  • 污水处理PAC加药泵的选择
    请问平时使用的PAC加药泵都是什么类型的加药泵啊?使用计量泵可以吗?我们目前在除磷的时候使用的计量泵,但是经常堵,加过过滤器之后还是会堵,请问各位都是选择的什么泵?
  • 污水处理常用耐酸泵选型
    耐酸泵一般是工业应用中用来输送各类腐蚀性液体的泵,一般耐酸泵材质为聚四氟乙烯,对各种浓度的酸都有很好的耐腐蚀性,而且价格相对于不锈钢(304 316L)较便宜。聚四氟乙烯的优点:一、耐高温——使用工作温度达250℃。二、耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。三、耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。四、耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。五、高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。六、不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。七、无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
  • 大家好 我是污水处理厂的
    大家好 我是污水处理厂的
    大家好 我是污水处理厂的 现在在做污泥消化的处理调试 明天上点照片给大家看看
  • 污水处理站 供电方案问题
    正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6 d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4 4.清水池动力设备 a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2 5废水池动力设备 a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 6.污水处理池动力设备 a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8
  • 污水处理 | CASS工艺分析
    污水处理 | CASS工艺分析
    工艺简介 CCAS工艺,即连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System),是一种连续进水式SBR曝气系统。这种工艺是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。1968年澳大利亚的新南威尔士大学与美国ABJ公司合作开发了“采用间歇反应器体系的连续进水,周期排水,延时曝气好氧活性污泥工艺”。1986年美国国家环保局正式承认CCAS工艺属于革新代用技术(I/A),成为目前最先进的电脑控制的生物除磷、脱氮处理工艺。 CCAS工艺对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理核心是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。
  • SPR污水处理技术介绍 来自美国
    摘要: SPR污水处理技术是美国新发明的一种工艺,采用特殊的化学-物理工艺方法和水力学原理,组成高效率、快速度的处理氨氮、有机污染物浓度高、悬浮杂质含量多的工业污水和城市污水的处理系统,经处理的出水回用于城市绿化、浇灌草地树木或作为工业用水。全套系统占地面积极少,运行费用低,耗电少,综合经济技术指标达国际先进水平。 关键词: 污水处理 回用 特点 一、SPR污水处理原理 首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和--------------------------------相关文章: 芦苇制浆造纸中段污水快速净化与回用—SPR新技术 看全文请到 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线
  • 实验楼污水处理 该选什么方案?
    实验楼每天产生大约3立方米的污水。主要的污染物有 无机金属离子、有机污染物等。要处理这类废水。应该选用什么样处理流程?请大家给我一点帮助 谢谢!
  • 油田污水处理技术 名仁环保
    一、 油田污水的特性 1、概述 原油开采及加工作业中不可避免产生大量的含油污水,这些污水若不加以处理排入环境,将严重污染地表水和农田,导致动植物的死亡和人类潜在疾病,给当地人民的生活造成严重危害。为此,原油工业每年要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使企业停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生;若直接回注到地层,则会破坏地质结构,严重时会导致油井无法继续开采,损失日益紧张的宝贵原油资源。为此,世界各国都十分重视含油污水的处理和利用,其中大量经处理的油田污水最直接和体现经济性的用途就是回注到地层,以保持地层压力的平衡,进而使原油开采能够持续进行,并最大限度的从地下获取资源。 我国大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已进入高含水期,尽管近些年来国内油田
  • 化工污水处理问题 高手进
    现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为
  • 请教大家污水处理中,泵的型号怎么选啊
    请教大家污水处理中,泵的型号怎么选啊,请大家多多指教啊,做方案的时候为这个事没少头疼,还有就是那个厂家的泵好点,质量、性能、价格全方位比较划算的啊
  • 给推荐一些污水处理设备吧 谢谢
    新做一个污水处理厂 要涉及一些水处理设备比如格栅、扬砂泵、沉砂搬出设置、自动遮板、沉渣脱水机、流量调整槽搅拌装置、流量调整泵、PAC接收罐、PAC供给灌、PAC注入泵、高分子溶解装置、高分子凝集剂泵、污泥供给泵、脱水传送带、处理水给水组件、空气压缩机等,希望大家能给推荐一些厂家吧 谢谢了。
  • 污水处理后余氯如何消除??
    处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
污水处理 泵
污水处理 泵专题,为您提供污水处理 泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理 泵 相关的专业交流讨论,更多污水处理 泵相关内容请访问
