一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
请问:凝结水箱上的空气管的作用?个人理解:假如没有空气管,由于水泵抽水时会把凝结水箱中的空气也抽到,凝结水箱几乎成为真空,当高温的凝结水进入凝结水箱后,凝结水中会产生气泡(由于凝结水箱几乎成为真空,凝结水箱内的气压小于溶解在凝结水中空气的气压),带有气泡的凝结水进入水泵后,会对水泵产生汽浊。对吗?
凝结水回收教程-凝水泵
换热站使用热电厂的蒸汽,一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢? 热电厂的锅炉用水,一般是不是要加药处理? 如果加药的话,一般缓蚀阻垢药剂都是什么成分? 会不会在炉筒内随着水的加热一起蒸发? 蒸汽内的这些药剂对人体是否有害? 我是道听途说药剂内有氰化物,对皮肤致癌,具体是不是如此,请大家发表意见。甲方提出直接用来洗澡,可是感觉不妥。
摘 要:介绍了变频器原理、现场安装调试情况,初步分析了变频器的节能效果,介绍了变频器在300MW机组配置的凝结水泵上的应用。
凝结水回收时凝结水泵出口压力低:蒸汽采暖凝结水回收到凝结水箱.用凝结水泵从凝结水箱将水送到锅炉使用.问题是凝结水泵出口压力特低,不知是什么原因,望各位帮忙解决.(水箱内蒸汽有点多,有排气管)
摘 要:本文以国产多电平型高压变频器在国电滦河发电厂凝结水泵的应用为例,分别对凝结水泵应用高压变频器前后的运行工况、基本原理及注意事项进行阐述,并通过电耗对比试验,对凝结水泵变频调节和传统的挡板调节的节能效果比对。近而说明,发电厂采用国产高压变频器对凝结水泵等设备进行调速节能改造的应用方法,并具有投资省,见效快等特点。关键词:多电平;凝结水泵;高压变频器;节能 国电滦河发电厂位于河北省承德市,拥有二台100M W国产凝汽式汽轮发电机组。分别于1993、1997年投入运行。2005年3月,国电滦河发电厂对大批设备进行变频改造。采用北京HARSVERT-A06/130高压变频器,用于二台100M W机组的凝结水泵改造项目。目前,凝结水泵变频器运行稳定,节能效果明显。1 凝结水泵的运行工况 在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连
1田集电厂1-永磁调速器在2000KW凝结水泵上的应用(翟德双)
文/大唐黄岛发电有限责任公司 邱永刚 摘要:近年来,各级政府加强了能源管理,要求企业合理使用能源资源,提高能源利用率,将保护环境放在首位,持续地发展新经济,增强企业竞争力。对企业而言,了解自身能源管理水平及用能现状,全面排查本企业能源利用方面所存在的问题及其薄弱环节,寻找节能新方向,挖掘节能新潜力,降低能源消耗量和生产成本,从根本上提高企业经济效益是当前面临的重要问题。本文运用层次分析法对凝结水泵的三个节能方式进行了比对分析,并对高压变频器作为凝结水泵节能方式的节能效果进行了论述,为最终方案的选择和实施提供了理论依据。关键词:层次分析法 凝结水泵 节能 高压变频Abstract: Recently years, the central and local governments strengthen its efforts in energy management. Every enterprise was required to use ene
图纸简介: 非常全的补水泵与凝结水泵的一次图和二次图 投稿网友: amyxiaopangque 上传时间: 2013-05-09 图纸省
我最近设计的住宅考虑空调凝结水排水,我把它直接排到室外的绿地上,另一侧在楼梯人口处,我把它排到地下,做了一个渗坑,不知这种做法合适不合适。
我做了一个26万平米的校区住宅,它的换热站我选了5台即热式换热器,单台蒸汽用量4吨蒸汽冷凝水将会很大,请问,这部分冷凝水能有什么好的解决方案吗?流掉太浪费了!
2万平米公共建筑采暖,热源是市政蒸汽。由于用气量比较大,直接排放凝结水太浪费,不知道大家有什么方法可以利用凝结水的?我打算吧产生的凝结水用水箱收集起来后用另一套换热器对回水进行初加热。不知道经济性行不行?大家有没有这么做过的经验,需要注意什么问题,指导我一下。大约需要2.5t/h的蒸汽(我计算的对吗?山东地区),也就是产生2.5t/h的凝结水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪费啊!!!!!
最近手上有一个采用蒸汽采暖的项目!是一个厂区!采用的是当地工业园区的集中蒸汽做热源!现在对蒸汽管网没有什么资料,不知道这种采用市政管网的蒸汽采暖凝结水怎么处理!回收?还是直接排放?(回收采用什么形式?)还有需要向当地园区要什么资料?希望高手指教!非常感谢!
1.风口产生凝结水原因是盘管出风口温度低于室内露点温度,而且盘管本身也有不同的风量,实际运行跟设计工况不一样而导致出口温度低,设计时温差取多少才合适?2.为防止产生凝结水应该采取什么措施?请求指教
最近碰到一个问题:空调附近没地方放凝结水管,本人考虑在面层敷设DN20的PPR管用于排水,凝结水排至排水地漏(距离估计7米左右)空调两台(一个柜机,一个挂机),不知道行不行?主要存在两个问题:1、空调机凝结水排水量是多少立方每小时?2、DN20横管的排水量是多少?
现在工厂多处于集中供热的框架内,使用蒸汽后凝结水多不回收。作为良好的热载体和水资源,进行回收后,凝结水的热量却无处可用,不知大家是否够遇见过此类问题。请教有大量凝结水情况下,热用在何处!
10月份参加了2009中国电力脱盐技术(西湖)论坛,见到一家公司叫做杭州大立过滤设备有限公司介绍和展出的过滤滤芯。有70“长线缠绕滤芯,70”长PP折叠滤芯,还有可取代PALL, Parker,3M 的各种滤芯,据说在国内外一些电厂有应用,性能不错,价格只是进口的1/3。我厂准备先试用一批PP折叠滤芯,如果可以的话,那就可以大大降低运行成本了!!!
现有几台AHU设备,风量10200 l/s,制冷量大概在41kw左右,进水温度7 出水12,能否估算它的冷凝水流量大概会是多少??是否有一般的经验公式?有哪位达人能回答一下嘛?谢谢~~
各位大虾,我从事施工行业,现在抽调公司动力部门专门搞蒸汽凝结水回收问题,由于大部分凝结水回收不来,系统属于重力回水,各部分压力不均,请各位大虾帮忙出出主意,有什么快捷、见效快的办法? 十分感谢!
