桥梁支座更换是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件。其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递到墩台上,适应荷载、温度变化和混凝土收缩引起的上部结构变形(水平位移和转角),使上部结构的实际应力上部结构符合实际情况。满足设计要求。支座可以根据变形的可能性、使用的材料或结构形式进行分类。1、根据支座变形的可能性,可分为固定支座、单向移动支座和多向移动支座。2、根据用于支撑的材料:(1)钢支座(平板支座、弧形支座、摇杆支座、滚柱支座):支座的传力是通过钢的接触面来实现的;支座的位移主要通过钢和钢的滚动和滑动来实现。(2)聚四氟乙烯(PTFE)支座(滑动支座):支座采用聚四氟乙烯板的不锈钢板作为支座的相对滑动面,其滑动摩擦系数远小于钢对钢的滑动摩擦系数。(3)橡胶支座(板式橡胶支座、盆式橡胶支座、四氟板式橡胶支座):支座传力由橡胶板实现。支座的位移是通过聚四氟乙烯板的滑动或橡胶的剪切来
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
关于桥梁支座更换的操作规程,本规范中有一条是在桥梁支座更换时,应首先考虑不同类型的支座。不同类型的支座是保证桥梁支座顺利更换的重要因素。因此,我们建议每个施工人员在更换桥梁支座时,首先必须遵循各方面的正确操作原则。当然,还有不同的操作技巧需要我们注意。 如何保证桥梁支座更换的准确位置? 拆下旧支架后,必须在放置新支架之前放置原来的支撑座,以确保更换支架后的位置准确。安装前,在四氟板支架四氟板表面的储油罐内注入硅脂,以保证四氟板表面和不锈钢表面的清洁,支架的更换工艺不得造成任何损坏或刷涂。更换桥梁支座后,当主梁就位时,也应进行分布。先将梁底临时支撑吊升,然后依次将落梁体就位。 橡胶支座由均匀分布的多层橡胶层和多层钢板组成。它利用橡胶层在一定范围内的弹性变形能力,即横向膨胀变形,来承受和传递动、静载荷和变形。加强钢板
桥梁支座的安装与更换总结
桥梁支座更换是最近桥梁工程当中比较常见的一类,但是到底什么原因导致桥梁支座总是损坏呢?第一设计原因。形式选定和布置错误;材料错误,锚栓支数与埋入长度不足;支座边缘距离不足;支座底板加强钢筋不足;底面突起和对支座底板面的形式尺寸不够;第二施工原因。滑动面、滚动面夹杂尘埃、异物;因排水、防水装置的缺陷引起向支座漏水、溢水、漏油;螺母松动、脱落;施工不当,梁与支座脱离;第三制作原因。铸件等材料制作不佳;防腐防锈处理不良;第四其他原因。桥台、桥墩不均匀沉降、倾斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏,这个时候为了保证桥梁的安全使用,必须进行支座更换。 原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/199.html
钢结构桥梁支座更换要领 钢支座是常用的桥梁支座之一。如果钢桥轴承损坏,需要更换。那么如何更换支座? 1、当桥梁支座离开工厂时,桥梁支座生产厂家必须在安装过程中平整支座并拧紧连接螺栓,防止桥梁支座翻转和倾覆。桥梁支座应根据设计需要预先确定转角和位移,但用户在订货时应提出预设和位移要求。制造商应在制造商组装时提前进行调整。 2、在安装桥梁支座之前,可以打开箱子并检查装箱单,包括附件清单、原材料检验报告的复印件、桥梁支座产品的证书以及支座的安装和维修。开箱后,施工单位不能随意松开连接螺栓,不得随意拆除支架。 3、采用球面钢支座时,桥梁梁体和桥台支座的混凝土标号不能小于C35。如果有特殊情况,设计单位必须要求同意。 4、安装拉伸球轴承时,必须用酒精清洗轴承的相对滑动面,不能放置灰尘和杂质。然后在
桥梁钢支座是常用桥梁支座的一种,如果桥梁钢支座损坏需要将其更换,那么如何对桥梁钢支座进行更换呢? 1、桥梁支座出厂时,桥梁支座生产厂家必须把支座调平,并拧紧连接螺栓以防止桥梁支座在安装过程中发生转动和倾覆。桥梁支座要根据设计需要预设转角及位移,但用户应在订货时提出预设转及位移量的要求,由生产厂家在装配时,预先调整好。 2、桥梁支座安装前才可以开箱,并检查装箱清单,包括配件清单、原材料检验报告复印件、桥梁支座产品合格证及支座安装养护细叭。施工单位开箱后、不能随意松动连接螺栓,不能随意拆卸支座。 3、采用球形钢支座时,桥梁梁体及桥墩台支承部位的混凝土标号不能低于C35,如果有特殊情况,必须征求设计单位同意。 4、抗拉球形钢支座安装时,支座的相对滑动面要用酒精仔细擦净,不能够夹有灰尘和杂质。然后在表面均匀地涂满295硅脂。 5、桥梁支座安装高度必须符合设计要求,要保证桥梁支座支承平面的水平及平整,桥梁支座支承面四角高差不能大于2mm。 6、桥梁支座和梁体及墩台要用预
桥梁的日常养护包括: (1) 支座各部应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。清除支座周围的油污、垃圾,防止积水、积雪,保证支座正常工作。 (2) 滚动支座的滚动面应定期涂润滑油(一般每年一次)。在涂油之前,应把滚动面揩擦干净。 (3) 对钢支座要进行除锈防腐。除铰轴和滚动面外,其余部分均应涂刷除锈油漆。 (4) 及时拧紧钢支座各部结合螺栓,使支承垫板平整、牢固。
一、支座整体顶升更换的方法可分为三种: 1、按联逐联整体顶升:将一联梁体作为一个整体进行顶升,该方法特点是能够大大降低桥面板顶升的次数,对道路交通的干扰可适当降低,整个工期相对较短; 但顶升时支点多、设备复杂,人员协调较困难,工程不可预测性较大,具有较大的不确定性和风险性。 2、按单墩逐墩整体顶升:在不断开桥面联系的前提下,只在单个桥墩处使用顶升设备抬升桥面板,待桥面板抬升到一定高度后再进行支座更换。 该方法的优点在于施工时间较短,施工时不需封闭交通,不足之处时由于没有断开桥面铺装联系,对桥面板的抬升类似于连续梁的强制位移,因此需要较大的顶升力,对顶升设施的下部基础要求较高。 但这种方法对交通影响很小,施工方
桥梁橡胶支座是桥梁施工过程中的重要组成部分。及时更换支座是抗震中起着重要作用。它们的性能可靠性和耐久性对桥梁非常重要。因此,除了合理的初步设计、高质量的配套产品外,正确的施工和安装是橡胶支座更换成功应用的关键。如何避免支座的变形?这必须从基础部分开始,也就是支撑底部的缓冲石。垫石的使用,无论是采用现浇梁法还是预制梁法,无论采用何种支护方式,都必须安装在墩台垫石的顶部。垫石高度应大于6CM,以便梁底与墩顶之间有足够的空间高度。浇筑垫层石的水泥标号应大于300。支承垫石应平整但不光滑,支承垫石平面应一致,以避免偏压、初始剪力不均匀和应力变形。 以下是支座的安装,有时要求使用临时支座,在梁等工艺完成后更换橡胶支座,优点是不需要,实际上,使用临时支座的过程不止一个,而且不能保证任何安装好预
在桥梁进行顶升支座更换时要注意很多细节问题,而这些问题的提前防范和解决对整个施工环节发挥关键作用。施工前要做好全面检查,根据具体情况确定维修加固范围,按次序依次实施。桥梁顶升须根据桥梁实际情况,对简支结构体系桥梁,可单跨进行顶升,也可一联同时进行顶升。对连续结构体系桥梁,应按一联同时顶升,并保证顶升同步。整体梁体顶升施工方案,要通过准确的分析和计算,配备足够的机械设备和劳动力。在顶起和落梁时,要有专业人员统一指挥,确保所有被顶的梁体同步上升,同步下降。 以下是桥梁顶升支座更换时最需要重视的几点: 一,在顶升梁体时,要确保被顶起
有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐! 1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型? 2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37
1.前言 桥梁支座的主要功能是将上部结构的反力可靠地传递给墩台,并同时完成梁体结构所需的变形(水平位移和转角)。由于支座本身的质量问题,以及支座在设计、安装、使用过程中的种种不当,而造成支座过早的破坏,影响了桥梁的正常使用。在支座的处置技术中针对不可修复的损坏状况,就需要对支座进行更换处置,在更换的过程中,更换的方法对桥梁结构安全的影响是非常大的,因此在更换的过程中需要对桥梁结构的各主要受力部位进行监控,以保证更换过程的安全和可控制。 下面结合工程实例,介绍主要的施工及控制技术。
更换桥梁支座是一个大工程。由于各种因素的影响,它不能保证建筑的完善,所以存在各种各样的问题。这时,我们需要采取紧急措施来补救。为更换桥梁支座,提供了以下条件和应急措施。当时的应急措施。 在更换支座过程中,由于水平高度不均匀,导致桥梁支座不处于同一水平面上,因此上部桥梁与支座没有紧密结合,严重影响了桥梁的安全。此时,我们必须采取补救措施。补救方法是对桥板的重量进行补救。新位置还可以使用钢板进行填充、消除间隙和密切关注。不要使用撬杠来移动横梁和板材,以确保横梁和板材在维修过程中不会损坏。 很多新手桥支持更换,需要焊接支持时,往往不采取措施弥补橡胶块支持支持,导致燃烧,所以会有一些意想不到的问题,在这种情况下,需要更换座位,不要认为只有一点伤害。 下次焊接时,记得用阻燃材料将橡胶块的支座堵住,以保证轴承的完整性。如果用球形支架代替桥架,我们必须清理上面的污垢和灰尘,使上面没有杂物,才能保证它的性质。 原文链接地址:http://www.qicheng
桥梁支座更换的更换主要与桥梁的结构形式有关。在更换支座时,通常需要考虑以下基本原则:(1)上部结构为空间结构时,支座应能适应桥梁沿桥向(X向)和跨桥向(Y向)的变形。(2)支座必须能可靠地传递垂直和水平反力;(3)支座应使梁变形引起的纵向位移、横向位移和纵横向转角尽可能不受约束。(4)桥梁通常必须在每根梁上有一个固定支架。(5)当桥梁位于坡道上时,固定支架一般应位于下坡方向的桥台上。(6)当桥梁位于平坡上时,固定支架应位于主行车方向的前桥台上。(7)固定支座应设在支座反力较大的地方。(8)同一桥墩上的多个支座应具有相似的转动刚度。(9)当连续梁可能发生支座沉降时,应考虑高度调整的可能性。总之,桥梁支座更换原则不仅是为了便于支座反力的传递,而且要使支座完全适应梁的自由变形。
桥梁是公路的重要组成部分。桥梁支座更换质量直接关系到公路交通的安全和畅通。目前,中小桥梁支座的更换和管理面临以下问题,请关注庆兴公司小边。(1)桥梁耐久性:由于设计考虑不足、钢筋腐蚀、冻融破坏、碱-骨料反应、化学侵蚀和环境影响,结构承载力将随着时间的推移而降低。特别是当混凝土保护层剥落、钢筋锈蚀时,有效截面积将不断减小,使结构承载力迅速下降,无法恢复,严重时钢筋会断裂。当结构的剩余承载力低于施加的荷载时,桥梁结构可能受到破坏。因此,钢筋腐蚀引起的桥梁耐久性问题已成为一个十分突出的灾难性问题。(2)疲劳问题:桥梁所用材料往往存在轻微缺陷。在循环载荷作用下,这些微观缺陷(微裂纹和微孔)会形核、发展和融合,形成损伤,并逐渐在材料中形成宏观裂纹。如果宏观裂纹没有得到有效控制,材料和结构很可能发生脆性断裂。疲劳损伤是钢桥设计中的核心问题。疲劳断裂导致桥梁倒塌的案例很多。早期疲劳损伤通常很难检测,但后果可能是灾难性的。(3)交通量问题:交通量
在更换桥梁支座时,是使用的专门的支座垫石专用结构胶吗? 在桥梁顶升时,是使用专门的支座更换临时调平胶吗?在做管理的时候,我们经常说一句话专人专用或者在其位谋其政,我们在更换支座所用到的结构胶亦是需要这样,做到专胶专用。我们悍马科技研发人员经过3年的努力研究,不断的尝试新出发,研发出来专用在支座更换的结构胶。做到了支座更换结构胶专胶专用。支座垫石专用结构胶:桥梁支座垫石表面缺陷修补和调平支座更换临时调平胶:
桥梁的支座--最新讲座
桥梁支座更换的一些方法,从事桥梁施工的偶尔会用到的。
1、支座更换前,应根据各桥墩(台)处实际地质情况考虑临时受力结构,用小型挖掘机配合人工挖除承台和下系梁上堆放的土方,使承台和系梁外露便与搭设支架;没有可以利用的承台和系梁,地质较好时,可以修建临时承重基础,地质较差时,可以利用立柱作为临时受力结构。
