各位同仁,请教个问题水泵样本上标的都是高效段时的流量及扬程比如:熊猫的样本上100FL72-14*4 对应的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理点,我是不是能把把H就定在65(相对应的Q肯定大于20,满足要求),这点厂家是不是很容易办到,???还有就是这种型号的是多级泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍数递增呢(并且厂家给出的H 并不是14的倍数啊)
(1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
如图 是开式系统,由水池1将水提升至水池2 静扬程怎么选 是两池液位之差s1 还是到最高处s2
搞个农村饮水项目,由于条件限制各个村子单独供水,准备采用水库取水+水泵+粗滤+慢滤+清水池或水库取水+水泵+慢滤+清水池,这样水泵的流量该怎么计算呀,因为每天供水量不大于25m3/d,且农村水泵抽水,最多抽个几十分钟吧不可能24小连续工作,但是慢滤池、粗滤池都有流速要求,这样滤池就来不及处理,是不是需要在滤池前面加个调节池呢,还是说直接把滤池面积搞大呢,求助大家帮我看下怎么搞
喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼(99米)车库是30 l/s 但扬程低,才地下室(-5米)塔楼是不到100米,流量很小。请教喷淋系统 作用的原理 及 火灾时,流量扬程。车库火灾时 , 喷淋泵的 流量 扬程是多少最高层33层 住宅 火灾时,喷淋泵的 流量 扬程是多少
STRUCTURAL ENGINEERINGIn this specialty, civil engineers plan and design structures of all types, including bridge, dams, power plants, supports for equipment, special structures for offshore projects, the United States space program, transmission towers, giant astronomical and radio telescopes, and many other kinds of projects.Using computer, structural engineering determine the forces a structure must resist, its own weight, wind and hurricane forces, temperature changes that expand
Geotechnical Engineering 2002 是一个十分不错的国外岩土的图片集
http://www.9iv.com/down/soft/1510.htm?=161085CSC Structural Office Suite v6.2 一套专门用来进行二度和三度空间的钢体结构设计分析软件。由CSC公司专为土木和结构工程师开发,CSC公司具有超过25年的土木和结构软件开发经验,并将其由此获得的经验运用于此软件开发中。基于Microsoft Word或者单独的计算书,并在计算方面有质量的表现。具有土木和结构方面自动计算的文献和结构素描功能。可以用户自定义计算公式存入库中。自动单位和换算检查以减少错误。工程数据表格并可自动插值。附有工程工具,包括断面计算器。3D框架分析。软件包括:--〉CSC B-LINE 加强混凝土梁结构设计分析--〉CSC B-SECT 简单易用的混凝土结构设计分析--〉CSC C-SECT 简单易用的混凝土结构设计分析--〉CSC P-FRAME 2D/3D 钢构件 设计 --〉CSC S-FRAME 2D/3D 钢构件 设计 --〉CSC S-S
AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个
給大家參考!INTERNATIONAL STANDARD (ISO 9000)
我有个问题哈,英文里在蒸发器和冷凝器设计的时候提到Mean Temperature Difference是我们平时说的对数平均温差么?
AUTODESK AUTOCAD ARCHITECTURE 建筑学 2008发布AutoCAD® Architecture即之前的Autodesk Architectural Desktop,是一款适用于建筑师的优秀软件。易用的建筑学草拟和设计提高了文档建设的效率。Autodesk® Architectural Desktop 为建筑师提供了最佳的 AutoCAD® 软体,以提昇设计和说明文件生产力。藉由其方便易用的功能与灵活的实施选项,製图与产生施工文件变得更轻鬆、更快速且更準确。您可以立即开始使用各种建筑绘图与设计工具,然后按照自己的进度顺利转移至更高阶的功能。Autodesk® Architectural Desktop 为建筑师提供了最佳的 AutoCAD® 软体,以提昇设计和说明文件生产力。更适合建筑师的 AutoCAD:建筑师可以使用专为建筑绘图和设计而建置的工具,在熟悉的 AutoCAD 环境中工作。立竿见影的生产
pdf版本的英文书,赚点钱,谢谢大家支持,非常清晰的文本,非扫描版。[ 本帖最后由 dongerzi 于 2010-1-21 19:48 编辑 ]
ANSI Approved February 2003[ 本帖最后由 lizhanjun136 于 2010-3-28 09:46 编辑 ]
Three-dimensional cutting force analysis based on the lower boundary of the shear zone Part 2Two edge oblique cutting.pdf
第一帖,分享一个bioengineering的书。简介:VOLUME 11HANDBOOK OF ENVIRONMENTAL ENGINEERINGEnvironmentalBioengineeringEdited byLawrence K. Wang, PhD, PE, DEELenox Institute of Water Technology, Lenox, Massachusetts, USAKrofta Engineering Corporation, Lenox, Massachusetts, USAZorex Corporation, Newtonville, New York, USAJoo-Hwa Tay, PhD, PENanyang Technological University, SingaporeStephen Tiong-Lee Tay, PhDNanyang Technological University
本人是 sap2000 的新手:有几个操作上的疑问。大家不要笑话啊。知道一个两个就告诉我一下哈。1.在sap2000中如何添加节点2.如何移动复制3.如何将模型旋转特定的角度4.将模型移动一定距离后。他的轴网标注还在原来的地方怎么调整呢?求大神告之。不甚感激。
没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
