砌体工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。
论文简介:工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按本 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
论文简介:不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
论文简介:金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
论文简介:地毯的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
论文简介:线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护器等接地、接零检验记录 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
论文简介:通风机叶轮转子与机壳组装位置应正确;叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈深度应符合设备技术文件规定 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-06-27
砌体结构工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)PDF版
关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]59号
砌体工程施工质量验收规范.pdf
好东东大家分享
堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)
屋面工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
桩基工程施工质量验收表格
工程施工质量验收资料全套
砌体工程施工质量验收规程
砌体工程施工质量验收规程专题,为您提供砌体工程施工质量验收规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体工程施工质量验收规程 相关的专业交流讨论,更多砌体工程施工质量验收规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
