  • 水泵的扬程和流量是什么样的关系
    水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
  • 水泵的扬程、流量、功率之间的关系?
    我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?
  • 请教:管径与流量的关系?
    我是初来做供暖工作的,但是生产中遇到一些难题,比如说管径与压力流量的关系,DN80的管道在0.4MPa的压力下1小时水的流量是多少(尽量排除弯头等因素),因该如何计算,请各位高手指教!!企盼!!
  • 是扬程不够还是流量不够
    两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
  • 求助!谁给说说水泵的流量扬程与功率的关系
    在网上搜了,水泵流量、扬程与功率的关系,也没有明确的说法,基本是流量乘扬程再乘个系数就是功率。大致我也明白,就是细节到底是如何,请高手指教。再请说说国产的和国外的高效泵功率能差多少!先谢谢浏览的了。
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 污水提升器基本参数流量与扬程的关系
      污水提升器作为一个机电产品,核心的两个指标,就是流量和扬程。作为用户来说,初步的选型,也基本可以靠这两个参数来确定。   1.流量: 污水提升器每小时的污水排水量,一般在产品参数当中,都会有相应的说明。家用场景下怎么去选呢?比较简单的方式,就是计算家中卫生洁具 的种类以及对应数量—— 例如:马桶×1、洗手盆×1、花洒×1、洗衣机×1、小便斗×1; 不同洁具的排水量,可以大致参考下图 2.扬程: 扬程是水泵类产品都有的参数,简单来说就是指水能够提升的高度,扬程能否
  • 泵扬程与流量有几种关系?如何根据管网系统计算扬程?
    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。
  • 水泵流量 扬程的关系!!顺便贴个美女 嘿嘿
    各位同仁,请教个问题水泵样本上标的都是高效段时的流量及扬程比如:熊猫的样本上100FL72-14*4 对应的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理点,我是不是能把把H就定在65(相对应的Q肯定大于20,满足要求),这点厂家是不是很容易办到,???还有就是这种型号的是多级泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍数递增呢(并且厂家给出的H 并不是14的倍数啊)
  • 管道及扬程不变,流速与水泵设计流量的关系式是什么?
    在管径、管道长度和安装方式均不变的情况下,如何提高管内水流速度?是提高水泵扬程还是加大水泵的设计流量?如何计算?这样的情况下流速与水泵设计流量的关系式是什么?-------我司扩产,用水在附件江里取水,现总取水量不足,想在管道不变的情况下(目前流速约为1.5m/s),通过更换水泵来达到提升取水量的目的,现不知除加大水泵的设计流量外,须不须要提高水泵的扬程?
  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?
    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
  • 消火栓流量和充实水柱的关系
    在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
  • 扬程与流量的确定及泵组的选择
    小弟我是在校大学生,现在第一次搞泵站设计,有些疑惑想请教大家: 老师要求是泵站16小时正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水头损失是2.3米,自由水头是28米 8小时向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水头损失是3.6米,自由水头是8米另外泵站标高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水点标高1086.7米,高地水面标高1103.8米.这样我觉得就有4个扬程 正常供水2个,分别是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 这样的话4个扬程2个流量.该选哪两个好呢??我觉得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道对不对.哪位水专业大虾可以帮我参谋参谋啊??小弟疑惑的很!
  • 流量、流速和压降的关系怎么计算
    请教各位师兄,当已知管的管径和长度(比如100米)也知它在100米中的管压降为0.2Mpa,中间没有分支,可以求出它的流速和管流量吗
  • 管道漏损与流量和压力的关系
    请问:同一管道的漏损跟管道的流量有关呢,还是跟管道压力有关?比如,是管道的流量大了才漏损大呢,还是管道压力大了漏损才大。白天和晚上的关系!
  • 氧压与流量,流速的关系计算
    假定不锈钢管,管径60mm的,直通压力变化与流速的计算,还有就该管径不同压力是没每分钟的的流量,?????请各位专家快快快回复,谢谢, 小学生敬礼:victory: :victory:
扬程和流量的关系
扬程和流量的关系专题,为您提供扬程和流量的关系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与扬程和流量的关系 相关的专业交流讨论,更多扬程和流量的关系相关内容请访问
