10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵、离心泵、多级泵、污水泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425275&topID=114897
一点小知识
小弟现有一个工地做一个小型喷泉,圆弧形,对称性分两排,每排14个喷嘴,喷射高度定在5米,给水主干管用的是DN100,喷嘴处缩小到DN50,请问:该选择几台潜水泵?以及流量、扬程参数怎么确定?谢谢了
我刚毕业,想向前辈请教小型空调水系统水泵的选型。尤其是水泵扬程的简易选择方法。扬程应该有有效而简单的选择方法。希望得到大家的指导。
小型水泵的选择与使用方法来源,网上资料。
近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。 一、选择标准化水泵 1、何谓标准化水泵 标准化水泵就是国家根据ISO的要求,制定、推行的最新型号的水泵。其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵行业的最新潮流。 2、如何选择水泵
小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端
本人现有一用户,用的YD 23KW的别墅空调(建筑面积500多平米),选型偏小,用户现在要求把地暖跟盘管都带起来,水泵扬程(机外扬程8米)不够,加之负荷太大,制热效果不好,水温上不去。 现准备给用户加一个600W的外置水泵和5KW的电辅热,与主机空调水泵联动,主机用的220V的电,可以接出来一个空调水泵启动信号(干接点),请问各位如何实现外置水泵和电辅热的联动?小弟坐等,不甚感激!
图纸简介: 一个小型地道的雨水强排泵站,采用2用一备的配泵方式,湿式安排。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
我一个朋友家做了个200平米的地下室,想做一点卫浴设备,需要做一个小型集水坑,我想要密闭处理,市场上有没有不是潜水式的污水泵,就是抽水口什么的在坑里,电动机在坑上面的那种,告诉一下型号,谢谢
第一次做给水,问的问题可能有点儿白痴,请大家见谅。本所设计的给水厂清水送水泵为变频恒压供水,设计规范上说清水管道设计流量为最高日最高时的流量,我想问一下这个最高日最高时流量是不是含了发生消防时的水量,也就是居民综合生活用水量最高日最高时的流量加上消防的水量就是给水厂供水泵设计的应满足的流量。
随着城市自来水污染现象严重,中小型医药纯水设备作为当代医药生产供水系统。水泵是中小型医药纯水设备的重要部件之一,它提供可靠输入和稳定工作对确保中小型医药纯水设备系统的高效经济运行,对纯水处理和循环利用的环保参数起着重要作用。 中小型医药纯水设备水泵设备改进措施: (1)重新设计清净水泵电动机一、二次电气控制电路,增加空气断路器、接触器、变频器、调速旋钮、转换开关、控制按钮、指示灯、电流互感器、电流表等电气元件。 (2)按水泵电动机容量选配相应规格的调速变频器,按纯水处理系统运行要求设置变频器工作参数。
图纸简介: 图纸为某地道雨水泵站工艺图。图纸4张,包含泵站平面图、剖面图、节点大样及设备材料表。水泵采用2用一备的配泵方式,湿式布设。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
下载请猛戳>>>
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
