  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求水泵装置的实际气蚀余量
    求水泵装置的实际气蚀余量
    请问求实际气蚀余量时,压力水头这项 是水泵进口的绝对压力还是大气压力呢急急急!!
  • 屋顶稳压装置水泵的扬程问题
    最近有一个工程 老工程师说屋顶高位水箱高度不够,可以加增压稳压装置,这和我的观点一样但是他说水泵的10米左右就够了我算了算要20多米呀我找不出他的理由觉得自己的也不错呀请教哪位能解答一下
  • 请教高手,水泵控制装置的问题
    想给家里土暖气的水泵安装控制装置 是温控还是时间控制 如果温控要多少度启动 怎么安装 时间控制想每30分钟开5分钟 有这样的控制器吗??多谢高手指点 请回复详细点
  • 大货车洗车装置一般都是用什么样的水泵
    大货车洗车装置在现在的使用中是很普遍了,有用户提问到这样的问题,说明都是对洗车池已经有了一个大概的了解了。
  • 增压稳压装置与水泵压力问题?
    喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
  • 水泵式定压补水排气装置
    水泵式定压补水排气装置的产品样本。抛砖引玉一下,希望有更多的关于空调定压补水排气装置的厂商回帖。reflex 瑞福莱Flamco 福瑞科[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-14 13:04 编辑 ]
  • 小型混凝土泵水泵装置-工作原理
    小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
  • 二台水泵四水位控制装置电路图
    二台水泵四水位控制装置电路图二
  • 矿井主排水泵中段拆卸装置的研制
    河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵型号为MD580-70×9,是一种单吸、多级、节段式卧式离心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承担着矿井的排水任务,运转频繁,叶轮和导叶经常受到水流的冲刷,磨损和锈蚀速度很快,需要定期对水泵进行生井检修。由于锈蚀的原因,中段部分的拆卸往往十分困难,新桥煤矿在主排水泵检修过程中成功研制了中段部分拆卸装置,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的结构 主排水泵中段部分主要由中段、导叶、叶轮、导叶套、密封环、键等组成。 中段部分各部件的配合关系如下:导叶镶嵌在中段内,导叶套镶嵌在导叶内,均为过盈配合,而导叶套和泵轴则是间隙配合;叶轮则通过平键和泵轴配合;密封环位于中段和叶轮之间,镶嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸装置将轴向力作用于中段,则中段可推动叶轮脱出健槽,同时带动导叶脱出,可以达到一次性将一级中段部分全部拆卸的目的。由于轴向力平行于泵轴,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸过程中不会造成部件损坏现象。 2中段部分拆卸装置的组成 拆卸装置
  • 非自灌的水泵安装有图籍吗?灌引水的装置是怎样的?
    我现在设计的一个消防泵房,不得已将水泵放在了水池之上,看了看规范,是"宜",松了一口气,但没有相关的资料,不知道怎么设计引水装置?
  • 高层建筑工地用水泵变频恒压装置
    变频恒压控制柜、气压罐和多级水泵。
  • 潜水泵电气回路必须增加RCD装置吗?
    潜水排污泵需要增加RCD装置吗?我看国家标准图集01D303-3上都没有采用漏电的,可是甲方组织专家评审图纸时,却指出根据GB13955-92第4.5.h条款的要求增设RCD装置。不知道是不是必须增加?注:水泵是潜水泵。
  • 某采油厂变频控制装置及注水泵原理图
    图纸简介: 本工程为某采油厂项目,图纸设计内容包括:变频控制装置配电柜、变频控制装置原理图以及注水泵原理图,共有6张原理图。 投稿网友: qq_1397889563917 上传时间: 2014-08-27 <
  • 谁画过水泵真空引水装置?是否有相关样本和图纸
    谁画过水泵真空引水装置?求相关做法,样本或者图纸都可以,有的话发送至653972758@qq.com,谢谢了
  • 消防水泵设置手动应急启动装置
    消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?
  • 生活水泵房的入侵报警装置等措施怎么表示
    建筑给排水与节水通用规范GB55020-2021,3.3.5条33.5生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。这个在图纸中怎么表示呢?哪位大神给指点一下,谢谢
水泵装置
水泵装置专题,为您提供水泵装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵装置 相关的专业交流讨论,更多水泵装置相关内容请访问
相关热门专题
