我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
污水处理过程中导致氨氮超标的原因有很多:比如内回流或外回流控制不当、CN比过高、氨氮负荷冲击、pH太低、DO太低、温度太低、污泥浓度过低、进水有有毒物质进入等等。
当今工农业的迅速发展带来了一定的负面效应,制药、化工、食品等产业都有大量的氨氮废水产生,因此氨氮废水的处理技术是环保工作者面临的又一大难题。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮。今天和甘度一起,浅析一下污水处理厂为何容易氨氮超标?
污水处理厂,生活污水,设计规模5万m3每天,实际4万M3左右,A/O工艺,近期出水氨氮和总磷数据偏高,溶解氧2mg/l左右,MLSS在3000mg,左右,请问有什么办法解决吗?是否是硝化菌出现了问题?前期氨氮数据正常,总磷超标。故连续大量排泥,MSLL降到2000mg,仍不见好转,污泥龄10天不到,之后氨氮开始偏高,现在少量排泥。污泥龄大概在20天左右。但氨氮和总磷都下不去,是否是因为硝化菌出了问题?
2021年03月06日,甘度技术勘察广东省东莞市某生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。 调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。
现在接触到一个污水处理厂改造工程,是一个镇的污水处理厂20000m³/天,进水为一部分生活污水和一部分海产品加工废水(包括鱿鱼废水),COD大概2000左右,氨氮70左右,SS 350左右。处理工艺为:格栅-集水池-机械搅拌加速澄清池-厌氧缺氧-深井曝气-脱气池-二沉池-消毒-出水。现在出水一直不达标,氨氮一直居高不下,进水多高,出水还多高。请各位老大帮忙分析分析,给点建议。 工程分二期进行,近期为20000 m3/d,远期工程再建设20000 m3/d,工程总规模为40000 m3/d。近期工程预处理系统按40000 m3/d的处理能力设计,生化处理部分按20000 m3/d的处理能力设计。7.1 预处理部分按40000 m3/d设计:1)格栅沟:钢筋混凝土结构。尺寸为L×B×H=8×1.2×4.5m.共2条2) 格栅:两台。栅条间距5,按750放置。功率0.75KW. 3) 集水池:钢筋混凝土结构,有效容积500 m3。4) 污水泵共5台,选用潜水型排污泵,Q=510 m3/hr,H=12M
大家好,我们厂是生产尿素和甲醇的,污水处理是SBR工艺,来水氨氮290左右,出水150左右,来水COD700到800之间,周期是六小时,进水加一小时甲醇。出水COD150以下,氨氮为什么除去率不高呢?是我们硝态氮不行还是反硝态氮不行?
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
走进污水处理厂,就像踏入一座庞大的“城市肠道医院”,这里的每一寸角落、每一台设备,都在为净化污水默默忙碌。而巡检员,就是这座医院里的“全科医生”,每天穿梭在管道丛林与机器矩阵间,用敏锐的双眼、灵敏的嗅觉和专业的工具,为整个系统做细致入微的“体检”。今天,就让我们跟着巡检员的脚步,看看污水处理厂每天都在巡检什么! 一、进水口:污水进厂的“第一道关卡” 刚走进厂区,老远就能听见进水口传来“哗啦啦”的水流声。这里可是污水进厂的“大门”,巡检员的目光首先锁定在 格栅机 上——它就像一个巨大的“铁梳子”,专门拦截污水里的塑料袋、树枝、纸巾等大杂物。要是梳子“卡齿”了,杂物堆成小山,后续设备分分钟“闹罢工”!巡检员不仅要检查格栅机链条是否松动、耙齿有没有变形,还得趴在护栏边,用手电筒照亮水面,仔细查看有没有漏网之鱼。 旁边的 沉砂池 则
雨季对污水处理厂的影响 一、水质与水量冲击1、进水浓度稀释?
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
低压柜(MNS):
污水处理氨氮高怎么办?(解) 污水处理氨氮高浓度的话不适合直接生物法处理,化学法也有一定的难度,常见的处理办法为:吹脱塔除氨氮。 污水处理氨氮高怎么办?那我今天讲讲吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相弄得和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一方法,一般认为吹脱和温度、PH、气液比有关。氨氮浓度≥2000ppm处理效率高达96%以上。
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
