变频调速泵与气压罐组合供水需要P1、P2两个扬程,分别具体怎么算的?设计手册上说设定水泵最低扬程为减去总水头损失的一半,为什么?
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
请问哪位大侠能详细讲解一下,各位在设计中,选取自动喷淋消防泵,怎么来确定流量和扬程的呢?我看注册给排水书上的计算是相当麻烦,纯理论的东西,我觉得设计来说,肯定没那么多时间去进行这个计算??有什么快速、准确并且保证安全的方法来选择呢????希望各位发表自己的观点,看看谁的方法最简单、实用?方便后人观摩,在此感谢各位大师了!!!!
稳压泵的扬程对喷淋系统地要求在规范中说的不是很明白,我对此有以下几种理解:1、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa动压压力、相应此压力下一个喷头流量的要求2、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa静压力、相应此压力下一个喷头流量的要求3、满足系统最不利作用面积内4~5个喷头在0.05MPa、相应流量下的要求。但规范要求对喷淋系统气压罐的消防水为150L,即相当于4~5个喷头30S的流量,而规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S!规范的意思是否是要求满足最不利点一个喷头的压力和流量要求即可???大家都是怎么理解的呢?望指教!谢谢了!
生活热水二次泵扬程如何确定??请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!
请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]
稳压泵的压力设定和扬程确定!
一个住宅小区地势较低,雨水排放需设提升泵站,小区地面高差与市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站与市政管网距离200米左右,水泵扬程怎末计算呀,主要是这200米压力排水管水头损失怎末计算呀,再有压力排水管选什么管材比较好呀
泵扬程的选择?:泵的扬程是怎么选的?各管件的阻力是怎么计算的?像衬塑管道、蝶阀、球阀、弯头什么的?大家知道吗?给点资料呗!谢谢了!:loveliness: :loveliness: :victory:
当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!
因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
有点忘记了~如果泵前水为有压水,那计算泵的实际扬程时要不要加入这一段水头?
使用过二次结构泵的网友们,应该是用过相关了解的。关于这个二次结构泵的浇筑扬程情况,其实区别还是挺大的。有些网友在选择这个结构泵浇筑的时候,是根据自己施工现场的情况进行选择这个扬程距离,但是有些网友可能了解的并不是很详细,在选择的时候,没有很好地选出适合的结构泵。这个二次结构泵的浇筑扬程,关系到后期在浇筑施工的时候,是否可以更好的加快施工效率的,所以网友们在选择这个二次结构泵浇筑扬程的时候,还是要注意一些的。网友们如果是要浇筑室内的结构柱,或者厂房结构柱,那么选择的这个结构泵扬程在15米内,基本上都是可以的。但是要是在室外浇筑,就要看自己浇筑扬程的距离是有多远的,选择的这个扬程距离要充足,确保可以正常浇筑,要不然这个混凝土骨料可能没有办法浇筑上去,甚至的骨料回流,堵管等情况发生。还有一点就是这个结构泵的扬程距离是和结构泵电机功率,泵送压力等有关系的,所以要清楚的了解这些参数。这个二次结构泵的浇筑扬程,关键还是要选择适合自己施工使用,要不然扬程距离不达标,直接会使施工进行不下去,并不能达到加快施工进度,节省
我在做了一个地下车库工程,由于只需在车库内布设喷淋,消防水箱又要设在附近一栋40M高的住宅楼顶,我选的喷淋泵扬程不到40M,加上喷淋泵设在地下室内,总工审图说泵扬程必须要大于50M才能启动,我却认为只有在喷头动作后才能启动泵,中间有时差,管网内有处于负压的地方,泵应当能动作。盼高手指点
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?望高手指点
请教:已知扬程为75米,最大流量为35m3/h,现有高效变频多级泵3台,Q=18m³/h,H=75m,N=5.5kw是否可用继续使用
