  • 如何计算流量和扬程以及选泵!
    养猪场输送猪尿管道,存猪尿池子到输送末端的高差为27米,管子选用150的UPVC管,请问下如何计算确定泵的流量和扬程,以及选用什么泵比较好。
  • 稳压泵如何计算流量和扬程
    当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
  • 水泵扬程如何计算比较正确?
    二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
  • 请问,这种循环泵扬程是如何计算的?
    如图,垂直高差7m,管长50m(dn25管,白色的那种塑料管),15个90度弯头,请问,这种循环泵扬程是如何计算的?谢谢!
  • 如何计算水泵扬程?????帮帮忙,谢谢!
    是不是水泵扬程都要套公式啊?应该有个常用估算方法的吧?象锅炉采暖供热水系统里,结合水路长和楼高来怎么估算扬程的?这里包括锅炉补水泵,输往空调板换的泵,输往楼顶水箱的泵,以及从楼顶水箱出来供给各个房间的水泵,这些都是怎么来确定扬程的,还有泵的口径?谢谢
  • 【技能】污水提升泵的流量扬程如何计算?
    一、 区别 现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 从广义来讲:污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲: 污水提升器/污水提升设备, 是全自动、一
  • 无负压供水扬程怎样计算
    无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
  • 内回流比又是如何计算的
    AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
  • 弧形外墙的负荷如何计算?
    弧形外墙的负荷如何计算?
    请教各位暖友,像下面的这种弧形外墙的负荷怎么计算,按常规计算时,朝向只有8个方向,不知怎么弄?
  • 消防的剩余水头如何计算?
    本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓.
  • 地面集水时间如何计算呢?
    在算t2时是按管段起点为设计断面进行计算还是按管段终点为设计断面进行计算呢? 在《排水工程》上说按管段终点为设计断面计算时m为1计算,管段起点为设计断面计算时m为2计算,对吗?因为在另一本书上看到按管段终点为设计断面计算时m为2计算。 那个对呢?
  • 叠泉的流量如何计算?(奖分:4)
    最近老遇到水景中采用叠泉的,就是水呈瀑布状一层一层从上往下跌落,往往宽度很大。。。。但不知这个流量如何计算,水力学上好象是算堰流,但具体如何计算越看越糊涂,有没有有经验的同行指点指点,谢啦
  • 梯板的最小配筋率如何计算
    例如,梯板100厚,踏步170高,算最小配筋率时按100板厚的最小配筋率计算,将踏步看成荷载,还是按(100+170/2)的厚度计算最小配筋率
  • 求助如何计算山体的体积
    求助如何计算山体的体积
    已知 等高线及 高程 cad中能计算出体积么,我用等高线地形编辑软件作出来的是片,只能计算面积 ,求教那位大侠帮忙弄弄
  • 电机消耗的功率如何计算?
    我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率: 1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样) 上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?
  • 风管系统的风压是如何计算的?
    风压由沿程压力和局部压力组成.按书上所说计算方法计算各管段阻力实在太麻烦了,不知各位风压是如何计算的,有没有简单估算方法?
  • 请教:如何计算管道壁厚?
    向各位工程师们请教了:1、矿井垂直深度240米,从低端抽水上来,最低下的管道需承受多少公斤压力?2、我选用牌号304的不锈无缝管,管外径选159的话,管道壁厚需选用多厚的?先谢了,盼回复!
  • 软化树脂的水量如何计算的?
    水处理菜鸟。现在我遇到一个问题。已知树脂为80升,已知是国产树脂(具体牌子不祥)但甲方不用再生树脂,也就是一次性使用,原水为5个摩尔,出水要求0.6摩尔就可以了。请问根据已知条件怎么算能使用多少水,树脂失效?具体计算公式是什么?,谢谢了
如何计算扬程
如何计算扬程专题,为您提供如何计算扬程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何计算扬程 相关的专业交流讨论,更多如何计算扬程相关内容请访问
污水处理教程
污水处理节能
