求高手介绍一下污水处理厂水质怎么过程监测?比如用在线监测仪器,或者是人工定时监测,监测的频率什么的,这些东西有没有什么规范或者规程什么的?另外污水处理厂的出水水质需不需要和环保局的联网?我听说我同学说他们厂子的污水出水水质是在线监测,还要和环保局联网,环保局能时时监控到出水水质.这个东西是不是看当地环保局怎么要求啊?求高手,明白人给解释一下,先感谢了!!!
污水处理厂的正常运行是保证正常出水量的根本保证。污水处理厂的科学有效的运行管理是保证污水厂正常运行的重要手段。其中,对污水处理厂的运行指标进行定期、准确的监测,并对所得数据进行分析和统计,使污水处理厂的运行以污水厂的运行为指导。 一、污水物性指标 1、温度 它直接影响到污水和污泥的物理性质、化学性质和生物性质。在活性污泥系统的曝气池中,主要依靠大量活性微生物(胶体)进行处理。它们适合的温度一般在20至30°C左右。因此,如果你想确保更好的有机处理效果,温度应该被控制在大约20至30°C尽可能多。 在现场进行温度监测。常用的方法有水温度计法、深水温度计法、反温度计法和热敏电阻温度计法。 2、色度 与工业废水不同的是,城市污水处理厂的色度不太明显,但对色度的监测并不重要。其实,透过观察污水进入污水处理厂的颜色,便可判断污水的新鲜度。一般情况下,城市新鲜污水是灰色的,但如果管道输送过程中DO少、厌氧腐蚀,则污水呈黑色和臭味。此外,在我国,由于工业废水和生活污水的排放系统经常使用,城市污水厂的
我们公司最近在做一个高浓度含盐废水的处理工程,对于出水水质怎么检测出现了点问题,局里要求在线监测并和环保局连网,但是在线检测仪器有哪个品牌可以较长时间在高盐水中比较准确的检测出水质指标呢??? 据我了解比较好的进口品牌也达不到这种水平啊,再者我们处理这个水是海水加工海产品的废水,其NACL的浓度是6000-15000ppm,离子对于COD的影响是比较大的,这么高的CL离子浓度对COD的测量准确性值得考虑,但是不知道怎么做好!哪位高手有什么好的办法? 在不影响水中其他物质的条件下,有效的将CL离子去处.
污水处理厂水质异常应急预案
污水处理厂运行指标监测清单污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准
污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。
我是一名污水处理厂的技术人员,我厂正在试运行阶段,现在出水的COD已经达标,但是BOD远未达标,而且出水氨氮正常应为0,但是现在一直在25mg/l左右,希望哪位高人能指点迷津,不胜感激!
污水处理厂运行监测感官指标在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是否稳定。一个有经验的操作管理者,往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面:1.颜色 以生活污水为主的污水厂,进水颜色通常为粪黄色,这种污水比较新鲜。如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐,可能在管道内存积太久。如果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等,则说明有工业废水进入。对一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化,则进厂的污水颜色一般变化不大。要按流程逐个观测各构筑物里的污水。活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态。活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
污水处理后水质发黄是一个常见的问题,首要原因可能是药剂投加。聚合硫酸铁,氯化亚铁等铁系混凝剂,其含有大量3价铁或2价铁离子,一旦投加过量,大量铁离子在废水中,导致废水呈黄色,所以这种原因则需要严格控制投加量。 在污水处理过程中,混凝剂和絮凝剂的使用是为了帮助去除水中的悬浮物和胶体物质。如您所述,聚合硫酸铁、氯化亚铁等铁系混凝剂中含有大量的3价铁或2价铁离子。如果这些混凝剂投加过量,确实会导致废水中的铁离子浓度升高,从而使处理后的水质呈现黄色。
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
