  • 污水处理厂污泥运输方式对比!
    污水处理厂污泥运输方式对比!
  • 城镇污水处理厂污泥处置
    城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
  • 污水处理厂的污泥输送泵
    诸位大侠,偶们公司最近代理了福格申的转子泵,厂家给的资料里说在取代污水处理厂单螺杆泵上很有优势,不知污水处理厂在污泥输送是不是都用单螺杆泵输运污泥呢?这个产品的特点主要是输送含固,高粘度的介质有优势,请大侠指点下。E-MAIL:luanfeng.lu@gamil.com,电话0755-26038198,鲁生
  • 市政污水处理厂污泥的最终处置
    请问,大家做过的市政污水处理厂污泥的最终处置一般是什么方式呢?根据我个人接触过的污水厂几乎都是运至垃圾填埋场处理。污泥经浓缩脱水后含水率仍在80%左右,达不到填埋对于含水率的要求,大家都是怎么处理的呢?另外随着垃圾填埋场库容的缩小,留给污泥处置的空间也将越来越小。大家有什么好的除填埋外的工程实例来介绍一下。
  • 污水处理厂的污泥有什么用途
    1现有污泥处理技能自从1906年第一座双层沉淀池诞生以来,污泥处理和处置技能已有100a前史,污泥处理和处置是以“无害化、资本化、安稳化、减量化”为意图的。通常常见的污泥处理处置技能包含有水体消纳、清洁填埋、污泥的热处理、土地使用、建筑资料使用、环境保护使用等。因为大家对环境的日益注重,水体消纳现在已根本废止。1.1清洁填埋污泥的清洁填埋始于20世纪60年代,已沿用了约40a,是在传统填埋的基础上从保护环境角度动身,经过科学选址和必要的场所防护处理,具有严厉管理制度的科学的工程操作办法。到现在为止,已开展变成一项对比老练的污泥处置技能,其长处是出资较少、容量大、见效快[3]。可是因为污泥填埋对污泥的土力学性质(以剪切强度标明)请求较高,需求大面积的场所和很多的运送费用,地基需作防渗处理防止污染地下水等,近年来污泥填埋处置所占份额越来越小。随着污泥量的添加,大面积选址愈加艰难,特别是人口稠密的区域,且填埋终究并未防止环境污染,而仅仅延缓了污染发生的时刻,这决议了土地填埋从多方面来看都不是处置污泥的长久之计,不会变成将来污泥处理处置的开展方向。1.2
  • 乡镇污水处理厂的污泥处理处置
    乡镇污水处理厂设计规模在500-2000t/d,仅采用机械脱水,污泥难以达到垃圾填埋场入场的含水率要求,一般如何设计比较好。
  • 污水处理厂污泥处理的臭味怎么解决
    污水处理厂污泥经过板框压滤后 含水率能够达到80%左右,甚至更低。 那么污泥想要进一步降低含水进行填埋或者再利用,就需要解决这个臭味的问题。 特别是通过低温或者中高温烘干的时候,这个阶段的臭味比较大。
  • 污水处理厂的污泥龄调整方法
    污水处理厂的污泥龄调整方法
  • 污水处理厂运行污泥沉淀问题
    各位老大,我在污水处理厂运行中,遇到这样一个问题,请大家帮忙解答:生物池出水SV30在30~40之间,但是静沉30分钟后在过1-2小时,污泥上浮,这是在量筒中观察到的现象,请交高手解答
  • 污水处理厂污泥处理技术知多少?
    活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
  • 求助!!求助!!怎样处理污水处理厂污泥
    近期,我们地区实施了污水处理厂二其扩建工程,目前,已经基本建设完毕,但是,随之带来了一个问题:污泥产量增大,无法处理!!!! 为此,我查阅了有关资料,由于污泥具有高达80%左右的含水率、高粘度和易流变性等特点,在污泥推铺和压实过程中,填埋场作业机械中的压实机、推土机和运输车辆容易打滑甚至深陷其中。同时污泥填埋后因其膨润持水性强,渗透系数小,抗剪强度低,内摩擦角接近于零,粘聚力一般小于20kPa,填埋场成为人工沼泽地,使后续填埋操纵无法进行,严重影响填埋场的正常运行。 根据网上搜集及与国外有关专家联系,目前国外均无城镇污水处理厂污泥进入垃圾卫生填埋场混合填埋的相关标准。在我国由于污水处理厂污泥处理工艺不同,各污水处理厂出厂污泥的出厂含水率等主要指标相差很大,污泥处置方式也各不相同,部分城镇的污泥不采用填埋方式,进入填埋场填埋的污泥所采用的准入标准和采取的填埋措施也有很大差别。 对污泥中的污染物标准也各不相同: 欧盟按照86/278/EEC标准2000年修订版,规定了污泥中重金属污染物的限定值。美国环保局颁布的《美国生物污泥产生、使用和处置报告》,在
  • 请教关于污水处理厂不出“污泥”的问题
    污水处理厂已处理污水400万吨左右,但至今未出污泥。说明一下,因为污水管网没有工厂排入,主要是城区生活污水。进水cod较低,约90mg/l。本人是个外行,各位水务专家能不能讨论一下。感激不尽
  • 城镇污水处理厂污泥控制标准
    新的标准系列,直指国际要求.
  • 污水处理厂的污泥,哪个阶段的污泥能作为接种污泥?
    初入职场,污水处理运行调试的东西很多都不太会。请老师们指教。我们公司的设备是的小型化的污水处理设备,设备相当于是间歇曝气的生化池,调试时需要从污水处理厂运污泥,想请教下从污水处理厂运过来做接种的污泥应该如何选取,这过程中该注意哪些事项?
  • 城市污水处理厂的污泥处置途径
    城市污水厂的污泥是指处理污水所产生的固态、半固态及液态的废弃物,含有大量的有机物、丰富的氮磷等营养物、重金属以及致病菌和病原菌等,不加处理的任意排放会对环境造成严重的污染。上海市1997年排放的污水量约为578×104 m3/d,其中经20余家城市污水处理厂处理的污水量约为60×104 m3/d,年产生污泥量约为120×104 t(含水率约为97.5%)。为了改善城市水环境,上海市拟新建石洞口、竹园、白龙港、新和等污水排放系统和大型污水处理厂。随着污水处理设施的普及、处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量必将有较大的增长,如何合理地处置污水厂污泥,已成为城市污水厂和相关部门提高管理水平的重要方面。1 上海城市污泥处置现状及存在问题1.1 污泥处置现状污泥经适当浓缩后运至市郊或邻近省份农村作农肥,是上海城市污水处理厂一般采用的污泥处置方法。由于运行经费、设备等问题,20余家污水厂中仅南桥污水厂的污泥消化运行正常。为了探索污水厂污泥处置的合理方式,桃浦污水厂采用流化床焚烧工艺焚烧污泥,目前尚处于试运行阶段。1.2 存在问题① 污泥仅经浓
  • 污水处理厂污泥处理处置主要技术
    污水处理厂污泥处理处置主要技术根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(建科[2011]34号)要求,污水处理厂污泥处理处置技术主要有:
  • 深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。 污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
  • 污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺
    污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均
污水处理厂污泥
污水处理厂污泥专题,为您提供污水处理厂污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理厂污泥 相关的专业交流讨论,更多污水处理厂污泥相关内容请访问
定压补水泵扬程计算
水泵的原理
