一朋友那小楼为6+1多层住宅.由市政管网直接供水,但由于用水量增加楼上水压不够.最早在四楼增加了水泵.后来翻修把四楼水泵改到一楼.但水泵运行一会自动跳闸,抽不上去,问是什么原因?(看古水泵的扬程没有问题\本身质量没问题).
无塔供水设备水泵抽不上水的原因: 1.水泵剧烈振动 可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。 2.无塔供水设备管路漏水或漏气 可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用手拧紧螺帽。漏水严重的必须重新拆装。 3.无塔供水设备水泵填料过热
我现在在筹建一个游乐园,园内有一个景观大瀑布,由3台清水离心泵从人工湖提升水至高处,现在快开园了,可离心泵提不上水,找了好久都找不到原因,请大家帮帮忙,想想到底是什么原因?现状是: 离心泵参数:S350-16 Q=972-1260-1440m3/h H=20-16-13.4m N=75KN 吸程:4.5m人工湖水面标高2.70 泵体轴心高度4.70 吸水管总长15m,其中有2个90°PE弯头,1个闸阀离心泵由真空泵引水,由真空管道上的压力表可看出,水已引进吸水管和泵体和出水闸阀前管段,这时启动主泵,可主泵高压区的压力表马上就降到0,这就说明水泵的吸程不够,可我经过计算,2米的高差除掉水头损失和气蚀余量应该可以吸上水了,我问了几个前辈他们说也应该可以,那到底是哪出了问题,真是百思不解.附:全部管材为PE管,进水管DN500,出水管DN400,水泵扬程没问题
大家好,今天遇到一个比较有意思的事情! 有一天在家,我哥说水泵出口球阀不要长时间开着,有空就把它关了,多动动阀门,要是长时间不动阀门会发锈不容易活动。前天家里往水箱里大完水,我就按我哥说的把水泵出口阀门关了。今天晚上我嫂子回来洗头,见水龙头放不开水就插水泵打水,大概过了15分钟,嫂子对我说:“怎么打了这么长时间还没有水的啊?”,我当时一想,完了,原来水泵出口阀门被我关了当然没有水了!我忙下去把插头拔了,再把阀门打开,接着重新插上插头,继续打水,可是事情发生了:“还是打不上水!”我想是不是水泵里有空气啊,就去把水泵拔了,把水泵放气孔旋开,一阵排气,排完后冒了点水就不排气了,而且还发现水泵里的水是热的!我见水泵里的水都有点烫,所以就等了一会儿,让水泵冷却一会儿!大概20分钟后,我想这下应该好了,就重新插上插头打水,可是令我意想不到的是:还是打不上水!我个人当时觉得水泵肯定没有坏,所以决定明天早上在打水试试! 借这件事,希望大家踊跃发表意见,给我支点招,不一定要太理论化,实用就行!(我家用水泵就是最普通的卧式泵)
买的南方泵业的ZW80-65-25-7.5 自吸排污泵,运行时电机发热严重,测电流为18、19毫安,另外有时候不上水? 1、想问下,自吸泵的吸程是从水池的液体上表面到泵进口还是?现场情况是我的水池高度为5.5米,管道插入液面为4.5米,离水池面为1米,底部装有底阀,从水池底到自吸泵进口垂直高度为6.8米(中间水平距离8米,弯头3个),是否超过自吸泵的吸程? 2、自吸泵的扬程为25米,但实际中从自吸泵出口到设备进口垂直距离为3.5米,水平距离为30米,弯头为5个,是否扬程选择太高,以至于在低扬程,流量大的情况下运行,导致水泵电流过大,电机发热厉害?? 3、这个自吸泵母管为DN100,出口管路为DN65. 4、两台自吸泵出口装有止回阀,并联后,母管装有总阀门,阀门安装位置有没有问题?
水泵无法启动
回水泵装在水池上方,型号IR50-32-160,距池底两米左右,每次运行前都要在吸入口灌水,难道这种泵没有吸程吗?大家帮忙看看.
离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。进水管和泵体内有空气(1)有些用户在水泵启动前未灌满足够的水;有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气还残留在进水管或泵体中。(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。(3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入了进水管。(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。水泵转速过低
自来水增压泵系统抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮(指装有动叶的轮盘)上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动)型无需关电。变频供水设备设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。当泵用在抽吸井水时,请巡查进水管路是否漏气;泵腔内蓄水不够,应灌满水,吸程是否过高,适当调整。检查进出口管径是否太小或堵塞。自动型使用一段时间后,可能会出现自动失灵现象,主要是水管中的钢锈等金属品长期沉淀而成,关断电源后卸下开关,旋开上面螺丝,
地下室水泵房,两台立式多级水泵,每台轮流工作一周,自动切换。ABB510变频器控制,其中一台打不上水,而且泵体发热。另一台工作时就没事。发热这台曾经就因为这个问题,造成密封损坏更换过水泵。现在这台又是这个问题。
我们工地的一台微机定压补水装置,正常试运行一个月后,每隔两三天就出现补不上水(当实际压力值低于设定的值0.2MPa时,补水泵工作,实际压力值为0.13~0.16MPa)的现象,每次出现此情况后,把补水泵泵体上的排气阀打开一下(停泵时)就好了,设备厂家说是补水泵里有气,可是气是哪里来的呢?补水箱不缺水呀,这种说法正确吗?补水泵渗水与此有关吗?能否是变频器有问题?十万火急,请各位高手指点迷津!!!!
工地上由于要使用临时消防设施,准备了两台泵,原想着是用自灌式的,但是由于施工条件不允许,把消防泵提到了水池水面以上,在进水口位置装了一个单向底阀.在进水管的水平管上,装了一个灌水阀门,第一次的时候把水灌满,把阀门关上,这个时候起泵能抽上水来,但是停泵过一个小时后再开泵的话就又吸不上来水了,是不是每次都得灌水啊,有什么措施能灌一次水之后就不用再灌了啊?有没有哪位高人能指点下!急急急!!还有就是将来结构起来后准备楼上的临时施工用水也得用这个消防水池的水,这个离心泵还需要什么东西!
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
调节池内污泥含有大量的矿渣,石膏,我们采用自吸式无堵塞排污泵,吸程5米,扬程12米,水面离泵进水口有3米,为什么还不能吸上泥,有时可以打上泥,但运行不稳定,是否是因为进水管漏气,请个位大虾帮忙讨论哈,小弟不胜感激!!!!!!
离心泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。 进水管和泵体内有空气 (1)有些用户在水泵启动前未灌满足够的水;有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气还残留在进水管或泵体中。 (2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 (3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。 (4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入了进水管。 (5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可
水泵的吸水扬程是6m,水泵叶轮和水泵吸水管口的标高差是4.5m,不过水池距离水泵房的水平距离是12米,这样可以抽出水吗?和水平距离有关系吗?是不是只要吸水扬程满足就可以了?我画了个简图,大家有空了讨论一哈
供水的水泵(由于停电原因)停止后,就会发生水倒流。原因是什么?我个人认为:水泵内部的压强小于大气压强,所以水倒流。对吗?
来源:暖通风向标 如有侵权请联系删除 高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
如果水泵高于水池能抽上水吗,比如冷却塔放在水池上,水泵从水池抽水到冷凝器在到冷却塔,此时冷却塔和水泵处于同于高度,能抽上水吗,是否要安装莲蓬头,还有对水泵的类型有什么不一样
