请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
流量与泵的转速( )。 A:成正比 B:成反比 C:无关 D:相等 (PS:回帖就有3土木币入账,优秀回复10-100土木币不等)
水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。
因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?
请教:已知扬程为75米,最大流量为35m3/h,现有高效变频多级泵3台,Q=18m³/h,H=75m,N=5.5kw是否可用继续使用
一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
Q=4.5M3/h,3.5bar,输送介质:6%浓度的石灰浆,其中的石灰颗粒0.8~1mm,大家推荐一下改选什么品牌型号的泵呢?要求进口品牌。如果没有国产也可。谢谢了
因为把学的泵和流体力学的知识都还给老师了。所以请教一下前辈,泵的扬程跟出口流速有关系吗?按照伯奴力方程,动能与静压的转换关系,H=v*v/2g,那么当一个泵扬程是100m,那么射流速就是44.3m/s,是不是指泵的出口流速就是44.3m/s呢?不过一般泵后管道的流速就2m/s而已啊。这里该怎么理解呢?是不是指泵要是不接管道,直接射出的流速应该为44.3m/s?有点犯蒙,希望前辈能够指点下。泵是如何实现增压的呢?就是通过对流体加速吗?
在网上搜了,水泵流量、扬程与功率的关系,也没有明确的说法,基本是流量乘扬程再乘个系数就是功率。大致我也明白,就是细节到底是如何,请高手指教。再请说说国产的和国外的高效泵功率能差多少!先谢谢浏览的了。
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
我是初来做供暖工作的,但是生产中遇到一些难题,比如说管径与压力流量的关系,DN80的管道在0.4MPa的压力下1小时水的流量是多少(尽量排除弯头等因素),因该如何计算,请各位高手指教!!企盼!!
两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
如何购选好的水泵 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀余量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。 潜水电泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵
泵的扬程与流量的关系
泵的扬程与流量的关系专题,为您提供泵的扬程与流量的关系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵的扬程与流量的关系 相关的专业交流讨论,更多泵的扬程与流量的关系相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
