  • 稳压泵如何计算流量和扬程
    当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
  • 【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
    一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
  • 关于变频泵扬程计算的问题
    变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
  • 如何计算流量和扬程以及选泵!
    养猪场输送猪尿管道,存猪尿池子到输送末端的高差为27米,管子选用150的UPVC管,请问下如何计算确定泵的流量和扬程,以及选用什么泵比较好。
  • 屋顶稳压泵扬程计算,求教
    首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
  • 雨水提升泵的扬程的计算问题
    一个住宅小区地势较低,雨水排放需设提升泵站,小区地面高差与市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站与市政管网距离200米左右,水泵扬程怎末计算呀,主要是这200米压力排水管水头损失怎末计算呀,再有压力排水管选什么管材比较好呀
  • 水泵扬程如何计算比较正确?
    二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
  • 请问消防稳压泵的压力如何计算?
    根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的高差即可,也无需计算?
  • 请问,这种循环泵扬程是如何计算的?
    如图,垂直高差7m,管长50m(dn25管,白色的那种塑料管),15个90度弯头,请问,这种循环泵扬程是如何计算的?谢谢!
  • 请问:消防稳压泵如何计算、选泵?
    请问消防变频衡压给水设备中的稳压泵如何计算、选泵?另外消防变频泵设备需要配气压罐吗?(最高层楼顶有用于产生临时高压的水池(18立方米))
  • 如何计算水泵扬程?????帮帮忙,谢谢!
    是不是水泵扬程都要套公式啊?应该有个常用估算方法的吧?象锅炉采暖供热水系统里,结合水路长和楼高来怎么估算扬程的?这里包括锅炉补水泵,输往空调板换的泵,输往楼顶水箱的泵,以及从楼顶水箱出来供给各个房间的水泵,这些都是怎么来确定扬程的,还有泵的口径?谢谢
  • 请问,喷淋稳压装置的稳压泵扬程这样计算啊??
    稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?望高手指点
  • 请问该建筑的消火栓和喷淋泵扬程到底怎样计算?
    现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,消火栓环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套消火栓箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.请问该小区室内消火栓泵和喷淋泵的扬程为多少?室内消火栓泵设计流量为40L/S,喷淋泵设计流量为30L/S.
  • 请问大侠们为什么计算取水泵扬程
    请问大侠们为什么计算取水泵(离心泵)扬程时泵站外管道按75%的远期流量考虑,而泵站内计算流量是按远期流量/泵的台数考虑,这样的工况存在吗?是否意味着引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降。如果泵站引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降,还是所有泵流量都下降?
  • 地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?
    请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?
  • 泵计算表,计算泵扬程、汽蚀余量、功率等
    自创泵计算表,已经过工程验证,供试用。
  • 提升泵扬程计算-塑料给水管
    提升泵扬程计算-塑料给水管
泵的扬程如何计算
泵的扬程如何计算专题,为您提供泵的扬程如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵的扬程如何计算 相关的专业交流讨论,更多泵的扬程如何计算相关内容请访问
污水处理厂运行
石材干挂施工方案
