各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
低压柜(MNS):
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
各位老师,我在做课程设计的时候遇到了一点小麻烦,关于高程的,请指教!在计算二沉池出水的沿程损失的时候,不知道怎么确定起断水深和出口水深,我翻了很多资料都没有看到相关计算公式!只有张自杰的那本排水工程第四册下提到了用巴克梅切夫水力计算指数公式计算出口水深,但是找了很久都没找到这个公式,起端水深也不太明白是怎么计算的!按上面的公式计算好象也不明白! 麻烦大家知道下我!不胜感激!
第一张图片是扬州污水处理厂金华污水处理厂
最近搞课程设计,要求做平面布置和高程布置,高程布置精确计算需要先做好管道系统的设计和布置,询问做过工程的老师说一般高程布置倒是估计的,有一些手册上有参考资料。我在“给水排水设计手册”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流经过构筑物的水头损失,但这并不包括水流经管渠的沿程损失和局部损失。请问做过实际工程的高人们,一般高程布置是估算还是精确计算?如果是估算,除了利用水流经构筑物的水头损失表,流经管渠的损失如何估算?多谢!
一些污水处理厂的照片,分别是山东临沂,沂水,淄博等地污水处理厂的,希望对大家有点小帮助~~
工程概况:某污水处理厂服务区为城市北区及西区,服务区以旧城居住、工业区为基础,污水处理厂服务面积约29k㎡.由于服务区排污系统已经建成,今后无大的发展,其排水量预计无大的增长,因此拟定工程设计总规模为10万t/d.设计进水水质:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水质:污水处理厂尾水排放水体按Ⅳ类水质标准控制,出水水质应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级排放标准。控制项目最高允许排放浓度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,该用什么工艺比较好呢?
偶才大一快期末的时候学院居然把我们拉了去污水处理厂参观我的高数呀(嘿嘿,幸好没挂...)还没有学专业知识,参观多少有点走马观花的感觉参观全程没有做笔记...偶不好学...参观了一小半,才记得拿了相机出来拍几张参观完就忘了一大半了....所以忽略偶的专业知识和摄影技术吧补充从网上找到的该污水处理厂的全景图和流程图我所参观的是该厂的一期工程,二期尚未建成一期工程日处理污水20万吨污水采用采用改良的A2/O工艺
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
走进污水处理厂,就像踏入一座庞大的“城市肠道医院”,这里的每一寸角落、每一台设备,都在为净化污水默默忙碌。而巡检员,就是这座医院里的“全科医生”,每天穿梭在管道丛林与机器矩阵间,用敏锐的双眼、灵敏的嗅觉和专业的工具,为整个系统做细致入微的“体检”。今天,就让我们跟着巡检员的脚步,看看污水处理厂每天都在巡检什么! 一、进水口:污水进厂的“第一道关卡” 刚走进厂区,老远就能听见进水口传来“哗啦啦”的水流声。这里可是污水进厂的“大门”,巡检员的目光首先锁定在 格栅机 上——它就像一个巨大的“铁梳子”,专门拦截污水里的塑料袋、树枝、纸巾等大杂物。要是梳子“卡齿”了,杂物堆成小山,后续设备分分钟“闹罢工”!巡检员不仅要检查格栅机链条是否松动、耙齿有没有变形,还得趴在护栏边,用手电筒照亮水面,仔细查看有没有漏网之鱼。 旁边的 沉砂池 则
雨季对污水处理厂的影响 一、水质与水量冲击1、进水浓度稀释?
