10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
1、前言大庆石油管理局供水公司每年耗电费用约占供水总成本费的30%左右,而其中输配水环节的电费约占总电费的70%左右,因此,如何调整好外输泵的日常运行,使输配水吨水电耗保持在一个较经济合理的范围内,是节能工作的重点。我们始终积极探索,认真研究,采取有效措施来解决这个问题。2、问题的提出 公司龙虎泡取水厂位于龙虎泡北岸,日取水能力为50万立方米/日。当初设计时,考虑到中长期规划和最不利水量、水位情况,选择了两种机组泵型,一种为电机1400KW/10KV,取水泵900HR(H62米,Q6360立方米/小时),另一种为电机900KW/10KW,取水泵700HR(H62米,Q3900立方米/小时)。取水厂的二级泵站——中引水厂的一、二期工程设计供水量为50万立方米/日。由于油田限产,外网用水量逐年下降,目前取水厂实际输水量只有25-30万立方米/日,泵的总流量Q仅为10400-12500万立方米/小时,输水管线水头损18—20米,而泵的铭牌扬程为62米,若要泵压降到与管网阻力相当,则机泵就会超负荷运行。因此,取水厂只能靠调整出口闸门来控制泵压,使水泵能在高效区
我这边要做个取水泵站,在河边水位下降后应急用的,但又不能影响平时通航。最好是埋地的不影响整体规划效果????各位大神有没有这方面的技术,推荐一个。之前做了一个一体化埋地式的没有通过。
我初到房地产公司,现在在招投标阶段,领导让我写水泵招标的技术要求。我是拔光了自己的头发也没写出来。不知道各位有没有在房地产公司的前辈,给我提供点资料。如:水泵、冷却塔、冷水机组、末端设备。先谢了!
在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。有些措施比较简单,有些措施相当复杂。若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
中央空调技术交底(水泵、水塔)
GBT 2816-2002 井用潜水泵
水泵节能改造技术那种方式好 靠谱的水泵节能改造技术 山东那里做水泵节能比较好 多项水泵节能专利技术 先进的水泵节能改造方式 水泵如何节能最好 如何降低水泵能耗 浅谈水泵节能技术途径
一、技术名称:分布式水泵供热系统节能技术 二、技术所属领域及适用范围:本技术应用于集中采暖地区的供热节能改造工程 三、与该技术相关的能耗及碳排放现状 据资料显示,我国北方采暖地区城镇的实际采暖耗热量大体位于0.4-0.55GJ/(m2a),平均约在0.47GJ/(m2a)。经过我公司多年供热经验,传统供热系统实际采暖耗电量在1.2-2.5kWh/(m2a)之间,平均约2kWh/(m2a)。目前应用该技术可实现节能量42万tce/a,CO2减排约111万t/a。 四、技术内容 1.技术原理 分分布式混水系统在锅炉房内设置主循环泵,换热站或楼前混水机组设置沿程泵与混水泵。循环水泵加装变频调速控制装置,利用自控技术将质调节转变为动态变流量调节。气候补偿器按照室外温度变化计算出最适宜的供水温度,控制变频控制器调节二级泵与沿程泵的转速,实时改变进入换热器的一次循环水量,达到控制二次水温度、维持用户室内温度恒定、按需供热节
鄙人在目前接到一个项目。位于上海奉贤一个小区建设。该小区分两期工程实施,而且一期已经建成并交付使用。整个小区包括约24000用水人数考虑在内,一期建设的生活水池为当地设计院设计的一个容积为2000立方米的独立水池,供整个小区生活用水使用,服务半径已经超过了500米,这是不合理之一。该泵房的水泵组供水能力能满足整个小区的多层住宅使用(水泵扬程0.35MPa)。二期规划到施工图设计由我公司进行。该期规划中,因为考虑了市民对住宅不同层次的需求,我们设计了一部分高度接近50米的13~14层的住宅。在给水排水设计中,就遇到了这个先天不利条件的影响。因为一方面我们的二期住宅需要水池,另一方面一期的水池已经考虑了二期的用水量,这就直接造成了我们不得不首先考虑采用该水池的用水问题。如若不然,这如此硕大个水池水循环不够的话,很容易产生水质问题。这些是我们考虑使用该水池的主要原因。 现在遇到的问题就是高层住宅部分的增压水泵设置的问题。首先,已建好的水泵明显不能满足高层住宅的用水需求(扬程)。增设合适扬程的给水泵是必然。而水泵到底放在哪里好?这就值得我推敲一番。 方案
水泵出口阀门新技术 管力阀任玉斌首钢长治钢铁有限公司设计规划院 山西 长治046031【摘要】介绍了钢铁企业水泵站水泵出水管道新型阀门,一阀多用,节省设备总投资,且减小空问,是液力自动阀的换代产品。【关键词】水锤危害缓开启泵快关缓闭 维护简单节能降耗1、水泵出口阀门的发展过程泵站中为防止突然停电造成回流,从而产生事故停泵水锤,损坏泵体和管路.甚至造成更严重的事故,通常在水泵出口设止回阀,来减弱或避免上述事故的产生。上世纪六十年代 水泵出口采用电动蝶阀加手动蝶阀.电动蝶阀与水泵联锁,由于水泵启动后电动蝶阀的开启力矩大.对阀门损伤很大,致使阀门使用寿命缩短.而且突然停电时.电动蝶阀不能关闭.导致回水冲破水泵。七十年代开始.水泵出口采用普通蝶式止回阀 该阀没有缓开和缓闭功能.不能轻载启泵和较好地消除水锤,从而被液控蝶阀取代.但是由于其体积庞大,维修复杂.逐渐被淘汰。直至九十年代多功能水力控制阀的问世.采用多功能水力控制阀从根本上讲是水泵出口控制阀转折性地向前迈进了一大步,但是由于其体积大.对于一些空间受到限制或者大口径的管道,该产品
浅谈水泵节能技术开辟节能新思路刘晟(鞍山市自来水总公司供水公司,辽宁鞍山1140嘶)摘要:水泵涂衬技术在我公司的应用,使机泵效率明显提高,节能效果十分显著。每年我们公司仅此一项可节约电费40万元左右。另外水泵涂衬也提高了水泵、叶轮抗气蚀和磨损的能力,使水泵、叶轮延长了使用年限,减少了备品备件的资金投入和设备的大修及更换次数,提高了供水的可靠性,实现了经济效益和社会效益的双丰收。关键词:节能;水泵叶轮涂衬;水流阻力;节能材料O引言节能工作是一种非常重要的工作,无论是发达国家还是发展中国家,都大力提倡节约能源。我国近年来充分认识到节约能源对国家的建设和发展是至关重要的,在各个行业制定节能指标、提高节能技术水平、推广使用节能材料等措施都充分说明国家对节能工作的重视。节能工作对企业来说,直接的结果就是降低生产成本、提高经济效益,特别是随着能源的日趋紧张,能源价格的不断上涨,节能带来的直接和间接的效益都将十分显著。1水泵节能技术原理随着能源的日趋紧张,能源价格的不断上涨,节能工作成为企业发展和经济增长不可或缺的重点工
1.什么是泵?
SLT815-2021水泵磨蚀防护技术规范
兰泵技术论坛:集泵理论与设计、安装使用、运行维护、技术交流与讨论为一体的行业信息平台,力求为泵行业的专家、学者及相关人士创建一个良好的交流平台,欢迎登陆兰泵技术论坛!
介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。 变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速的拖动电机,只要采用该项技术就能取得非常显著的节能效果。国家科委十分重视这一技术的推广工作,已在1995年将其列入国家级重点推广的科技成果项目。 随着我国工业生产的迅速发展,电力工业虽然有了长足进步,但能源的浪费却是相当惊人的。据有关资料报导,我国风机、水泵、空气压缩机总量约4200万台,装机容量约1.1亿千瓦。但系统实际运行效率仅为30~40%,其损耗电能占总发电量的38%以上。这是由于许多风机、水泵的拖动电机处于恒速运转状态,而生产中的风、水流量要求处于变工况运行;还有许多企业在进行系统设计时,容量选择得较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造
