现在有几种泵的扬程流量曲线和函数(基本上所有的参数都有),请问怎么出两台甚至三台泵并联的扬程曲线图?
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
现将几种常用导体截面与载流量曲线图,看能否以此拟合出一个公式,将温度、截面、载流量等因素及其它需要考虑的参数尽量多的比较直接的考虑进去。BV-105 2根穿管截面与载流量坐标(环境温度30℃):1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 15016 25 34 44 76 95 127 160 202 240 292 347 399YC、YZ橡套电缆单根明敷设截面与载流量坐标(环境温度35℃):1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 15022 29 39 51 72 95 125 153 196 240 289 338 392YJV22低压电力电缆直埋敷设截面与载流量坐标(环境温度25℃):10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 24080 100 130 155 185 225 270 305 345 390 455LGJ钢芯铝绞线截面与持续载流量坐标(导体工作温度70℃):10 16
空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。这个系统的水泵该如何选?流量以哪个为准,扬程多少?好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米系统运转起来后会怎么样?专家们说说
水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
给排水方面的小白,老板让画水景,在一个建筑入口,下面有地下停车场,停车场顶板与室内标高只有1.4米的高差,这个位置室外标高还没旁边市政道路的标高高,我想知道: 1、流量还有扬程是怎么确定的,进水口、出水口的压力怎么来,看了给排水设计手册也没看到, 2、水景里的水怎么循环利用,需要循环泵吗,泵坑的高度,集水坑的用处 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是会倒灌
我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?
各位: 不同流量、扬程水泵并联运行时总流量和扬程如何变化?其特性曲线如何变化,请高手指点!多谢!
图中180w的电机启动后到8S左右时,曲线为什么会有个斜角至额定电流??怎样看图中的保护整定及配合????各位大虾请指点一下撒!!!谢谢
泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
小弟,最近在做设计,寻求水头在70~120之间的水轮机型号以及模型综合曲线图,请各位大虾给予小弟帮助,在这里万分感谢了!!!
