  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
  • 关于变频泵扬程计算的问题
    变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
  • 稳压泵如何计算流量和扬程
    当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
  • 雨水提升泵的扬程的计算问题
    一个住宅小区地势较低,雨水排放需设提升泵站,小区地面高差与市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站与市政管网距离200米左右,水泵扬程怎末计算呀,主要是这200米压力排水管水头损失怎末计算呀,再有压力排水管选什么管材比较好呀
  • 屋顶稳压泵扬程计算,求教
    首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
  • 【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
    一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
  • 请问,喷淋稳压装置的稳压泵扬程这样计算啊??
    稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?望高手指点
  • 请问该建筑的消火栓和喷淋泵扬程到底怎样计算?
    现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,消火栓环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套消火栓箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.请问该小区室内消火栓泵和喷淋泵的扬程为多少?室内消火栓泵设计流量为40L/S,喷淋泵设计流量为30L/S.
  • 请问大侠们为什么计算取水泵扬程
    请问大侠们为什么计算取水泵(离心泵)扬程时泵站外管道按75%的远期流量考虑,而泵站内计算流量是按远期流量/泵的台数考虑,这样的工况存在吗?是否意味着引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降。如果泵站引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降,还是所有泵流量都下降?
  • 泵计算表,计算泵扬程、汽蚀余量、功率等
    自创泵计算表,已经过工程验证,供试用。
  • 提升泵扬程计算-塑料给水管
    提升泵扬程计算-塑料给水管
  • 关于冷却水泵的扬程计算!紧急求助!!!
    一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
  • 无负压供水扬程怎样计算
    无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
  • 关于临时高压消防给水系统稳压泵扬程的计算
    新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。
  • 泵扬程与流量有几种关系?如何根据管网系统计算扬程?
    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。
  • 纳滤膜泵的扬程是怎么计算出来的
    我们原水的TDS大约在1000左右,用的海德能的4英寸纳滤膜,单根膜产水7.9方/天的,最低脱盐率80%.用的是2级1段法,1级2根膜,2级1根,2级浓水可以回流.想请教一下1级和2级选用哪个扬程的泵比较合适?我们现在用的分别是28m和42m的,杭州南方泵业产的,不过不是我们自己选的,现在想弄清楚这个扬程是怎么选的.谢谢.根据每个质量百分比的 TDS 需要的跨膜压差为0.8MPa,计算出来的压差很小啊.
  • 高层屋顶消防水箱稳压泵扬程的计算!
    现一高层宾馆,总共21层,其中室内消火栓用水量为40L/S,流量分配为最不利消防竖管出水水枪3支,相邻消防竖管出水枪数3支,次相邻消防竖管出水枪数为2支。屋顶消防水箱最底水位与最不利点消火栓之间的高差为2.8m。如果把距离消防水箱最不利消防竖管记为1,其中出水水枪3支,分别为21层,20层,19层;相邻消防竖管记为2,其中出水水枪也为3支,次相邻消防竖管记为3,其中出水水枪2支。现屋顶消防水箱后加稳压泵和气压罐,问如何计算稳压泵扬程啊?希望大家不吝赐教,先谢谢了。
  • 求教BAF反冲洗泵扬程计算方法
    如果按滤池反冲洗泵扬程计算方法,也就是13~15m,但某些经验数据是22m,求高人指点,这么高的扬程是怎么算出来的。另,如果有用15m左右扬程的,求运行效果。
泵的扬程怎么计算
泵的扬程怎么计算专题,为您提供泵的扬程怎么计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵的扬程怎么计算 相关的专业交流讨论,更多泵的扬程怎么计算相关内容请访问
污水处理方案设计
污水处理防腐
