  • 补水泵上的止回阀用什么类型的?
    补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?
  • 补水泵如何安全\稳定起停
    请哪位高手帮我解答1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤3、电磁阀的起停靠什么控制谢谢各位!
  • 补水泵的流量到底怎么取?
    最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈
  • 自动补水和补水泵的问题?
    请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
  • 请教各位前辈补水泵扬程的问题
    补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
  • 急急急!有关补水泵流量问题
    急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
  • 可调压补水泵定压系统的问题
    暖通红宝书P619中有关于可调压补水泵定压的系统,不知道这个系统有没有哪个项目上用到?但关于书中称,在系统运行时可降低动压曲线的说法,是不是有误?按我的理解,这个定压装置,可以在系统静止时降低压力设定,在系统运行时是不可能降低动压的。
  • 消防、人防、空调补水泵设计
    本人第一次接触消防泵,喷淋泵、这些建筑水泵,怎么控制以及控制柜选型都不是很清楚,老板要我出份报价,我不知道从何下手,希望哪位高人能相助一下,能将以下图纸发我一份,最好带清单的那种,小弟在此叩谢!具体清单有以下几种空调变频生活补水泵 控制柜 2台7.5KW水泵一用一备 一个变频器ABB,分路开关正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2台110KW水泵 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制喷淋泵供水泵控制柜 2台 90KW 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制 地下室潜水排污泵 5.5KW 三用一备 2.2KW 一用一备 1.5KW 一用一备 3KW 一用一备 开关控制器,分路开关正泰现场控制BA接口人防平战潜水泵 2.2KW一用一备
  • 定压罐及补水泵选择计算的例题
    论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
  • 请问关于循环泵和补水泵的选择(急问)
    在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!
  • 大家看看我这样选择补水泵正确吗?
    大家看看我这样选择补水泵正确吗?补水泵压力应比系统静止时补水点的压力高出30~50Kpa,即楼高加上3~5米;泵小时流量应为系统水容量的5%~10%。容量5-10%是否有点大了,因为看到有人取2-5%,我不太明白了,请高人指点。
  • 热水循环泵与补水泵扬程
    请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
  • 锅炉房内补水泵选择问题
    锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 请问补水泵变频运行的控制原理?
    各位我是学暖通的,有谁能够给俺讲一下空调系统补水泵变频运行的控制原理。我不太明白:比方说某个空调系统我需要顶压40米,变频补水泵是一直都开着往里补水吗?那补够了不一样是要停泵的嘛?那这跟工频补水泵不就一样了吗,高位停泵,低位启泵。请指教!
  • 关于落地膨胀水箱补水泵扬程的疑问
    在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照定压罐处压力控制器来定的,跟补水泵的扬程关联不大?? 补水泵的扬程至少要大于系统最高点+3~5米,如果太大的话,定压罐自动放气就是了,是这样吗??
  • 补水泵起停控制压力应设多高?
    补水泵起停控制压力应设多高?假设静水压线为H1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵2.配压力罐的补水泵对空调系统,换热站,锅炉有无差别?上面两种情况其定压点附近的安全阀开启压力应设多少?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
补水泵型号
补水泵型号专题,为您提供补水泵型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与补水泵型号 相关的专业交流讨论,更多补水泵型号相关内容请访问
