养猪场输送猪尿管道,存猪尿池子到输送末端的高差为27米,管子选用150的UPVC管,请问下如何计算确定泵的流量和扬程,以及选用什么泵比较好。
当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
如图,垂直高差7m,管长50m(dn25管,白色的那种塑料管),15个90度弯头,请问,这种循环泵扬程是如何计算的?谢谢!
一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
是不是水泵扬程都要套公式啊?应该有个常用估算方法的吧?象锅炉采暖供热水系统里,结合水路长和楼高来怎么估算扬程的?这里包括锅炉补水泵,输往空调板换的泵,输往楼顶水箱的泵,以及从楼顶水箱出来供给各个房间的水泵,这些都是怎么来确定扬程的,还有泵的口径?谢谢
无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
1、请问如何计算剩余湿陷量?规范上并无具体公式,大家一般都是咋计算的?2、一个二十九米左右的框架结构,拄底最大轴力为6000kn,场地第一层为10m厚的二级自重湿陷性黄土层,地下室高度为4.6米,用2.5厚3:7灰土垫层可行否?3、用梁筏、柱下条基、平筏哪种合理?请各位展开讨论哦。
多介质过滤器下部的集水装置中:滤帽规格是如何确定的(0.25T/h;0.5T/h;1T/h)?滤帽个数是根据过滤器处理流量计算得出还是根据过滤面积换算得出?如何计算的?:Q
如题,灌区的水量平衡如何计算,有没有相应的软件或者计算表格呀,很多报告里面出现大幅的表格都不知道怎么来的,希望有大侠指点迷津?
润新阀说明书上说的是每升树脂再生耗盐1.5g,也有的说1吨树脂再生耗盐83公斤左右,到底哪个市正确的,望各位老鸟解答一下!
本人才疏学浅,想向各位大神请教,如果我要手算房屋结构中的一条主梁的荷载,需要考虑板对该梁的荷载,梁上墙体对该梁的荷载以及次梁对该梁的受力影响,而次梁对主梁的影响可以看作是一个集中力,我想请教的就是板对主梁和次梁对主梁的荷载是如何计算的? 另外,次梁是否也承受着板的荷载?具体应如何计算? 望大神们赐教。感谢
现在我有一个疑问 比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。 这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。) 这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。 问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
