各位有没有做过污水池的废气,废气的性质是恶臭,其主要的成份为H2S NH3及其他有机成分,散发为无组织排放。不知道用什么工艺可以去除,达到环保标准
污水池加盖除臭系统、本公司自己研发生产光解催化除臭设备。有需要这一块的可以跟我联系。洪工:18660809601
污水池加盖密闭装置采用钢骨架反吊膜结构的方式,钢结构在外面,避免与池体内部的腐蚀性气体直接接触,膜材选用环境工程专膜,具有强耐腐蚀性耐酸碱、抗芯吸、抗老化,膜材料使用年限15年以上,使用年限达30年以上。污水池加盖废气处理
污水池加盖除臭已经成为污水池废气收集除臭不可替代的方式,发挥着越来越大的作用,有效地解决了污水池废气给环境带来的污染问题,也最大程度上减少了废臭气体对人体健康带来的危害。
硫化氢处理方法:宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率大于88%,净化后的尾气达标能够排放。该技术在实际运用中净化效率高于设计要求,相关环保检测指标全部合格,具有低能耗,高效率等优点,该废气处理技术流程目前由杭州爱琳环保科技有限公司提供,希望在废气处理技术领域为大家提供好的技术,供环保行业学习参考,相关技术咨询杭州谢工:135
污水池反吊膜结构是现在比较常用的一种处理污水池废气的方法,相比玻璃钢加盖具有很多优势,性价比也高,污水池反吊膜加盖主要有钢架反吊膜加盖,张拉式反吊膜加盖,不同的加盖方式对废气除臭具有不同的效果。污水池反吊膜加盖的方式有两种,一种是加低盖,一种是加高盖。下面具体来介绍一下: 1. 加低盖是在构筑物面上加一个高度不超过2m的盖,将所有的走道、设备均露在盖外,仅将污水水面罩住。 2. 加高盖是在需加盖的构筑物上加一个高度约1~5m的大盖,将所有的池面、设备均罩在里面。 污水池反吊膜加盖具体采用哪种方式进行废气收集除臭,要根据污水池体的形状特征和地理环境综合决定。池体采用高加盖,可以给内部设备预留足够的检修空间,对于内部设备较多,检修任
河北唐山曹妃甸某污水池的伸缩缝处有渗水的情况,因为曹妃甸为吹沙填海而成,地质条件不好,所以初步怀疑是由于地基不均匀沉降止水带撕裂,请问各位高手这种情况该怎么处理?
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
污水池膜加盖的膜材选择很关键,膜材的质量决定了整个工程的质量跟寿命,不是任何膜材都可以用于污水池封闭工程中的,需要选择专用的污水池膜材。那么我们该如何选择 污水池加盖膜材呢? 一、耐候性要强 膜材既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。需要满足除臭生物菌的生存需要。 二、材料使用寿命 污水池膜加盖是长期使用的,膜材必须结实耐用,使用寿命长,专门用于反吊膜工程
污水池加盖的应用越来越广泛,众所周知,污水池废气治理对于生态环境的提高有着重大的作用。要抑制废气,必须采取有力的措施,随着科技的不断进步,传统的治理污水池废气的方法已经远远达不到治理废气的要求,而且成本高,作用小。相比而言,污水池加盖采用反吊膜形式,将钢结构反吊在膜材外侧,利用反吊膜原理,将钢结构完全设计在污水池膜材外侧,这样就避免了钢结构被污水池内废气腐蚀,而且也发挥了膜材抗腐蚀特性,是一种不错的污水池加盖方式。
污水池反吊膜加盖是目前处理污水池废气收集的最有效的方法。反吊膜结构建筑竣工后要十分重视维护和保养,以保证正常使用,这与一般建筑物是不同的。反吊膜建筑的长期维护
随着我国国民经济飞速发展和市政基础设施建设展开,特别是污水处理厂等环保项目日
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
污水处理中污水池清理应该注意些什么呢?如果出现事故该如何采取救援和急救措施呢? 一、污水池清理步骤及注意事项 1、污水池进行清理前应关闭污水进口阀门,并将池中污水尽量排净,保持自然通风24小时以上。能够采用机械清污的尽量不采取人工清污。 2、下池作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员,以及女性不得从事本工种。 3、污水池清理作业必须填写《污水池清理作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底,交底双方应在《污水池清理作业单》上签字。 4、下池作业时必须有现场安全员在场全程监督安全措施的落实,指定2人以上的监护人。 5、下池人员必须配戴相应的防护用品(手套、安全帽、安全带、安全绳、背好氧气罐和有毒气体
为什么都说反吊膜污水池密封处理是使用年限较长的?反吊膜密封处理是当下新型的环保密封方式,它的使用寿命可达到15-20年之久。当你后期维护保养工作做得好,那么它的寿命也会更长。相比之前的玻璃钢密封加盖,人们更青睐与反吊膜加盖。 1. 反吊膜采用的膜材料较为柔软,轻薄,但它的抗撕裂、抗拉强度是可以与钢铁相比的,结构稳固。且反吊膜的设计、受力分析、裁剪等都是经过严格的计算,其结构稳固性不输传统建筑。 2. 密封性好 反吊膜所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。 3. 钢材反吊不易腐蚀。反吊膜的妙处在于反吊,可完美避免钢材与
图纸简介: 22mx9m,高6m,地上2m,地下4m,内部无隔墙 投稿网友: zy970101 上传时间: 2013-06-20 图纸省
污水处理设备如何避免故障?污水处理设备管道系统如发现有泄露或破裂要立即停机,泄露出的污水要严格管理全部排回调节池重新处理;第一时间通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住; 如有故障使一体化污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染,如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备厂家以便技术人员分析故障。 洛阳水之源环保设备有限公司主要经营生活污水处理设备,工业废水处理设备,软化水处理设备,地埋式污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,污水处理设备厂家,医疗废水处理设备等,设备功能多,比较齐全,想要了解更多的环保设备,欢迎到洛阳水之源前来咨询!
正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
