一台水机水泵坏了,由于是进口泵,配件无法更换,现在市场无法配制相同参数的泵原配的参数为电机450W 水泵扬程22米 流量2立方/小时,市场选的电机370W 扬程15米 流量6立方/小时 由于此机为平层扬程可以不太计算,关键是流量大了那么多,不知对系统有多大的影响,如果选型那段参数合适,谢谢/
有一个小区7栋楼,每栋楼18层,每层8户,我按照每户3.5人计算,用水定额为200L(人*d),请教大家这个计算过程是怎么样的呢,我自己按照规范算了一下大概是2000m3/h,肯定错了,请教大家帮忙给个计算步骤啊。。。
规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
U型渠计算的
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。请各位不吝指教。谢谢。
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-9 10:34 编辑 水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1、流量 水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2、扬程
水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。 一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。 3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来表示。常用
空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?
水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来
如题,屋面雨水的溢流设施总排水量怎么计算?是不是应该先按规范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重现期计算雨水量,再减去雨水管道系统的排水量?
雨淋系统 不采用喷头,而是采用环管在管道上打孔来设计的话,要打多大的孔,一个孔的流量怎么计算,水雾锥的大小及雾化角应该怎么取值,哪位大神说明下呀
我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。
