10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
目前,国内生产喷泉喷头、潜水泵和灯具的厂家很多,但大部分工艺和品质不高,很难达到理想的效果。希望各位行家能够推荐几款国内和国外的优秀品牌,也希望我们园林人能够建立属于自己的材料库,包括方方面面,贴近专业,远离商业广告,拥有真实的一片净土。
请教这是什么品牌的水泵
风机和水泵可以说是水处理中的主要设备,国内厂家众多,请问您用的是什么品牌的呢?
关于川源水泵的问题(上海、河北还是台湾) 想必大多数用过潜污泵的同仁都知道川源这个牌子,不过最早应该是台湾川源的,后来出现了上海川源,再后来又有了河北川源,这几个牌子的设备参数、型号都基本一样,现在有时候比较犹豫,不知道川源品牌比较正本清源的是哪个?各位平时项目中使用感觉比较好的是哪一种?有经验的都说说啊!
大家在做消防的时候,消防泵房流量计都用啥牌子啊,大家一起讨论讨论啊
专业泵阀品牌营销设计策划机构·我们一直致力于品牌形象推广,不断地为企业提供专业化、个性化、国际化的品牌视觉战略服务…泵阀品牌管家·全年品牌形象设计维护/品牌标识设计/VIS品牌视觉识别系统导入执行/提供专业的泵阀样本画册/包装形象设计/品牌网站设计/终端形象设计…专业图片/专业数据/专业摄影-专业设计·印刷一站式全程服务…… 温州思锐品牌设计策划有限公司 上海前沿品牌文化传媒机构 温州公司地址:温州永嘉瓯北镇罗马城1幢2单元703室 品牌顾问电话(业务):0577-67967677 67967277 ' 手机:13282887677 传真:6796 7277 E-mail:sruicn@yahoo.cn 在线咨询 QQ:65372700 www.sruicn.com
小弟近来在弄一份农水项目的预算,对水泵这方面不熟,碰上有些是水泵带电机一起报价的,有的是分开的,弄得一头雾水,:L还请大家指点指点,
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
准备采购一些设备材料,运到国外施工。质量比较好的水泵、钢塑管、UPVC管和镀锌钢管有哪些,最好是有进出口贸易权的公司或厂家。请各位大侠帮忙。
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
最近我们手上有一个项目,要用到空调水泵,来的厂商是不少,但是不能分辩出哪些是真的好,哪些是吹牛的,或者说是已经严重国产化了的,只是挂了一个牌子而已?希望大家能给出一些评价!分类,有进口的,国产的
我们公司最近要招标采购一批空调用水泵。希望采用进口的国际一流品牌和质量的。大流量,水平双吸卧式离心泵,具体型号还没出来。我想先了解一下,都有哪个品牌好,产自哪里?
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
