  • 2线声光控开关能否控制LED灯【有视频】
    本帖最后由 liangbendq 于 2014-7-14 10:16 编辑 眼见为实。有兴趣的可以看下。这个视频中使用了1个节能灯,3种LED灯做试验。视频地址:v.youku.com/v_show/id_XNzM2NzEyNDIw.html
  • 为什么声光控开关不能控制节能类灯?
    为什么声光控开关不能控制节能类灯?
  • 声光控制灯与疏散出口灯
    声光控制灯与疏散出口灯
    如图所示,有没有声光控制灯开关在灯头上安装并且发生火灾可以强行点亮,这种灯是哪种灯?有没有这种灯?求高人指点!
  • 声光控开关是否可控制节能灯的问题
    网上很多都说声光控开关(带可控硅)不能控制节能灯,节能灯会常亮。但实际上是有产品能做到的,例如声光控LED灯,自带声光控开关的,其开关原理也是带可控硅的。这是为什么啊?求大神指点!
  • 带强起的声光控开关哪有
    我现在的高层建筑,在设计中有声光控延时带消防强起的双控开关。哪里有卖的原理是什么?需付图
  • 一普通开关可以控制多少个60W灯?
    一普通开关可以控制多少个60W灯?
    一个“~250V 10A”翘板开关理论上算可以控制2.2KW容量,即可以控制36个60W灯泡。偶现在需要用一个普通开关控制22个60W灯泡,不知道可以吗?请指教。
  • 关于节能灯的声光控制问题
    如果走廊灯,或楼梯灯采用节能灯,能否用声光控制呢?因为许多施工队都反映:采用声光开关控制节能灯很容易烧.请各位高手赐教.
  • 双联开关如何接线来控制两组灯?
    房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
  • 声光控灯在平面图上是否可以不画开关?
    声光控灯在平面图上是否可以不画开关?
    声光控灯在平面图上是否可以不画开关?而指明开关集成在灯上
  • 如何保证采用声光控制开关,消防时瞬时点亮?
    GB50368-2005住宅建筑规范第8.5.3当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。我原来设计一般都是采用应急照明和正常照明分开的.因为我们院里的总工说应急照明不能采用自动关闭的节能开关.说是现在的产品达不到消防时强启.现在新规范既然规定了这一条,是不是说现在应急照明可以采用声光控?如果可以,如何保证在消防时点亮呢?灯具有什么要求?开关有什么要求?配电有什么要求?期盼高手!
  • 声光控开关控制日光灯/三线强切应急
    1.控制日光灯的声光控开关 声光控开关可以控制日光灯和节能灯,但是要根据日光灯(节能灯)的具体情况正确选择声光控开关。 1、控制铁心镇流器的日光灯(节能灯)。由于铁心镇流器在启动时有瞬间断电,而且产生及千伏以上高压,会导致串联供电的声光控开关无法正常工作,因此不能配套使用。应该选用采用继电器作为输出器件的声光控开关,而且,声光控开关需要接入零线。已有技术成熟产品 2、控制电子镇流器的日光灯或节能灯。如果选用灯座型、吸顶型、或者开关位置有零线的面板型声光控开关,从技术上有多种解决方案。已有技术成熟产品。 3、如果是选用串联供电的声光控开关(如面板型),且开关位置没有零线,由于各个厂家生产的电子整流器内部电路结构不尽相同,有的电子镇流器在断态即不启动时几乎不通电,这就使串联供电的声光控开关难以工作,还有电子整流器的起辉电压往往只有几十伏,声光控开关的微小供电电流可能造成电子整流器的电压积累,产生周期性闪烁,必须选用特制的声光控开关,并在接线上进行特殊处理。已有成熟产品,但售价略高。 不过,频繁启动对日光灯管或节能灯管极容易损坏,约两个多
  • 一般智能声光控开关控制LED球泡2W,为何一直微亮?求解!!!
    我项目住宅楼道里使用的是一般智能声光控开关控制木林森2W-LED球泡,灯一直处于微亮状态,当声音分贝达到出厂设定参数时,就正常亮。求高手解答这到底是什么原因?难道是声光控开关不能控制LED灯泡?如何解决这个问题呢?
  • 开关电源控制环路设计要点
    知识点:开关电源控制环路
  • 撬板开关是否可以控制工矿灯?
    撬板开关是否可以控制工矿灯?150W一个的工矿灯,可不可以用撬板开关直接控制。因为是一个小仓库,由于层高较高,用的是150W的工矿灯,就有三个。不知道可以用撬板开关直接控制。如果可以,一个开关最多控几个工矿灯?
  • 能同时用几个触摸延时开关一起控制几层楼的楼道灯吗
    就是,用一条火线并接四层楼的各个灯泡,然后,每层楼的触摸延时开关的输出火线都接到这条火线上,我用的延时开关是三线的,一条输入零线,别外两条 火线输出和火线输入这样触摸任何一层楼的延时开关,四层楼的楼道灯都一起亮,然后延时关闭,这样行得通吗,这样楼层的灯亮了的时候,没有使用的延时开关,输出火线的接口就变成火线了,会对延时开关里面的电路有影响吗[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 编辑 ]
  • 请教一下为什么控制节能灯的声光控开关老是坏?
    我先后买过奇胜和绿锦两个牌子的节能灯声光控开关(产品型号说明是都是可以用于节能灯的),用来控制车库顶上两个8w的节能灯,但是不知道为什么每个都用不了几个月就坏了,具体表现为一直亮或一直不亮,其中绿锦的开关上的感应部位摸上去发热,节能灯倒还是好的能亮。我分析了一下有以下几个可能:1、开关质量问题。但奇胜那个可贵了要60多呢,难道那么贵质量还不好吗?2、一个开关控制了两个灯的问题。但两个灯加一起才16w,应该不会超载啊。3、因为用了节能灯的关系。难道还是只能用白炽灯不能用节能灯?但是产品型号明明是适用节能灯啊。4、周围环境噪音太大频繁开关的问题。但我觉得小区里周围也不是很吵阿请教各位帮我分析分析问题到底出在哪了,这个问题太让我困扰了,在此先谢谢各位了!
  • 声光控延时开关无法关的问题
    声光控延时开关无法关的问题
    现在我家的楼梯用声光控延时开关,白天能控制不亮。但一到晚上就自动亮,不需要任何声音。亮了以后,延时一会熄灭立即又自动开。周而复此,无法关闭。经查,在有光时,集成电路74HC00的电压有7。5V,放大三极管基极有0.6V电压,呈放大状态,向开关吹气时,其集电极能输出高电平信号。此时即使有声音,都不起作用。无光时,灯自动亮了,此时查集成电路电压只有1V左右,三极管基极仍有0.6V电压,向开关吹气时,其集电极无反应。延时电容有放电过程,当其电压低于0.5V时,灯灭后立即又亮,此时延时电容的电压升到1.5V又慢慢放电(数字表测量,估计电压会到7V),同时光敏电阻和三极管集电极有电压升高又回落的过程。经查电阻、三极管是好的。三极管也换过,故障仍在。想换集成电路但一时找不到同型号的。想
  • 楼道节能灯和声音控制开关的困惑
    问题来源一个五星酒店的设计,对于无外窗的内部楼梯间,该如何进行照明设计?构思了几个方案,均不理想。1、每个楼梯间等使用双控开关。优点:符合所有规范;缺点:实际中必然长明,浪费电能。2、使用声光控延时开关。优点:节约能源,能够按需要点亮;缺点:不符合最新规范精神,GB50034-2000中对节约光源要求很严格,因为声光控延时开关只能够控制白炽灯,而白炽灯是最典型的非节能光源,其能源96%转变而热能,有审核图者借口违反节能指标,被涉嫌违反强条。3、使用楼宇自动控制系统,定时进行控制。优点:符合消防及节能要求;缺点:除了造价高之外,对于后半夜关闭时段只能通过值班室进行手动控制,客人正常需求走楼梯间将不可能。请大家出出主意和想法?如何最佳处理这个问题?虽然这个问题看起来很小,可你能够设计好,解决好上面所说的矛盾么?
  • 教室智能灯光控制设计方案
    设计要求:节能,成本低,用红外控制系统实现灯光控制,把教室分成不同的区域,若某区域人多灯光强,某区域人少灯光弱,根据外面光线强弱调整室内光线
声光控制楼道灯开关设计
声光控制楼道灯开关设计专题,为您提供声光控制楼道灯开关设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与声光控制楼道灯开关设计 相关的专业交流讨论,更多声光控制楼道灯开关设计相关内容请访问
污水处理用泵
复式楼梯
