  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 轴流式水泵由哪些零部件组成?它为什么能够抽水?
    轴流式水泵简称为轴流泵,它是一种低扬程、大流量的机电排灌设备,它适用于平原地区较大面积农田的排涝和灌溉。我省珠江三角洲地区早年兴建了一大批中、小型电动排灌站,大多数选用了轴流泵。轴流泵的构造,主要由进水喇叭、叶轮、泵轴、橡胶轴承、圆筒形泵壳、填料密封装置、出水弯管等部件组成。叶轮是轴流泵的主要工作部件,其上有4块扭曲形叶片。动力机通过传动装置和泵轴驱动叶轮旋转,使水获得能量,具有一定的流量和扬程,从出水弯管输送出去。轴流泵为什么能够抽水呢?它主要靠叶轮旋转时,产生升力来抽水的。什么是升力呢?在日常生活中,有这样的实例:夏天,当我们站在吊扇下面,就会感觉到有一股凉风吹过来。凉风的产生,就是因为叶轮上的叶片旋转时,把叶片后面的空气不断推下来的结果。叶片把空气往下推的力,就是升力。轴流泵叶轮酷似吊扇,把它安装在圆筒形泵壳下部的进水喇叭内,并竖立淹没水中。当动力机带动叶轮连续运转,由于升力的作用,不断把水往上推送,通过出水弯管而流出去,泵内水流是沿着泵轴方向流的,故称之为轴流
  • 汽车空调零部件标准哪里找
    我现在欲查询汽车空调零部件(如压缩机,膨胀阀,冷凝器,蒸发器等)的欧洲标准,美国标准.但却不知道如何入手,知道详情的朋友请帮帮忙,教我个查找的方法,或者有现成资料的麻烦也传给我一下.急需!在线等回复!谢谢! 我的邮箱是335053216@qq.com
  • 汽车零部件废水设计方案
    论文简介:汽车零部件废水,主要是涂装车间产生的废水,处理工艺和设备选型。 投稿网友:shao963425847 上传时间: 2013-07-10
  • 自动化领域传动零部件的分类
    自动化领域传动零部件的分类
    在自动化领域日益发展的今天,关于自动化领域传动零部件主要包括哪些零部件的问题,我们通过VIDI云点、深圳蚂蚁工场、凡一商城等采购平台对其进行了整理和分类,总结出: 传动零部件主要分为: 1. 同步带 同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。 2. 包胶滚轮 包胶滚轮在芯材上包覆胶材,是滚动传送传输中的常用配件。包胶滚轮具有较高的硬度,卓越的耐磨性,而且在高硬度下仍具有高弹性,表面光洁度高,耐油脂性能优越,耐化学品性能较好。能够在高低温,干燥潮湿等恶劣环境中使用; 3. 齿轮齿条
  • 空调系统四大零部件分类及原理
    我们通常所讲的制冷系统,是由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。今天为大家分析一下制冷的核心四大部件。
  • 风力发电关键零部件用特殊钢
    知识点:发电工程每千瓦钢材消耗量
  • 贯流机组主要零部件立体图
    贯流机组主要零部件立体图
    与大家分享,合作联系QQ:16541286 电话15158073579 吕守良 邮箱:lslswer@163.com
  • 机车车辆零部件失效分析
    机车车辆零部件失效分析
  • 零部件清洗废水处理设施
    零部件清洗废水处理设施 一、简介 机械零部件上的油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的.去除此类油污常用的清洗剂为有机溶剂、碱性溶液和化学清洗剂等,这样就会产生小量的机械零部件的清洗废水,这类废水是必须要经过处理的.工业发展迅速直接导致的后果就是环境污染的压力,近年来我们国家对环保问题的管控还是比较严格的,就拿我们清洗废液处理来说,并不是我们的清洗废液处理好后就能直接排放的,我们得经过相关数据验证后,才可以进行排放.那么如何处理机械零部件的清洗废水呢? 二、介绍 机械零部件上的油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的.去除此类油污常用的清洗剂为有机溶剂、碱性溶液
  • 零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保
  • 机械零部件生成软件地鼠版_原创软件
    包括:螺母《A级和B级粗牙(GB_T6170-2000)细牙(GB_T6171-2000)I型六角螺母》螺栓《粗牙全螺纹六角头螺栓(GB_T5783-2000)》最近更改思路 ,直接用CAD2005的嵌套VBA编了这个程序。程序可以直接插入各类机械零件,并自动计算单重,目的就是为了省去每次查机械设计手册并计算这些小东西的麻烦。为了有更多的机械零件可以引用。我没有隐藏源码,希望大家一起参与开发。使用方法:打开相应目录下的CAD文件,允许宏的启用,打开文件后再右键单击就可以看到窗口了。(建议每次使用完后,不要保存该CAD文档^_^)简单开发方法:更改各相应目录下的数据附件的内容,并删掉原CAD文档里的块,新建相应名字的块就行了。希望能减轻一些大家相应的工程量。:)==================================================郑重警告:使用宏功能有可能受到病毒攻击,甚至格式化硬盘,所以,
  • 电气化接触网零部件标准
    中铁电气化局主编的接触网零部件标准,铁道部颁发。
  • 低压配电箱结构零部件图册
    XL-21型低压配电箱结构零部件图册
  • 汽车电子及关键零部件企业孵化器
    汽车电子及关键零部件企业孵化器[ 本帖最后由 hgp208 于 2010-10-17 16:06 编辑 ]
  • 起重机主要机构和零部件如何检查
    1.检查减速器主要看其是否漏油。运行时箱体内有异响,就要打开箱盖检查。一般是因轴承损坏或齿轮啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。 2.检查制动器的性能、状况。制动器是起重机上重要的部件,直接影响各机构运动的准确性和可靠性。因此,要认真检查起升与变幅两机构制动器的状况,观察制动闸瓦的开度及摩擦元件刹车皮的磨损情况。带式制动器要注意检查其制动带的钢背衬有无裂纹,制动器的传动是否灵活,刹车架是否完好和主弹簧和辅助弹簧的弹性是否符合要求。 3.钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况,对某些磨损、断丝较为严重但尚未超标的位置,要做上记号,以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效,卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。 4.对滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑轮组的平衡轮,因平常情况它不动作,很易被忽视。所以,在安装前一定要查其转动的灵活性,否则,安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调节,以致增加了在高空调整俯扬绳的难度和作业危险程度。
  • 钢结构零部件加工施工工艺标准
    1.1.1 适用范围适用于建筑钢结构的加工制作工序,包括工艺流程的选择、放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、管球加工、制孔、摩擦面加工、端部加工、构件的组装、和钢构件预拼装。1.1.2 引用标准(1)《建筑钢结构施工手册》;(2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001);(3)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002);(4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82—91)。1.1.3 术 语(1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、加劲肋、翼缘板等。(2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H钢、牛腿等。(3)构件:由若干零件、部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。(4)高强螺栓连接副:高强螺栓和与之配套螺母垫圈的总称。(5)抗滑移系数:高强螺栓连接中连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓与拉力之和的比值。(6)预拼装:为检验构件是否
  • 请教罗茨风机上的两个零部件的作用?
    请教罗茨风机上的两个零部件的作用?
    前几天去一个污水站,看到他们罗茨风机上有两个零部件,不太了解起什么作用,请大家指点一下。这个里面有个弹簧,感觉像是泄压的,但是没有找到他们的人请教
  • 汽车零部件工厂废水处理设计
    汽车零部件工厂废水处理设计
    本帖最后由 tony_silence 于 2014-9-14 23:36 编辑 这是个汽车零部件污水处理项目 ,水质为生活污水和工业废水,水量473 m3/d。其中: 生活污水:食堂污水25m3/d
水泵零部件
水泵零部件专题,为您提供水泵零部件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵零部件 相关的专业交流讨论,更多水泵零部件相关内容请访问
污水处理计算
污水处理加药
