10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢?还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量?谢谢
有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢? 还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量? 谢谢
书上对水泵的型号标注格式有明确解释,可是厂家的标注就是和书上不一样,现在我看到泵房图纸里的水泵标注时,还是看不懂。还有,泵的标注中有流量一项,单位常常是升/秒或立米/小时,怎么看出它标的是用的那种单位?
我在寻找水泵曲线时发现在《给排水设计手册 11册常用设备》中发现28SA-10J这一栏中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人认为两种型号是一样,有的认为是不一样的。请问是一样的吗?还有一个问题水泵型谱图是一个面,而不是我在学校理解的二次曲线,为什么?是因为它表达的是一个型号的系列?包括换轴和切削叶轮?
请问型号为:HYG/W-72-80-3-36 这个水泵是什么泵型,是哪个厂家出的?万分感谢?急需!!!
本人对水泵的知识不了解。想请教下YJ30-53-3型号水泵参数含义,及关于这种型号水泵的单价或者基本资料。或者提供水泵资料、相关网站均可。非常感谢。
生活变频给水设备:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活辅泵:25BGL4-15*3
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。
请问同仁WP100-80-315D和XWZ-A50-32B4是哪个公司水泵?WP100-80-315D是将含油污水打入涡凹汽浮里面,XWZ-A50-32B4是用来提升含油污水?请热情同仁帮个忙,我急需样本。 maozedong_122@126.com
最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?
我刚接触这方面,很多地方不明白比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号希望前辈给予指教
一级泵房提水至反应沉淀池 1、潜水泵安装高度33米,反应沉淀池最高运行水位62.39米,高差29.39米,设计流量252立方米/小时,选用4kg外径315UPVC管道460米,标准壁厚6.2mm,水泵出水管DN200钢管,长度30米。 经计算沿程水头损失1.15米,加上局部水头损失0.11,水头损失为1.26米,考虑安全水头2米,总计32.65米,据此我选择了300QJ250-33/1-45kw潜水泵一台,不知是否合适?呵呵,感觉有点危险,别上不去水啊。 2、另外请教:以上型号潜水泵需厂家定做,没有定型产品,比较接近的定型产品300QJ252-44/2-55kw,如果选择第二个泵,扬程太大了,是否出现,反应沉淀池内水位过高,而导致水从反应池顶冒出的现象? 请各位大侠指教!是否有更合适的定型产品。
图纸简介: 各种类型的水泵详图,简图,标注详细,说明细致。包括各种水泵的图例画法。 投稿网友: xbnllt 上传时间: 2014-06-06
潜水泵,型号为JYWQ80-30-9-1400-2.2,这些型号都是什么含义呢?说明一下,这个泵是用在喷泉上的。
用水点距水泵的距离是350米,爬坡高度是100米,输水量35立方米/小时井口地面与水面高度是5米;请问需要选哪种型号的泵,什么牌子,价位多高?如与手机联系立即送13663090346
