搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
NFPA15上的喷头流量计算公式,我自己推算了一下,K与Km的换算怎么也不对。过程如下,欢迎大家指正!过程如下:
暴雨强度及雨水流量计算公式
计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
请各位前辈看看下面的公式对吗
奇怪的公式 教材上关于巴士槽的流量计算公式为: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三废处理技术手册(废水卷)749页为 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量计算公式却不同。 不过两个公式的计算结果还基本没什么差别。不知道两个公式哪个对?还是连个都对?
本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 编辑 最近做一个大学生宿舍,其设计用水量的计算让我很苦恼。工程概况:该宿舍分三段,第一段24层,第二段9层,第三段,18层。学生总人数约6000人,4人一间宿舍,共用一卫生间,卫生间内设有一个独立的淋浴间,一个蹲便器,两个洗脸盆。 按建筑给水排水设计规范,该宿舍属于3-4类宿舍,其设计流量的计算时,就应该采用规范3.6.6公式。以下表格为计算结果:这个结果太吓人了,感觉和实际工程完全不符~~于是,我又选择了3.6.5的公式(即按1-2类宿舍进行设计)进行计算,其结果如下:
一台水机水泵坏了,由于是进口泵,配件无法更换,现在市场无法配制相同参数的泵原配的参数为电机450W 水泵扬程22米 流量2立方/小时,市场选的电机370W 扬程15米 流量6立方/小时 由于此机为平层扬程可以不太计算,关键是流量大了那么多,不知对系统有多大的影响,如果选型那段参数合适,谢谢/
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
孔板式流量计安装好以后会给一个差压范围对应流量范围比如一般是0~40KPA,对应0到满量程。但现在蒸汽流量测不准(偏小),感觉是这个差压范围设计偏大,想请各位来帮看看,这个差压范围是怎么计算出来的,应该怎样确定这个范围才能得到相对准确的测量流量。
有一个小区7栋楼,每栋楼18层,每层8户,我按照每户3.5人计算,用水定额为200L(人*d),请教大家这个计算过程是怎么样的呢,我自己按照规范算了一下大概是2000m3/h,肯定错了,请教大家帮忙给个计算步骤啊。。。
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
U型渠计算的
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
水泵流量计算公式
水泵流量计算公式专题,为您提供水泵流量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵流量计算公式 相关的专业交流讨论,更多水泵流量计算公式相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
