  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 关于调匝式消弧线圈的问题
    调匝式消弧线圈正常运行,忽然自己开始调匝,接地残流显示升高,脱谐度升高,而后自己恢复到以前状态,整个过程系统并无异常,想问下是什么原因引起,难道是控制器自己误发指令?
  • 求教关于消弧线圈的问题
    我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
  • 关于35KV消弧线圈的问题
  • 请教关于消弧线圈的问题
    两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
  • 消弧线圈与消弧柜哪个好?
    我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
  • 消弧线圈和电阻柜的区别
    电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接
  • 关于10kV装设消弧线圈的问题
    根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 根据《电力系统设计手册》190页,当单相接地电流大于下列数值时,应装设消弧线圈装置:3-6kV电网 30A;10kV电网 20A;35-60kV以上电网 10A; 现在10kV出线是由架空线路和电缆共同组成,其中架空线路使用水泥杆。当电容电流超过10A还是20A时才应该装设消弧线圈呢?
  • 关于消弧线圈的补偿容量的问题
    关于消弧线圈的补偿容量的问题
    请问什么时候需要加变电所增加的单相接地电容电流?什么时候不加?具体怎么理解,好记。2013年下午第二题要不要加?为什么
  • 10kV接地变消弧线圈容量
    10kV接地变消弧线圈容量计算时,如果10kV采用单母分段接线,那么计算时候线路长度是一段母线上出线线路长度还是两段所有出线线路长度?
  • 消弧线圈的优缺点咱们来聊聊
    1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍然平衡,在一些应急系统仍然使用。3、消弧线圈可以限制大部分的接地现象。由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小。4、缺点是系统绝缘水平要求要高。设备复杂,控制复杂,成本较高。所以一般供电系统,包括不容易接地系统中,大都不用消弧线圈接地方式,直接采用电阻接地方式。
  • [求助] 35kV消弧线圈!!!!
    初来报到!!向大家问好请教各位大虾:一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!请各位帮帮忙,分析一下!!!!
  • 请教:该型号消弧线圈含义
    有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A请问:(1)上边型号中01的含义? (2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
  • 接地变和消弧线圈容量的确定
    接地变带有二次负荷时,接地变和消弧线圈的容量具体是怎么配合的?消弧线圈的容量计算用到的回路标称电压,是否指接地变中性点的电压?
  • 加消弧线圈的案例题答案
    架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32总IC=32.27AQ=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53选C10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。
  • 新消弧线圈采用二次阻尼的特点
    消弧线圈二次阻尼方式是系统在正常运行时将阻尼电阻接在消弧线圈专门设置的二次阻尼线圈上,用来限制串联谐振过电压保持中性点的位移电压不超过15%相电压,当系统发生接地时快速将电阻断开,接地恢复,电阻接入。对消弧线圈来说无论阻尼电阻采用一次串阻,还是二次并阻,都能人为地加大电网的阻尼率,达到降低中性点位移电压的目的,但就安全可靠性和适应性等方面,二次阻尼方式具有如下的优点:(1)采用二次阻尼方式阻尼电阻接在二次侧,接地时立即投入设定的补偿电流,不影响电感电流的输出,所以可实现零秒响应。而串阻串在高压回路,接地必须将电阻短接,使消弧线圈输出设定的电感电流,这个时间采用真空接触器约0.08秒。(2)当系统接地时阻尼电阻的断开有一定的时间约10~70ms在这个时间内暂态过程受到强阻尼的影响加速衰减,使暂态过程缩短,使消弧线圈提前投入,这是符合消弧线圈的接入时间越快越好的要求,也就是DL/T-1057-2007行标中规定的残流稳定时间,这个时间经实测小于20ms,大大小于标准中第一级的要求100ms,这是非常可贵的指标,对防止暂态过程中的过电压将起到非常好的效果。
  • 请教消弧线圈容量的计算问题
    请教图中的第2题,参考答案给出的是考虑变电所增加的电容电流,在下没有弄懂的是在第2题中提到的是供电线路,为什么也要加变电所增加的电容电流?即在什么情况下需要考虑变电所增加的电容电流?提前谢谢您的回复。
  • 消弧线圈的异常运行及事故处理
    1.消弧线圈的异常运行 消弧线圈运行时,若发生下述异常情况应立即停用并处理: (1)温度或温升超过极限值; (2)分接开关接触不良; (3)接地引线折断或接触不良; (4)隔离开关严重接触不良或根本不接触。 2.消弧线圈的动作及处理 运行中的消弧线圈,当补偿网络发生单相接地;补偿网络发生串联谐振;补偿网络中性点偏移电压超过整定值时,则消弧线圈动作。消弧线圈动作时有如下现象显示:消弧线圈动作光字牌亮及警铃响;中性点偏移电压表及补偿电流表指示值
  • 接地电阻柜和消弧线圈的区别
    电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻投资较少,维护简单,是一个趋势。一、  电阻接地的优缺点。1、  单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。2、  继电保护简单。3、  维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。4、  缺点是综合投资较高;故障点的电位较高,对人身设备不安全;供电的可靠性低,不能长时间接地运行;接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍
  • 消弧线圈应该配什么样的保护?
    消弧线圈应该配什么样的保护?
    消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?
水泵线圈
水泵线圈专题,为您提供水泵线圈相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵线圈 相关的专业交流讨论,更多水泵线圈相关内容请访问
污水处理加药
污水处理加药设备
