随着城市化水平的不断提高,城市土地资源越来越缺乏,而如今我国的大部分污水处理厂的建设均是地上式,污水处理厂占地面积不但很大,其产生的臭气对周围的居民生活也产生很大的影响,因此,采用地下式或半地下式建设污水厂将会越来越引起行业各类人士的关注。采用地下式或半地下式建设污水厂后,可以在上面建设一些公用设施,比如建造公园、活动中心等等,在规划时可以与城市总体规划统一考虑。地下式或半地下式污水厂在国外已经有很多成功的案例,取得了各方面的效益和利益。
请问,污水处理厂执行 洪水重现期的确定,参照哪一类型,什么等级,如何确定?在 里只有供水工程与水利工程的相应执行标准,或者污水厂参照一般工矿企业防洪执行标准? 还有在确定的执行防洪重现期水位后,厂区的设计标高加500mm加300mm另有规范或相关文件精神要求吗? 有知道的快点告诉我,头疼中.
新的标准系列,直指国际要求.
传本书给大家,希望有用!
城市污水处理厂排放标准威望有,常上传[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-10 16:50 编辑 ]
污水处理厂运行管理标准
一、前言(水环境治理的必要性和紧迫性) 众所周知,环境保护是我国的基本国策之一,而水环境的保护是当前环境保护的重点。水,作为人类所需的不可替代的资源,是社会持续发展的重要支柱。从某种涵义上讲,水资源的质量比数量更为重要。因为只有符合一定质量标准的水对社会才有意义。我国淮河流域前几年曾发生过大面积的水污染,由于淮河水污染,沿河地区数百万人的饮用水都发生困难,引起中央的高度重视,不得不下令关闭数百家小造纸厂、小皮革厂、小印染厂。国家环保局组织了一个零点行动,要求淮河流域所有的工厂必须建设污水处理设施,所有污水必须达标排放。如果在规定的时间内仍不能达标排放,一律停产整顿或关闭。 我们杭州也有过水污染的痛苦时期。七、八十年代由于对水污染认识不足,日益增长的生产、生活污水未经处理直接排入河道,最后都汇集到水位最低的京杭大运河,造成运河水体的严重污染,致使原来清澈的河水发黑发臭,鱼虾绝迹。遇到暴雨,河水下泄,余杭县塘栖地区就会发生大规模死鱼情况。为此杭州市每年赔偿余杭县死鱼和农业损失费用达200万元左右。河水散发的臭气污染了空气,沿河
从天津市,《天津市城镇污水处理厂污染物排放标准》(以下简称《标准》)日前开始实施。 这项由天津市环保局和天津市场监管委联合发布的强制性地方标准,将实现城镇污水处理厂出水标准与地表水环境质量标准、受纳水体水环境功能要求及污水再生回用相关标准的紧密衔接。 《标准》将全市污水处理厂污染物控制项目限值分为A、B、C三级标准,其中,A标准主要指标达到地表水Ⅳ类水平;B标准主要指标达到地表水Ⅴ类水平;C级标准与国家标准的一级A一致。 同时,天津市将水污染物排放限值按污水处理厂设计规模分为三级:设计规模大于(含)1万吨/日,执行A标准;设计规模小于1万吨/日且大于(含)1000 吨/日,执行B标准;设计规模小于1000吨/日,执行C标准。《标准》规定,新(改、扩)建城镇污水处理厂自标准实施之日起执行;现有城镇污水处理厂自 2018年1月1日起执行。 据测算,本次提高污水处理厂污染物排放标准,全市可实现化学需氧量减排2.08万吨/年,氨氮减排0.44万吨/年,分别占全市排放总量的10%和18%。
近几十年来 ,随着经济快速发展 ,我国工业和生活污水的排放总量和污染物含量均呈急剧上升态势。 虽然国家不断提倡加大对污水的处理力度,并制定了一系列较为严格的污水排放标准 ,但仍存在部分遭受严重污染的河流 、湖泊等水体 。这与我国污水处理设施不完善有关 ,但同时与我国污水排放标准适用性不强也有很大关系 。当前,我国已经制定了一系列较为完善且严格的污水排放标准 。如近年来我 国污水处理厂普遍采用 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 - 2002 )中的一级A和一级B标准 。此外 ,越来越多的新建污水处理厂开始采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的准IV类水标准(TN≤10mg/L )。排放标准的提升,可以极大地降低污水处理厂出水污染物指标 。然而 ,污水处理厂排放标准从一级A提高至准IV类水标准 ,将使得工程投资和处理难度均显著增加 。通过对污水处理厂按不同排水标准设计的经济性进行比较,分析排放标准对于处理工艺技术和建设运营成本的影响。
1、前言 坚持科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,是我国可持续发展的根本,城镇化进程的发展,改善日益恶化的水环境,必将建设大批城镇污水处理厂。 据统计,到2005年底,全国城市污水处理率由2000年的34%提高到52%,规划至2010年底,全国城镇污水处理率将达到75%,其中省会城市平均达到80%以上,地级市平均达到60%,县级市达到50%,而目前全国尚有61%的城市(278个)没有污水处理厂,至少有30多个城市约50多座污水处理厂运行负荷率不足30%。因此,为改善环境,保护有限的水资源,污水厂建设刻不容缓。在建设污水处理厂的同时,必须考虑污泥的同步处理处置。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)除规定出水水质标准外,还规定污泥的控制标准,提出了污泥稳定化控制指标,就污泥厌氧消化、好氧消化和好氧堆肥等稳定化方法提出了要求,还分别就污泥脱水、填埋和农用时进行了规定。
发几张最近工程的照片,向大家学习。工程中有问题的地方,请大家指出
一、行业背景污水处理行业是国家新兴战略产业之一,国家“十二五”规划也对城镇污水处理提出了更高的要求,明确规定县级镇、尤其是重点镇必须建立污水处理厂,据相关数据显示,我国城乡污水处理厂保持了持续高速增长的态势。随着我国水务环保行业市场化程度的逐步加大,市场涌现出许多全国性和区域性的大型水务集团公司,甚至有些集团公司拥有全国各地上百家的污水处理项目,这些污水处理厂地域分布广泛,集团与厂之间容易产生信息传递脱节,而各厂运营管理水平不一,运营管理人才短缺,且重点单元能源消耗大,这些问题日益突出,这使得水务集团公司迫切需要进行集约化管理,来实现企业资源的合理配置,通过有效监管提升下属单位的运营管理能力。二、信息化解决方案面对这些严重阻碍集团发展的问题,水务集团应加强污水处理系统综合运营管理、节能优化调度研究和实用技术开发,实现工艺运行由经验判断走向定量分析,将在线仪表和PLC应用于污水处理工艺过程中,来确定工艺参数、优化运行方案、预测运行过程中可能出现的问题及采取的防范措施,打造一个水务综合运营管理系统,信息化运营管理模式逐步成为大型水务集团公司提升企业整
我国地域辽阔,资源总量大,是资源大国;但人均拥有的资源量却很少,在这个意义上我们只是“资源小国”。我国淡水资源人均占有量为世界人均水平的1/4。水资源业已成为制约我国经济发展最重要的瓶颈。多年的监测和统计数据表明,在水资源短缺的同时,我国城市普遍存在着水污染问题。1996年《中国环境状况公报》指出,在统计的138个城市河段中,133个受到不同程度的污染。70%以上的城市河段不宜作饮用水源,50%的城市地下水受到污染。长江、黄河、珠江、淮河、松花江、辽河、海河等七大水系的水质状况不断恶化,水污染程度在加剧,范围在扩大。湖泊水库普遍受磷、氮和有机物污染,个别湖泊水出现重金属污染。近年来,我国沿海水体富营养化日益严重,赤潮发生的频率逐年增高,范围逐年扩大。据海洋研究所的报告,从1993年到1997年我国已观察到的赤潮中,东海共发生132次,黄渤海共发生72次,南海为61次。1999年7月,勃海在不到10天内连续发生两次大面积赤潮。 我国的水污染如此严重,这是长期以来城市排水工程欠账太多之故,每年有近300亿立方米污水未经处理而直接排放,使水环境的污染量大大超过了自净能力所能承受的程
碰到好几个项目,出水要达到污水处理厂的接管标准,但是对于这个接管标准,业主不提供环评报告,实在是头疼,不知道接管标准具体到什么样子的。求教各位了!
污水厂、变电站、垃圾压缩站等市政设施通常面临着选址难、落地难等问题。近日,广州拟推出污水处理厂+地面公园、变电站+商业服务设施、垃圾压缩站+地面公园等多种可落地操作的集约化利用模式,推动实现市政公用设施绿色低碳可持续高质量发展。 “市政公用设施用地集约化利用”,这个表述,听起来很“硬”,普通群众乍一听,可能不明就里,但如果告诉你,将来某一天,你家附近那个新修建的公园,地面
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
