1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,绝对保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;(2)不能让
生活污水设备应用在我们的生活,随处可见,生活污水处理设备自动化程度高,管理方便,应用范围广,但它的安装技巧你知道哪些,下面小编为大家介绍一下生活污水处理设备的安装技巧:
小型污水处理设备可以用来处理生活中各种各样的污水,吉丰科技具有各种各样的小型污水处理设备,可供人们污水处理的需求。 当我们进行对污水处理时
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
随着城市经济的发展,产生的生活污水越来越多,生活污水处理设备的应用也越来越广泛。为了能使大家正确安装污水处理设备,下面小编就教大家一些关于生活污水处理设备的安装方式: 1.生活污水处理设备安装工序:放线—挖基槽降地下水—处理基底垫层—设备就位—接管充水—分层回填—砌连接井、检查井—做地面、路面或绿化。 2.施工时根据生活污水处理设备安装设计施工图纸中标示的化粪器的型号、位置,确定开挖的基槽尺寸,放灰线开挖基槽,有地下水时应采取降水措施,以保证干槽施工。 3.设备应坐落在原状土上,用200mm砂垫层找平,砂中不得有坚硬的砖石及杂物质。施工时注意不得超挖,超挖须回填夯实并保证密实度。 4.生活污水处理设备就位前先检测各处高程是否正确,找准设备进出水方向,确认无误后装设备就位,就位后注意进出水管标高是否符合设计图纸要求,水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。 6.回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块,不得回填建筑垃圾,应采用细粒土回填,回填时可按每层虚铺厚度250mm进行,宜用人工夯实,不得
污水处理设备是一种很重要的防汛工具,尤其是在每年的梅雨季节,对于街道排水的及时性起到关键作用。除此之外,还有高档别墅区、水产养殖等都有类似的应用场景需要。然而在设备具体工作过程中,会遇到很多切实的不变和需求,亟待解决。
污水处理设备安装施工组织设计
旅游业的迅速发展带动了很多小镇经济,同时它也给环境保护施加了较大的压力。力鼎环保曾为多个旅游景区、农家乐提供污水处理方案及设备。今天要和大家分享旅游度假村的污水处理相关问题。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下村庄小型生活污水处理设备方案 生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需要建房及采暖、保温。 1、所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地表以下。 2、系统和设备故障报警系统,运行安全,平时一般不需专人管理,只需适时对设备进行维护和保养。 3、不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备,减少投资费用。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。 4、噪声低、无异味、污染物降解效率高、设备使用机动灵活。 5、采用玻璃钢、不锈钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,膜组件的使用寿命可达3年以上;主要设备的使用寿命在20年以上。 一体化
诸城市鑫淼小编带大家了解一下200t生活污水处理设备技术方案 1、生活污水处理设备特性如下: (1)选用A/O生物触摸氧艺为主体工艺,A级池内设置弹性立体填料,O级池内设置立体柱状弹性填料,比表面积大,微生物活性高,脱氮作用好。填料比表面积为普通固体填料的16—20倍,缩短生化时刻,大大缩小占地面积。 (2)设备可埋入地下:根本不占地表面积,无需盖房、保温,地表可美化走车。 (3)办理维护方便。 (4)对周围环境影响小。 2、生活污水处理设备技术方案 生活污水处理设备将沉淀池技术、生物接触氧化池技术以及复合垂直潜流人工湿地技术组合成技术体系,并经过结构和技术优化,形成一整套污水处理设备。 A、沉淀池采用竖流式,圆筒
医院污水处理设备是我公司科研技术人员根据医院污水的性质和特点并结合常规生活污水处理的工艺流程,设计开发出的集物理、化学及生物化学反应过程于一体的高效水处理设备。由于医院污水的特殊性,常规的生化处理系统内中的生物菌难以大量存活,出水水质往往不容易达到处理要求。本装置生化系统采用我公司合作单位选育的优势菌种,通过运行前的培养、驯化使微生物迅速适应医院污水的性质,大大提高了生物菌群的生存繁殖速度,从而有效地促使了医院污水中污染物的降解和去除。 医院污水处理工艺流程: 院区污水→化粪池
地埋式污水处理一体化设备工程方案 一、 H·AO系列污水处理装置是我公司在充分吸收和消化国内外同类先进技术的基础上,综合多种生活污水相类的工业有机污水,采用以生物膜法为基础的接触氧化处理工艺开发出的系列产品。具有工艺
地埋垃圾库以其诸多优点被社会广泛使用,大大的节约了人力与运输成本,成块状的垃圾被推料板丝毫不费力地就推入垃圾转运车中去了,告别了以前人背、手提、车推的时代,但压缩成块的垃圾真的就不会散落在地吗?现在跟地埋式污水处理设备小编一起来看一下吧:
急找关于 污水处理厂(CAST工艺)工艺设备安装质量控制方面的 文章,请有这方面文章的大哥大姐发给我参考哦 ! 谢谢 邮箱bandari178@163.com
针对其水质特点,设计上采用了膜法中心岛氧化沟工艺。施工图设计范围为该污水处理厂围墙以内的污水处理与污泥处理及与之相关的附属设施。某污水处理厂设计规模某m3/d,进水水质:PH=某,COD=某mg/1,BOD5=某mg/1;SS=某mg/1;NH3-N=某mg/1;出水水质PH=某,COD≤某mg/1,BOD5≤某mg/1,NH3-N≤某mg/1。该污水处理工艺流程见附录十一:《膜法中心岛氧化沟工艺流程方框图》。安装工程主要工段包括预处理工段(粗格栅、污水提升泵房、细格栅、钟式沉砂池等),膜法中心岛氧化沟,接触滤池、鼓风机房,泥处理工段(污泥浓缩池、污泥脱水间等)及综合楼、机修间等附属设施。安装工程涉及工艺设备、工艺管道及给排水、强电、仪表及自控等分部的安装及调试运行。
安亭某污水处理厂设备安装施工组织设计
目前国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化污水处理设备的突出优点有: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资 7
一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
污水处理设备安装方案
污水处理设备安装方案专题,为您提供污水处理设备安装方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理设备安装方案 相关的专业交流讨论,更多污水处理设备安装方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
