砌体结构工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范
混凝土结构验收质量规范!与大家共享!
砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。
20200611砌体结构工程施工质量验收规范PPT
一、原材料及成品进场 (一)钢材 (二)焊接材料 (三)连接用紧固标准件 检验方法:检查复验报告。 二、钢结构焊接工程 (一)一般规定 (二)钢构件焊接工程 三、紧固件连接工程 永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。 检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:观察和用小锤敲击检查。 四、单层钢结构安装工程 (1)单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差不超过H/1000,且不应大于25mm;整体平面弯曲的允许偏差不超过L/1500,且不应大于25mm. (2)当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于l0mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于l0mm.
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)PDF版
随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]59号
砌体工程施工质量验收规范.pdf
GB50203-2011 9.3.5条蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、混合砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm. 我记得好像在哪本规范上看的是2mm的灰缝啊,怎么查了下规范却不一样啊,是不是我这本规范是盗版的啊?疑问
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 16:34 编辑 木结构工程施工质量验收规范
好东东大家分享
钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)PDF版
第一次发帖 主要分享
砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
屋面工程施工质量验收规范
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
砌体结构工程施工质量验收
砌体结构工程施工质量验收专题,为您提供砌体结构工程施工质量验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构工程施工质量验收 相关的专业交流讨论,更多砌体结构工程施工质量验收相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
