在楼梯间内用双控开关实现应急照明强启不节能,还需要人员控制管理,有没有触摸延时开关带强启功能的,先行谢过[ 本帖最后由 lvbokele 于 2009-4-13 08:51 编辑 ]
]现在楼梯走到的开关都使用的触摸延时开关,但现在有提倡使用节能灯,普通的触摸延时开关却不能控制。是否有能控制节能灯的触摸延时开关。
就是,用一条火线并接四层楼的各个灯泡,然后,每层楼的触摸延时开关的输出火线都接到这条火线上,我用的延时开关是三线的,一条输入零线,别外两条 火线输出和火线输入这样触摸任何一层楼的延时开关,四层楼的楼道灯都一起亮,然后延时关闭,这样行得通吗,这样楼层的灯亮了的时候,没有使用的延时开关,输出火线的接口就变成火线了,会对延时开关里面的电路有影响吗[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 编辑 ]
各位高手:问一个简单的问题,触摸延时开关和红外线感应开关两者之间的差别在什么地方,各有什么优缺点,还有价格方面的差别,请多多指教!最好可以提供出具体厂家的产品!谢谢!
我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。请问:这是为什么?
装修时如何设计开关、插座?你有遇到过这些情况?考虑给父母买智能马桶盖,却发现马桶周围很大范围都没有插座,如果要安装智能马桶盖则应该在马桶右侧很近的位置设置插座,否则就只能拖一个排插,不美观也不安全。此外还有哪些类似的容易被忽略的位置和注意点?且听叮当装修网一一介绍。就个人装修经验来说,比较容易忽略的地方是:1、卫生间马桶和台盆之间应该有一个插座,当然要考虑到防水。2、床头柜两侧应该至少各有一个插座,以及一个双控开关。3、厨房,应该为微波炉、电饭锅、烤箱等预留足够的插座,在安装整体橱柜前就应该和水电工三方碰头沟通好具体位置。4、餐厅,考虑留一个插座以后吃火锅 :)5、阳台、应该是一个比较容易被忽略的地方,其实阳台是一个比较重要的活动场所,一定要在阳台上预留网络接口以及至少两个以上的插座,插座应该在最顺手的地方,比如:阳台上摆一张贵妃椅的话,那么插座应该在离椅子最近的地方。6、多装几个双控开关吧!以后住进去了会发现非常方便!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
接一低压成套柜.发现变压器为160KVA,设计使用NA1-2000/400A抽屉开关,母排用TMY-40*4.我建议用NA1-1000/400A抽屉开关,他不同意,理由是1000A开关的进出线排为35mm宽,40*4的铜排不太合适.可2000A开关接线铜排为60宽,孔距28+12,铜排如何做?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
我想请教大家双切配电总箱前端的进线的隔离开关和双切开关的电流值是如何选择的?我开到一个项目中前端的隔离开关的脱扣电路值比后端的双切开关的电流值还要小,而普通的低压配电上一级的开关不是一般都要大于等于后一级的开关电流值吗?应该怎么配,原则是什么呢?谢谢!
平时这种开关就像声光控一样的普通开关,着火时控制线带电,达到强制点亮的目的,如果环境比较黑暗时着火,一般地下室和晚上,那声光控和强制线都起作用,那灯会不会过一会就会闪一下啊。。
1. 配电系统中性点的接地方式的种类及其额定电压因数 简述PT几种主要消谐措施,铁磁谐振。 对变压器的保护利用负荷开关+限流熔断器比利用断路器保护效果更好的原因
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深,本文就电源的基础知识做一简单的总结,有不正确的地方,还请读者不吝赐教,共同学习交流。 电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。 常用的开关电源有以下几种拓扑结构: 1)Buck; 2)boost;
《开关式稳压器的设计技术》
开关设备的设计需要均衡考虑各个因素,我们不能因为要满足IP44防护等级,就把所有孔都堵掉,这是不经济的。 如果一台开关柜没有任何通风设计,相当于封闭箱体,那么一台1000mm宽的完全密封的中置柜,2000A电流的电流也会造成温升超标,即使采用非常大的铜排截面积,更不要说2500/3150A了。 IP44开关柜2000A KEMA型式试验试验温升超标,虽然下部设计有通风孔,但顶部有泄压缓冲隔室,热空气无法直接散发到外部,不得已断路器手车下部增加风机,采用风机直接对着触头局部冷却的方式降低温升,达到标准要求。
