  • 桥梁拆除施工安全施工管理
    1.人工拆除 (1)进行人工拆除作业时,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。 (2)人工拆除施工应从上至下、逐层拆除、分段进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。 (3)人工拆除挡土墙时,严禁采用掏掘或推倒的方法。 (4)拆除桥梁的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与桥梁结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。桥梁的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。 2.机械拆除 (1)拆除桥梁时应先拆除桥面的附属设施及挂件、护栏等。
  • 拆除老桥新建桥梁桩基处理
    现有一老桥经检测为危桥,拟拆除重建。老桥为3*13米简支T梁结构。现在原桥位处重新建一中桥,请教有这方面经验的前辈指教一下应该注意什么,新桥桩基与老桥桩基有无间距要求。
  • 桥梁钢模板拆除的顺序和方法及措施
    桥梁模板拆除的顺序和方法及安措施 桥梁模板适用于跨越深谷、水深流急和公铁立交、风景胜地、自然保护区等施工受限制的现场。桥梁转体施工是靠结构自身旋转就位,不用叼装设备 ,并可节省支架木材或钢材。下面为大家介绍一下桥梁模板的支撑预压时间。 桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工,使用后砼表面平滑。表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面。乃磨损且表面亢裂,不起层。对普通酸性化合物抵亢力强。设计要求一般要7天左右,主要控制指标有支架累积总沉降量和单日沉降量,若单日沉降量基本稳定且呈收敛趋势则可认为支架已稳定。具体预压时间根据地基的情况和沉降的发展可提前或延长,实际的控制指标一般还是以支架的沉降量控制。具体的项目一般设计会在图纸中给出比较具体的控制指标。1、模板拆模顺序一般是先非承重模板后承重模板,先侧板后底板。框架结构模板拆除顺序一般是柱→梁侧板→现浇板→梁底板。 2、拆除桥梁模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬. 3、拆模时,工作人员应站在安处,待该段桥梁模板拆除后,方准把模板、配件、支架等运出堆放。 注意:拆下的桥梁模
  • 桥梁拆除施工文明施工管理考点解析
    (1)清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。 (2)对地下的各类管线,施工单位应在地面上设置明显标识。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。(环球网校二级建造师频道整理桥梁拆除文明施工管理) (3)拆除工程施工时,应采取向被拆除的部位洒水等措施防止扬尘和采取选用低噪声设备、对设备进行封闭等措施降低噪声。 (4)拆除工程完工后,应及时将渣土清运出场。
  • 桥梁工程模板拱架拆除技术要求
    圆柱钢模板如何进行加固?今天我们来谈谈这个问题。 一般来说,圆模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢?
  • 桥梁钢模板安装与拆除应遵守下列规定
    桥梁钢模板安装与拆除应遵守下列规定
    模板安装与拆除应遵守下列规定: 作业钱认真检查模板,支撑等构件是否符合要求。钢模板有无锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。
  • 专业房屋结构拆除、桥梁桥墩改造拆除及其加固
    我施工队常驻北京,专业资质,专业承接全国各地房屋结构改造拆除、桥梁桥墩改造及其加固活,我方自备专业工具及专业施工人员 专业施工水准 全国各地均承接,特别是桥方向拆除我方更是见长,现在我方正处于施工项目有:江西九江及山东威海有桥墩改造拆除项目。有意者请联系 周先生 电话:一三五五二三五三零六六 ,非诚勿扰 谢谢!打扰!
  • 河南厂家介绍桥梁钢模板拆除事项的要求分析
    河南厂家介绍桥梁钢模板拆除事项的要求分析 桥梁工程模板要安装拆除原则进行操作,不过,安装好桥梁模板后应该什么时候进行拆除呢,具体桥梁模板拆除事项的规定如下: 1、非承重侧模板应在混凝土度能保其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土扛压度到2.5MPa时方可拆除侧模板。2、钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架,应在混凝土度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时,方可拆除。 3、当构件跨度不大于4m时,在混凝土度付合设计度值的50百分比的要求后,方可拆除;当构件跨度大于4m时,在混凝土度付合设计度值的75百分比的要求后,方可拆除。
  • 关于桥梁荷载的一些问题
    本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 关于桥梁大师的一些资料
    关于桥梁大师的一些资料
  • 问问大家爬架怎么拆除啊!
    问问大家爬架怎么拆除啊!
    我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
  • 河南伟志模板厂家介绍桥梁钢模板安装和拆除的顺序
    河南伟志模板厂家介绍桥梁钢模板安装和拆除的顺序 钢模板基础安装方法:  1、钢模板、基础承台与基础梁的组合模板架设及整体现浇。  2、采用外周基础,采用48钢管架设双排脚手架进行钢模板施工。  3.钢模板立杆锚入土中,横杆压入钢模板上开口,防止混凝土浇筑时钢模板因侧向压力上浮。支座竖向锤应沉入地基土,沉入土中的竖杆应稳定,防止倾倒时水平滑动。  4.桩与柱或墩连接处的钢模板。 承台连接几根到十几根桩,形成桩基础。它分为桩帽基础、高桩和低桩承台:低桩一般埋在土壤中或部分埋入土中,高桩一般暴露于地面或水面。由于高桩承台具有长度,因此其周围没有支撑来承受水平外力。基桩的应力状态是不利的。在相同水平外力作用下,桩身内力和位移均大于低承台,因此其稳定性比低承台差。  钢模板安装前应涂刷脱模剂,立模安装底面应平整坚实,清洁干净,高层建筑采用钢
  • 闹市桥梁在施工拆除中突然坍塌,裂成三截,砸中铁轨!
    转自新闻晨报: 有着“火车拉来的城市”之称的湖南株洲,深夜两条大动脉突然中断。18日凌晨,记者从株洲火车站获悉,8月17日晚上,株洲新华桥在拆期间,桥梁突然断裂坍塌砸中铁轨,造成接触网中断,途经京广铁路与沪昆铁路列车受到影响。
  • 河南伟志钢模板厂家分享桥梁钢模板的拆除顺序
    河南伟志钢模板厂家分享桥梁钢模板的拆除顺序,桥梁钢模板拆除的时间取决于混凝土的强度。一般在混凝土强度能保其表面及棱角不因拆除桥梁钢模板而受损坏时,可以拆除不承重的侧桥梁钢模板;承重桥梁钢模板须到规定强度才可拆除。 桥梁钢模板拆除顺序,拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或桥梁钢模板。工具式支模的梁、板桥梁钢模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底桥梁钢模板和横挡木,后取下桁架、支柱。采用定型组合钢桥梁钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除桥梁钢模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱桥梁钢模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。 对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板,宜验体拆除,拆除时仿
  • 外白渡桥混凝土层全部拆除 桥梁钢桁架4月初搬移整修
    外白渡桥混凝土层全部拆除 桥梁钢桁架4月初搬移整修http://co.163.com/if_40552907_3.htm
桥梁拆除
桥梁拆除专题,为您提供桥梁拆除相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁拆除 相关的专业交流讨论,更多桥梁拆除相关内容请访问
高层建筑平开窗
花园装修效果图
