  • 气体流量的测量方法(一)-1
    气体流量的测量方法(一)-1
  • 蒸汽流量的测量方法(四)-1
    蒸汽流量的测量方法(四)-1
  • 蒸汽流量的测量方法(四)-2
    蒸汽流量的测量方法(四)-2
  • 蒸汽流量的测量方法(六)-1
    蒸汽流量的测量方法(六)-1
  • 蒸汽流量的测量方法(六)-2
    蒸汽流量的测量方法(六)-2
  • 液体流量的测量方法(二)-1
    液体流量的测量方法(二)-1
  • 气体流量的测量方法(三)-2
    气体流量的测量方法(三)-2
  • 气体流量的测量方法(四)-2
    气体流量的测量方法(四)-2
  • 液体流量的测量方法(二)-2
    液体流量的测量方法(二)-2 d.弹性刮板式流量计
  • 艾默生质量流量计的测量方法研究
    艾默生质量流量计是一种推理式流量计。流量测量技术的发展、应用和需求是相互依存的。应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。目前,艾默生流量计质量流量测量有很多测量方法,包括间接测量和直接测量。
  • 质量流量计测量方法的研究
    质量流量计是一种推理式的流量计,其流量测量技术的发展与应用和需求是相互依存的,应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。目前,艾默生质量流量计的测量有很多的测量方法,间接式和直接式的测量方法都有涉及。 质量流量计测量技术发展的重点是质量流量直接式测量方法,以提高测量准确度,实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠的测量。该传感器由振动管、信号检测器、震荡驱动器、支撑结构和壳体所组成。它能够高准确度的直接测量管道内流体的质量流量,而且稳定度高,可靠性好,量程比大,又适合应用于高粘度流体。质量流量计流量传感器是一种基于科里奥利力效应的相位敏感型谐振式传感器。 质量流量计间接测量方法,因为引入了多个中间参数的测量,然后进行运算和修正,因而积累误差较大,但因其具有传统方式的继承性,使用方便,在一些测量准确度要求不高的场合,应用较多。尤其是采用补偿式方式测量气体的质量流量或气体标况体积方面的应用十分广泛。
  • 流量测量方法及流量计资料分享
    根据测量原理,将流量测量方法分为几大类,下面分别说明其测量方法、特性等,并介绍几种常用的流量计。1.差压式流量计流体流动的伯努利方程就是流体运动的能量方程,其含义是:在流体运动过程中,不同性质的机械能可以相互转换,但总的机械能守恒,差压式流量计正是利用了压能与动能的转换和守恒原理而测量流量的。(1)节流式流量计充满圆管的单相连续流体,流经管内节流件时,由于节流件的流通截面比管道截面小,流束形成局部收缩,在压头作用下,流体加速,动能增加,静压下降,在节流前后形成压力差(简称压差)?p,?p=p1-p2。设流体是理想流体和不可压缩的,在两截面之间,按伯努利方程和连续方程就可导出不可压缩实际流体的流量方程: 式中 C——流出系数,据节流流束的收缩特性,取压孔的位置和速度分布而确定;A1,A2——分别为所取两个断面的截面积,m2;m——截面比A2/A1;
  • 弧形建筑的定位测量方法
    1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
  • 确定水泵流量扬程的方法
    确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
  • 污水臭味组分及测量方法
    生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
  • 室内照明测量方法(word版)
    网友上传到软件频道的资料,感谢共享,在此发布。1 总则1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。1. 2 测量目的1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。1.2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。1.2.3 进行各种照明设施的照明比较的调查。1.2.4 测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。1.3 测量内容1.3.1 室内有关面上各点的照度。1.3.2 室内各表面上的反射系数。1.3.3 室内各表面和设备的亮度。1.4 适用范围1.4.1 本标准适用于各种建筑室内照明的测量。1.4.2 本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。1.4.3 采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。
水泵流量的测量方法
水泵流量的测量方法专题,为您提供水泵流量的测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵流量的测量方法 相关的专业交流讨论,更多水泵流量的测量方法相关内容请访问
