  • 热水泵的扬程与压力问题
    水泵的扬程如果是82米,,是不是可以认为:相对的压力是不是也可以调到8.2Kg/cm2a啊?另外楼高50米,热水泵装在屋顶,要使1楼的热水保持在2kg/cm2,这时候水泵的扬程要选多少的啊?谢谢!
  • 水泵扬程和进出水的关系
    水泵扬程和进出水的关系
    来源:暖通风向标 如有侵权请联系删除 高扬程水泵用于低扬程抽水     很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
  • 水泵的扬程和流量是什么样的关系
    水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
  • 水泵扬程与楼层高度的关系
    冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
  • 压力损失和扬程间的关系
    我的理解是压力损失就是管路的阻力损失(局部损失和沿程损失的和),最后归结为扬程。不知理解对不对?实在搞不清压力损失和扬程间的关系,肯请高手给于详细的解释,谢谢了
  • 消防:水泵扬程和屋顶水箱高度的关系
    昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
  • 如何理解分析水泵扬程与电功率关系
    如何理解分析水泵扬程与电功率关系
    本人才学短浅,请问怎样理解分析水泵扬程与电功率关系:1、在空调方面,水泵的扬程选择需准确,过大,有时电机会过流。.....。请各位如何快速理解,或有什么书没有可以学习的,谢谢各位!
  • 水泵的扬程、流量、功率之间的关系?
    我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?
  • 关于水泵扬程与惯性上冲高度关系的讨论
    (以下问题如有表述不清楚/不正确的地方,请私信指证,谢谢。)情景假设如下:1、水泵扬程20m;2、水泵出水管路上有一开口朝上的开放管口,管径任选,符合实际即可,无需考虑经济流速等因素;3、无需考虑管路损失;无需考虑空气阻力等,只考虑重力影响。问题如下:1、管口出水能上冲的最大高度由什么决定?2、管口出水能上冲的最大高度能否超过20m?请陈述所支持观点的依据(回帖奖励5土木币,每人2次)。
  • 水泵扬程和进出水的关系,一文搞定!
    高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上
  • 一文搞懂水泵扬程和进出水的关系!
    一文搞懂水泵扬程和进出水的关系!
    来源:网络 如有侵权请联系删除 1、高扬程水泵低负荷运行 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不低于标定扬程60%。当高扬程用于过低扬程抽水时,电机过载而发热,严重可烧毁电机。应急使用,必须在出水管上装调节出水量的闸阀,以减小流量,防止电机过载。 注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小
  • 水泵扬程与进出水口的关系
    高扬程水泵低负荷运行
  • 消防水泵的功率、扬程、压力
    请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!
  • 求助!谁给说说水泵的流量扬程与功率的关系
    在网上搜了,水泵流量、扬程与功率的关系,也没有明确的说法,基本是流量乘扬程再乘个系数就是功率。大致我也明白,就是细节到底是如何,请高手指教。再请说说国产的和国外的高效泵功率能差多少!先谢谢浏览的了。
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
水泵的扬程和压力的关系
水泵的扬程和压力的关系专题,为您提供水泵的扬程和压力的关系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵的扬程和压力的关系 相关的专业交流讨论,更多水泵的扬程和压力的关系相关内容请访问
