  • 请教各位大虾大流量高扬程输水泵站及管道施工的问题
    各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!
  • 寻求小流量高扬程泵厂家
    因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
  • 变频水泵机组中小流量泵配置的原则
    一般在选择变频机组时,有时候需要选择一台小流量泵应付夜间用水和流量较小时的供水.那么一般小泵的选择原则是什么呢?扬程是否要和主泵相同?功率一般是多少呢?谢谢,希望指教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系
    75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系。华全动力介绍!一、高扬程水泵用于低扬程抽水很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。二、大口径水泵配小水管抽水
  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?
    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
  • 防汛抢险用水泵机组,不怕雨季洪涝
    雨季到来,防汛要注意,安全问题重在预防。提前选购合适的防汛抢险用水泵机组,以应对城市内涝、防汛抢险等各种问题。 华全防汛抢险中开水泵机具有流量大、工作稳、效率高、操作简单等优点。 途中展示的两款水泵机组,流量分别为1700立方米/小时和1200立方米/小时,他们的扬程相同都是8米,但是进出口口径是不同的。流量较大的水泵机组的进口口径为500毫米,出口口径为450毫米;流量较小的水泵机组的进口口径为350毫米,出口口径为300毫米。 华全公司生产的不同款的水泵机组是为了适应不同的工作环境,满足用户不同需求,像两口、三口乃至多口的集水器,及底阀、法兰、弯头等都能轻松配齐,为您减少外出采购的时间,还有可选择移动拖车和防雨棚!
  • 水泵机组的价格组成与最新报价
    水泵机组是一种广泛应用于工业、农业和民用领域的设备,用于将水从一处转移至另一处。作为一种重要的水处理设备,水泵机组的价格受到多种因素的影响。在购买水泵机组时,了解其价格组成也是非常重要的。下面将详细介绍水泵机组的价格影响因素和价格组成。
  • 水泵机组振动的原因分析及减振措施
    本文针对泵机组的各部件存在的振动,分析了产生振动的原因。从泵的水力、机械结构设计,到泵的安装、运行、维护等方面几提出了减轻泵振动的措施。
  • 泵房水泵机组位移原因求援
    各位大侠我碰到一个泵站机组位移的难题,求教一下。泵站试运行一个多小时正常没有问题,但再次启动的时候发现水泵发生顺水流方向位移,之后停机又发生逆水流方向位移,而且影响到旁边机组也同时发生位移,检查后液力自动阀及伸缩器、出水阀门都没有异常。到底是什么原因造成的请各位多多指教。(详细联系QQ181918991)
  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?
    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
  • 无负压给水设备水泵高扬程为什么没有
    无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
  • 高扬程水泵出水管的管道推力问题
    小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
  • 日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项
    日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项,华全动力介绍!一、每天保养:1、检查40kw玉柴水泵机组工作日报。2、检查柴油发电机:机油平面,冷却液平面。3、40kw玉柴水泵机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。二、每周保养:1、重复每日的40kw玉柴水泵机组检查。2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。4、检查水过滤器。5、检查起动蓄电池。6、起动柴油发电机并检查有无影响。40kw玉柴水泵机组有组织的维护有组织的维护使费用和工作量降到低水平,因为它是有组织的定期进行,而不是在机组处于紧急状态时才要求进行的,定期维护的其它好处可能不会被明显地看见,由于潜在故障可能在其发展之前发现,这节约了大修费用。同时,由于机组总是运行在好的状态,将减少运行费用并增加机组寿命。
  • 使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么
    使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么?华全动力介绍! 1、如果144kw潍柴柴油水泵机组有小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,把水管卸下来然后用清水冲洗。5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果144kw潍柴柴油水泵
  • 小流量高扬程氟塑料泵介绍及其设计特点
    小流量高扬程氟塑料泵介绍及其设计特点
    安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料
  • 求问小流量大扬程的水泵选型??
    课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
大流量高扬程水泵机组
大流量高扬程水泵机组专题,为您提供大流量高扬程水泵机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大流量高扬程水泵机组 相关的专业交流讨论,更多大流量高扬程水泵机组相关内容请访问
