  • 这样安装水泵可以抽出水吗?
    水泵的吸水扬程是6m,水泵叶轮和水泵吸水管口的标高差是4.5m,不过水池距离水泵房的水平距离是12米,这样可以抽出水吗?和水平距离有关系吗?是不是只要吸水扬程满足就可以了?我画了个简图,大家有空了讨论一哈
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求助:给水管道直接安装水泵?
    在小区里有十六层的楼房,小区管道安装的是6公斤的管道,而变频泵定的压力是6.6公斤,现在想在楼里的给水管道安装水泵,把变频泵压力设为6公斤以下,这种楼里安装的水泵怎么选择,怎么使用,哪里有?请大家帮助找一下,好吗?
  • 人工安装水泵、电机、电器设备套用什么定额
    我们这有一个泵站改扩建项目,原泵站没有行车,机电设备安装只能靠人工安装,编制单价不知道套用什么定额,请各位高手指点。如果有别的办法请高手明示。
  • 冷却水泵这样安装可以吗??
    冷却水泵这样安装可以吗??
    冷却水泵这样安装可以吗??
  • 莫名其妙的水泵安装方式
    莫名其妙的水泵安装方式
    这个~高手啊~水泵可以这样按~~已经运行了3年多了~~太阳能工程上的~
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 95SS103立式水泵隔振及其安装
    95SS103立式水泵隔振及其安装
  • 关于水泵安装高度的问题
    小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
  • 水泵的各种安装方式及各种样式详图
    水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
  • 水泵的各种安装方式详图.dwg
    水泵的各种安装方式详图.dwg
  • 水泵制造、安装及验收标准
    水泵制造、安装及验收标准
  • 求助:给水管道直接安装水泵的几个问题?
    在小区里有十六层的楼房,小区管道安装的是6公斤的管道,而变频泵定的压力是6.6公斤,现在想在楼里的13楼给水管道安装水泵,把变频泵压力设为6公斤以下,这种楼里安装的水泵怎么选择,怎么使用,哪里有?请大家帮助找一下,好吗?
  • 求助:给水管道直接安装水泵的几点问题?
  • 立式水泵安装(减振器问题)
    立式水泵安装时采用阻尼弹簧减振器是否可以?在两本不同的资料上遇见不同的要求,不知道那一个为准,请各位予以指导:1、在给水排水设计手册(2)上在推荐优先使用阻尼弹簧减振器。2、在建筑给排水安装规范上明确要求,立式水泵安装不应用弹簧减振器。
  • 水泵结合器的阀门安装问题
    根据图集S203上的SQS-c型的安装方式,在安全阀门前设置了止回阀,该做法是否与建筑给排水设计规范上的3.4.12条的规定:安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。相冲突?为什么安全阀前不能设阀门?这个怎么理解?
  • 水泵安装两边都要装软接头吗?
    我们的泵房是在山下,有四台水泵,二台11KW多级泵和二台37KW的多级泵.水是从市政管道接到水箱里,然后再由水箱经过四台水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作压力要求1.6MPa.水箱到泵这段(也就是吸水管)管道阀门前面装上了双法兰的软性接头,那么从水泵出来接上水主管这段还需要装这种软性接头吗??有什么作用??请各位大哥赐教,谢谢!!
  • 水泵、风机等设备安装的问题
    知识点:水泵、风机等设备安装
  • 水泵的过滤器怎样安装支架
    水泵的过滤器怎样安装支架
    我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
安装水泵
安装水泵专题,为您提供安装水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装水泵 相关的专业交流讨论,更多安装水泵相关内容请访问
相关热门专题
水泵的净扬程
污水处理厂环保
