  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 关于低扬程水泵选择问题
    关于低扬程水泵选择问题我在某工程做水暖监理,该工程采暖设计采用电锅炉为降低运行费用采用两座250立蓄热水箱,由板式热交换器与锅炉-水箱交换,设计采用水泵扬程25米可电机转速采用2900转,问题出来了!管径设计DN250,水泵出口直径不到100,因此而产生噪声、水泵顶不动单向阀导致系统不能正常运行。我认为水泵的选择应该是水泵的出水口径与系统管道相差1号,最多不能大2号,水泵电机的转速自然就不会是2900。不知同行网友有何高见。
  • 关于水泵扬程选择的问题
    我是个做给排水的新手,现在有个问题请教大家。我现在遇到一个工程,它是一栋三层建筑,在屋顶上设置水箱,上行下给是供水。但是为了保证供水压力稳定,该工程要求在水箱出水口设水泵,水通过水泵向下供给,该工程为了保持0.3mPa的系统压力,在水泵后又设置了定压罐。情况是这样,我现在想问那么这组水泵的扬程设置多大好呢???
  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?
    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
  • 10~15L/s如何选择水泵扬程
    1、最高供水高度20米,2、给水管DN150,总长度1000米,分支长度50米,。如果不采用无缝管,有没有地下管更合适的给水管,3、地下铺设管路。能否预测一下工程费用。
  • 如何正确快速选择水泵的合适扬程???
    如何正确快速选择水泵的合适扬程???
    通常水泵选型时我们都会问用户流量扬程要求多少?        流量扬程不能确定就不能正确的选型,有时在问到客户流量扬程要求多少时,有少数客户讲无所谓,现在我们提醒广大客户这种说法是不可以的,流量可以无要求,可是扬程不能没有要求,得告诉我们实际工况比如垂直高度多少、水平距离多少、管道如何布置、弯头数量、管道大小、输送什么液体等以便我们为您选择合适的水泵。        我们在查看有关水泵资料时,会发现水泵的参数有时候用压力表示,有时候用扬程表示,那么水泵的压力与扬程之间到底有什么关系呢?小编给大家推荐《水泵出口压力和扬程的关系》,了解水泵出口压力和扬程的关系,更好为水泵选取合适的扬程。
  • 能够适应大扬程变化的水泵的选择
    能够适应大扬程变化的水泵的选择,我想选择大扬程的水泵,但流量不能出现大的变化,各位前辈有这样的好泵的使用经验吗?用的是什么牌子的泵泵啊?
  • 关于消防水泵扬程的选择
    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
  • 冷量、扬程、通风的估算以及水泵的选择就是这样!
    来源;制冷百科 如有侵权请联系删除 一、房间的冷量需求计算方法和数据 1、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆 115--1
  • 如何选择消防水泵的流量及扬程
    各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?
  • 冷冻循环水泵扬程选择问题?
    一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?
  • 灌溉系统应至少选择多少扬程的水泵
    灌溉系统应至少选择多少扬程的水泵
    计算题:灌溉系统管网入口所需要的工作压力为15米水头,灌溉系统入口与水源的设计动水位的高程差为10米,灌水器的工作压力为10米,请计算灌溉系统应至少选择多少扬程的水泵?小女子这厢有礼了!^_^
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • 请问知道水量和扬程后怎么选择建筑给水泵啊.
    RT,选择水泵有什么要求吗?我看了建筑后其他都确定完了,还剩下水泵没有选择,有哪位好心的大大帮忙看看,或者告诉我怎么选择泵也可以,谢谢大家了。^_^
  • 已知水泵流量和扬程,如何选择配套电机的功率?
    有5台清水泵,参数分别为:Q=1487m3/h,H=37m,Q=2425m3/h,H=80m,配10kV电机Q=480m3/h,H=80m,Q=146m3/h,H=35m,Q=1085m3/h,H=140m,配10kV电机请问以上水泵应该配置多大的电机?谢谢
  • 讨论:水泵的扬程如何确定
    讨论:水泵的扬程如何确定
    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?
    请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!
怎样选择水泵扬程
怎样选择水泵扬程专题,为您提供怎样选择水泵扬程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与怎样选择水泵扬程 相关的专业交流讨论,更多怎样选择水泵扬程相关内容请访问
水泵扬程型号
什么是水泵的扬程
