10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我是学电气的,学了个安装的该预算证,结果公司安装概预算审核成了我的工作,老板要求我提供一些性价比较好的水泵以做参考,我对水泵厂商的了解很少,请问大家能否给我一点意见。谢谢!我的email:wym800201@2911.net
用水点距水泵的距离是350米,爬坡高度是100米,输水量35立方米/小时井口地面与水面高度是5米;请问需要选哪种型号的泵,什么牌子,价位多高?如与手机联系立即送13663090346
关于川源水泵的问题(上海、河北还是台湾) 想必大多数用过潜污泵的同仁都知道川源这个牌子,不过最早应该是台湾川源的,后来出现了上海川源,再后来又有了河北川源,这几个牌子的设备参数、型号都基本一样,现在有时候比较犹豫,不知道川源品牌比较正本清源的是哪个?各位平时项目中使用感觉比较好的是哪一种?有经验的都说说啊!
采用不锈钢材质的潜水泵可以保证质量和品质,耐高温不锈钢的潜水泵不仅仅需要耐腐蚀,而且需要耐高温,对于潜水泵的要求更加的高了,作为生产和销售耐高温不锈钢潜水泵,下面为你介绍,尤孚推出的HVP 全不锈钢高温潜水泵。 作为高温潜水泵,南京尤孚泵业量身定制,专为温泉等高温行业开发,采用的表面涂层技术,防腐蚀性能高,尤孚对于潜水泵,尤孚进行了设计和制造,先进的气体分离系统 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,完全可以满足耐高温潜水泵的需求。 技术参数: 流量Q:最大400m3/h 扬程H:最大600m 功率P:最大110kW 液体温度:0℃-90℃ 南京尤孚泵业,秉承专业的匠人精神,打造符合客户需求的产品,坚持更加简洁,更加实用的设计理念,打造最好的产品。尤孚耐高温潜水泵材质丰富,可选范围广,适合高温酒店,高温水,温泉度假村等领域的应用,效果赢得客户的一致称赞。 南京尤孚泵业有限公司成立于2008年,是美国尤孚在中国设立的组装工厂,同时负责尤孚品牌
英国SPP泵参数Q=108L/S,扬程110米,功率55KW,这个是对的吗?设计图纸上的此水泵要求是40l/s,112米,但是现场的泵铭牌上的参数如图所示。我疑问铭牌上的参数包括单位是否正确?有谁熟悉这个牌子的水泵参数吗?图发不出来。。我手打下:SPP SPPLIMITED READING RG3 7SP ENGLANDPUMP TYPE:65/32 SERIAL NO. 9212879CAPACITY 108L/s head 110m
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
我在做一个别墅的设计,由于是新手,单位也是新的,没有任何资料上网找了一下,发现大金好像挺出名的,但是它的介绍不详细,系统怎么走,如何实现节能之类都不清楚,看了其他人的贴,感觉是价钱比较贵,性能比较好,但不知道是否中肯另外查到了格力,这里没有人有介绍,上他官网,写得挺容易看的,但就不知实际运用得如何?感觉就个头比较大,性能貌似不错,但价格心里没底其他厂商,我已经看得眼花缭乱,没感觉了,希望各位给些反映给我另外我希望可以自己设计好,厂商再给我些建议,修补一下。QQ:41436330谢谢~
消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。
昨天有个人打电话给我,给我推荐什么超人软件。我去百度搜下建软商城,重庆版的才400多,谁有了解过这款软件!是正版还是盗版的,有这么便宜的吗?用过的说下!
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
