  • 关于扬程在实际中的计算~~~
    请教各位大虾扬程方面的知识~~灰场泵具体工作的落实1. 泵的实际流量不小于69m3/h。2. 泵的安装液位高于液位,泵与液位的落差≤5m。3. 泵的出口管为DN80,通过变径变更为DN150,经过DN150截止阀一个和DN150止回阀一个后,并入DN200母管。4. 泵的安装地点至管道出水口海拔高度落差为91m。5. 泵的输送管路是斜线向上走势,出口管路的长度为15km。6. 管径变化同第三条。7. 管路总体弯头数量为30个。8. 管路材质为DN200普通焊管3kn。其余为DN200PE管,安装有12个分段门。 (如何计算泵实际的扬程,并且选择适合此系统的泵) 用到哪些计算公式??
  • 为什么水泵实际扬程达不到铭牌扬程?
    我公司买了一台立式多级泵,扬程为168米,流量为24.5立方/小时,22KW,80的主管,进水管65的 现在安装上去,使用时泵出口压力只有14公斤就上不去了,星三角启动。厂家说是线接反了。请教一下1:水泵扬程与什么有关系?如下层有用水的是不是会影响?2:如果线接反了,水泵能打到14公斤吗?水泵反转有什么后果?
  • 请教:关于水泵实际扬程与实际功率,之间的关系
    我厂有一台污水泵额定功率与扬程分别是22KW.10M.,现在实际扬程只有6.5M,请教我现在这台水泵的实际功率应该是多少,
  • 水泵扬程标牌上的数值与实际数据差距有多大?
    现在有一根扬程为70米的消防泵,在调试时管口的压力表为0.56mp,等于只有56米,这是什么原因?泵的流量是每小时30个立方,开一个消火栓。扬程为30米的消防泵,在封闭的管道中,把压力一直打上去,最大的静压力能打多高?谢谢!
  • 冷却水泵实际扬程达60m左右!该不该换泵?
    由于该冷却水泵是按照之前的溴化锂机组设计的,后来改造成了螺杆机组,冷却水泵却没有换掉。虽然加装了变频器,但是根据现场实际测试发现实际水泵扬程达到了60m,对于冷却塔放置在105米高的顶楼的冷却水系统来说,水泵所需扬程30m左右就应该够了,这种情况下最好还应该换泵。现在有点疑问,之前的冷却水管管径都是超大型的,如果换了小泵,流量也相应减少,管径过大流速过低对整个系统会产生不良的影响吗?我自己估计着,流速低优点倒是有:沿程阻力和局部阻力变小了。缺点的话:单位水量流经管路的时间变长了,沿途和周围空气的热交换量变大。其他的会不会有什么不良影响呢?还请向大家请教!
  • 潜水泵有额定流量和扬程吗,实际的工作流量到底怎么确定?
    对于普通的离心泵,泵的规格中有额定流量和扬程一说,选泵也以此为依据,但潜水泵有额定流量和扬程吗,样本中一般就一条曲线,实际的工作流量到底怎么确定?
  • 关于实际工程的负荷计算
    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
  • 讨论:水泵的扬程如何确定
    讨论:水泵的扬程如何确定
    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
  • 有关泵送混凝土扬程问题!
    请问网内大侠:目前市场上常见的泵送混凝土地泵有哪几种型号,分别扬程是多少?如果建造28层的高层,有没有哪种地泵可以一次浇筑到顶层,不用接泵?
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • 是扬程不够还是流量不够
    两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
  • 无负压供水扬程怎样计算
    无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
  • 关于扬程请教各位一些问题。
    我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。任务急迫,求助啊,万分感谢!
  • VisualNet项目实际应用其二
    1、材料使用与资产统计分析 说明:各个地方、各种型号的设备线路资产的使用都可以分门别类的进行统计、分析。帮助您清楚地掌握使用的位置、数量、使用人、使用期限、使用状态,不遗漏、不浪费,不出现投资黑洞。按每个用户节约3-10米的电缆线计算,一年就能收回项目实施的投资成本。 2、用户数据分析 说明:掌握城区用户、农村用户的数量、位置、开通的业务类型、缴费情况。拆迁、停机、欠费、故障等使用状态。各种数据所占的比例,并以条形、饼形图来直观地分析统计。3、与网管软件集成 说明:与各种设备检测系统、监控系统进行集成,随时调阅查看它们的运行状态。并通过登录
  • VisualNet项目实际应用其一
    1、设备线路技术参数查询 说明:每个设备、光缆、电缆都可以随时根据需要配置属性信息,用于管理技术参数、业务数据或各种维护信息。2、设备查询定位 说明:输入查询的数据或范围值,就能直接搜索到相应的设备。点击报表数据,就能闪烁指示其位置;双击报表数据,就能直接打开页面,并定位设备。3、故障点定位 说明:查询出现故障的杆、
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 地质与实际不符怎么解决?
    您好,一座小桥的项目,我们公司外聘别的单位帮忙勘探,结果发现地质实际情况与当时勘探报告上面的情况不符,但施工图已经交付施工了,施工方这边已经把基坑都挖好了,鉴于这种情况,一般采用什么方法解决?是直接设计变更吗?可以采用填放碎石来增加承载力这种方法吗?谢谢.
  • 防火卷帘的问题实际问题
    一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?
  • 新手必看水泵扬程的计算
    某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
实际扬程
实际扬程专题,为您提供实际扬程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实际扬程 相关的专业交流讨论,更多实际扬程相关内容请访问
