第一章:模板施工质量标准作法一1、模板的安装“模板与支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的重量、侧压力及施工荷载”,这条强制性条文是模板安装的最基本要求,也是施工安全和施工质量必须的保证,主体必须采用定型钢模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响结构性能或妨碍装修的隔离剂。 3、模板的拆除(1)模板过早的拆模,砼强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的强度要求进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。 4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/100
那位大侠有建筑电气工程施工质量标准ZJQ00-SG-024-2006?找了好久找不到啊,那位有帮个忙啊>>>>>...
砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
砌体工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-3 21:43 编辑 超实用住宅工程施工质量标准化图册,需要的可留言回复,我将通过站内信发送给大家。
砌体结构工程施工质量验收规范
建筑地面工程施工质量验收标准
GB50300-2001
关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]59号
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)PDF版
砌体工程施工质量验收规范.pdf
质量标准 6·1·5·1主控项目 '(1)壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行的有关规定。 (2)裱糊工程基层处理质量应符合要求。 (3)禄糊后各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。 (4)壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。 6·1·5·2 一般项目 (1)禄糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及污斑,斜视时应无胶痕。 (2)复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损伤。 (3)壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。 (4)壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。 (5)壁纸、墙布
好东东大家分享
铁路电力工程施工质量验收标准
现上传一份国家推荐的最新标准GB/T50375--2006《建筑工程施工质量评价标准》,包括有标准正文和条文说明,供大家学习。请大家把学习心得上传至网上,进行交流,大家共同提高。
建筑工程施工质量统一验收标准
砌体工程施工质量标准
砌体工程施工质量标准专题,为您提供砌体工程施工质量标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体工程施工质量标准 相关的专业交流讨论,更多砌体工程施工质量标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
