  • 关于变频泵扬程计算的问题
    变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
  • 关于选取喷淋泵的流量和扬程问题?
    请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
  • 屋顶稳压泵扬程计算,求教
    首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
  • 稳压泵如何计算流量和扬程
    当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
  • 生活热水二次泵扬程如何确定??
    生活热水二次泵扬程如何确定??请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!
  • 生活热水二次泵扬程如何确定
    请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]
  • 雨水提升泵的扬程的计算问题
    一个住宅小区地势较低,雨水排放需设提升泵站,小区地面高差与市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站与市政管网距离200米左右,水泵扬程怎末计算呀,主要是这200米压力排水管水头损失怎末计算呀,再有压力排水管选什么管材比较好呀
  • 稳压泵的压力设定和扬程确定
    稳压泵的压力设定和扬程确定!
  • 设计中的问题:泵扬程的选择!
    泵扬程的选择?:泵的扬程是怎么选的?各管件的阻力是怎么计算的?像衬塑管道、蝶阀、球阀、弯头什么的?大家知道吗?给点资料呗!谢谢了!:loveliness: :loveliness: :victory:
  • 稳压泵的扬程对喷淋系统的规定
    稳压泵的扬程对喷淋系统地要求在规范中说的不是很明白,我对此有以下几种理解:1、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa动压压力、相应此压力下一个喷头流量的要求2、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa静压力、相应此压力下一个喷头流量的要求3、满足系统最不利作用面积内4~5个喷头在0.05MPa、相应流量下的要求。但规范要求对喷淋系统气压罐的消防水为150L,即相当于4~5个喷头30S的流量,而规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S!规范的意思是否是要求满足最不利点一个喷头的压力和流量要求即可???大家都是怎么理解的呢?望指教!谢谢了!
  • 二次结构泵浇筑扬程有什么区别
    使用过二次结构泵的网友们,应该是用过相关了解的。关于这个二次结构泵的浇筑扬程情况,其实区别还是挺大的。有些网友在选择这个结构泵浇筑的时候,是根据自己施工现场的情况进行选择这个扬程距离,但是有些网友可能了解的并不是很详细,在选择的时候,没有很好地选出适合的结构泵。这个二次结构泵的浇筑扬程,关系到后期在浇筑施工的时候,是否可以更好的加快施工效率的,所以网友们在选择这个二次结构泵浇筑扬程的时候,还是要注意一些的。网友们如果是要浇筑室内的结构柱,或者厂房结构柱,那么选择的这个结构泵扬程在15米内,基本上都是可以的。但是要是在室外浇筑,就要看自己浇筑扬程的距离是有多远的,选择的这个扬程距离要充足,确保可以正常浇筑,要不然这个混凝土骨料可能没有办法浇筑上去,甚至的骨料回流,堵管等情况发生。还有一点就是这个结构泵的扬程距离是和结构泵电机功率,泵送压力等有关系的,所以要清楚的了解这些参数。这个二次结构泵的浇筑扬程,关键还是要选择适合自己施工使用,要不然扬程距离不达标,直接会使施工进行不下去,并不能达到加快施工进度,节省
  • 寻求小流量高扬程泵厂家
    因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
  • 谁来帮忙提醒一下,关于泵的扬程
    有点忘记了~如果泵前水为有压水,那计算泵的实际扬程时要不要加入这一段水头?
  • 已知扬程和最大流量确定变频泵
    请教:已知扬程为75米,最大流量为35m3/h,现有高效变频多级泵3台,Q=18m³/h,H=75m,N=5.5kw是否可用继续使用
  • 二次构造柱泵扬程的距离高度怎么选择
    客户们在需要进行大量的浇筑这些混凝土骨料的时候,要是想要选择这个二次构造柱泵,进行远距离的浇筑施工的时候,那么这个二次构造柱泵,在客户们选择订购的时候,也不是随便订购就可以的。还需要客户们详细的了解清楚这个混凝土输送泵的所有情况,这样才能更好的分辨哪款型号的混凝土输送泵,才能更加适合客户们进行浇筑施工的。 在客户们想要选择这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,小编就是有看到过客户那边本身的施工具体情况与选择的这个二次构造柱泵,并不是很合适的,主要还是这个扬程的距离高度情况,还是有些误差。客户那边的实际施工现场情况所需要的扬程高度,基本上是要在30米以上的高度距离,但是客户那边所选择的输送泵,能够做到的扬程只能达到20米的高度,其实在客户那边选择的时候,厂家那边是有技术员那边了解客户们的施工现场的具体情况的,在厂家技术员那边所推荐的这个混凝土输送泵,是型号更加
  • 【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
    一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
  • 二次结构打柱子泵打多少米-扬程要根据型号来定
      一般来说,二次结构打柱子泵打多少米,对不超过7层楼的学校工程的话,打多高才能满足要求。这是一位朋友留下的问题咨询,那么关于这个问题,小编想这次就和大家一起来了解,探讨,共同找到答案。不过小编要先说一句的是,二次结构打柱子泵打多少米,扬程要根据型号来定。二次结构打柱子泵打多少米,一般都是在10米到50米之间,比这个还高的也有的,但是不实用,价格也高。现在市场上的设备基本都是这个扬程,不同的型号,扬程还是有很大差距的。学校一般都是在15米到20米的层高,用30米都是绰绰有余的。据小编的了解是,型号越大的时候,扬程也会相对的大一些,这个要根据用户的实际需求来确定了。说句题外话,不管是选择哪一个型号的,对施工来说,都是需要先考虑现场的施工环境,然后根据用电和楼层的高度要求,具体的选择出适合自己的型号。不要因为型号的问题而出现了后期不能使用,又得重新换货的情况。还是那句话,扬程根据型号来定,这是对二次结构打柱子打多少米的正确答案。想让施工变得快捷,就应该按照原则来进行,让花出去的每一分血汗钱都能对自己有更大的帮助。
泵的扬程和什么有关
泵的扬程和什么有关专题,为您提供泵的扬程和什么有关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵的扬程和什么有关 相关的专业交流讨论,更多泵的扬程和什么有关相关内容请访问
污水处理工序
污水处理工艺参数
