在桥梁大师中怎么设置啊?
  • 桥梁计算示例集 混凝土简支梁(板)桥
    桥梁计算示例集 混凝土简支梁(板)桥
    桥梁计算示例集 混凝土简支梁(板)桥
    桥梁计算示例集 混凝土简支梁(板)桥
  • 桥梁计算示例丛书--混凝土简支梁(板)桥(第三版)
    桥梁计算示例丛书--混凝土简支梁(板)桥(第三版)那位有啊?????
  • 某13m跨径桥梁布置、台帽、预应力板设计图
    图纸简介: 本桥为13m跨径桥梁、宽14.5m,图纸包括:桥型布置图、桥台设计图、桥台台帽设计。 投稿网友: flash78039024 上传时间: 2014-05-19
  • 桥梁板气囊使用过程中的关键点:
    桥梁板气囊使用过程中的关键点:
    桥梁板气囊使用过程中的关键点: 1、使用前要涂抹脱模剂,脱模剂可以去市场上购买,也可以自制脱模剂,脱模剂主要成分就是肥皂水,就是将洗衣粉溶解到清水中,洗衣粉浓度要高一些,这样脱模效果要好,脱模剂的效果就是防止桥梁板气囊与混凝土粘连,方便桥梁板气囊脱模。 2、压力表,充气时一定要连接桥梁板气囊配备的压力表,桥梁板气囊需要的气压小很多,压力表量程小比较灵敏,充气时要时刻注意关注压力表,达到额定压力,停止充气。压力表是一个刻度,提醒着工人小心使用气囊,在桥梁板气囊冲坏前,及时停止充气,保证气囊正常使用。 3、初凝,混凝土初凝时可以进行拆模,脱模时间的把控,是拆模的关键,过早过完都会影响到拆模的进行,影响桥梁板气囊能否完好的撤出。
  • 如何在板单元与实体单元桥梁模型上加移动荷载。
    如题。有些桥梁没有办法用杆单元模拟,所以想建立实体和板壳模型,但是模型建立好以后的汽车移动荷载该怎么加上去?求教某些高手
  • 求桥梁计算示例集混凝土简支梁(板)桥》第三版?
    第三版《混凝土简支梁(板)桥》计算示例集,系在第二版内容的基础上,依据2004年交通部颁标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)和2005年交通部颁标准《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)重新编写的。本书第二版含有五个示例,考虑到原有示例四(预应力混凝土T形梁桥)所采用24¢5碳素钢丝、锥形锚具及用抽拔橡胶管成孔工艺等制作的T梁桥,在现实工程中应用极少,故在第三版中删除原示例四,而改为四个示例。 重新编写的四个示例,在原有内容上有所充实:诸如示例一增加了吊钩与栏杆扶手的计算;示例二增加了持久状况正常使用极限状态(裂缝宽度和结构挠度)的验算;示例四增加了主梁端部局部抗压承载力的验算等。在此需要特别提出的是,示例二整体式斜交板桥的计算。由于新规范中主要可变(汽车)荷载形式的改变,过去国内学者研制的计算图表已不再适用,按照新规范(2004年版)荷载标准的简化计算图表还有待研究开发。在新版《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)的条文说明第4.1
  • 关于一注结构中桥梁_行车道板计算
    桥梁_行车道板计算的总结 比规范上讲的详尽且易懂希望助正在备战一注的同仁们一臂之力
  • 板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~
    板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
  • 关于桥梁荷载的一些问题
    本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
  • 桥梁工程箱梁悬臂桥板的结构计算简析
    箱梁桥板由于整体性好,其混凝土受压区能较好地承受正、负弯矩,在一定的截面面积下还能获得较大的抗弯惯矩,抗扭刚度大,即使在偏心的活载作用下其各梁肋的受力也比较均匀,并能做成各种复杂形状,同时具有立体感强和美观等优点。其主要设计构思是在抗扭刚度大的箱梁上从两处挑出足够长的悬臂,这样不仅满足了使用要求,而且经济指标优越,同时又最大限度地减少了桥墩墩身和基础宽度。因此在江浙运河一带大中跨径桥板设计方面运用广泛,随着现代化城市高架桥的快速发展,目前箱梁的发展也正逐渐趋向大箱配大悬臂板形式。 针对目前箱梁桥板的发展趋向,为满足其安全和可靠的要求,对于悬臂板纵向弯曲受力情况应引起足够重视。目前箱梁桥板工程中常常出现的箱梁腹板根部发生裂缝,根据现场检测:发现其裂缝具有腹板根部粗、两侧逐渐减小的特点;根据分析初步判断是由于设计时只考虑了桥板的整体受力,但却忽视了悬臂板纵向弯曲的问题,因此纵向受力钢筋在底板处虽已配足,但由于纵向受力钢筋在底板处系采取平均布置,而非按实际受力情况布设,从而造成腹板根部局部承载能力不足,并导致横向裂缝的产生。 1.悬臂板结构受力情况分
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于桥梁大师的一些资料
    关于桥梁大师的一些资料
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
桥梁板
桥梁板专题,为您提供桥梁板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁板 相关的专业交流讨论,更多桥梁板相关内容请访问
相关热门专题
