  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 天正给排水泵选型中如何增加螺杆泵型号
    天正给排水泵选型中如何增加螺杆泵型号
    刚在网上搜了下,增加其他厂家的泵可以打开sys文件夹中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html这个贴有)把一些泵参数,安装尺寸等输入即可,在命令窗口输入“append blank"命令,再在命令窗口外点击下即可进入编辑模式。但螺杆泵和普通的卧式泵、立式泵不同,所以很多尺寸对应不起来,且外形差异很大,不知有没有朋友类似操作过,还是需要建立螺杆泵专有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 求助:螺杆卡缸了怎么办啊!
    这两天单位空调出了故障,把压缩机拆开一看,发现一螺杆卡缸了,尝试了锤砸、拉马拉、边火烧加热边砸等方法都没有将螺杆拆下来,怎么那么结实啊。请问各位有什么好方法吗,谢谢了啊!
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 约克YRVRVCT2550C螺杆机组
    约克YRVRVCT2550C螺杆机组
    本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-23 20:00 编辑 :(:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对) 希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。
  • 为何铁心的穿心螺杆打火?
    150KVA三相移相变压器(干式),初级380V,次级24组串接后10kv,现有一台变压器的铁心上部2个穿心螺杆打火。铁心接地正常,穿心螺杆与铁心绝缘不接地,穿心螺杆也没有与进线接触,已生产过30台都没问题,请教各位老师,谢谢
  • 各位大神螺杆机拆不开怎么办?
    各位大神螺杆机拆不开怎么办?
    螺杆机阴阳转子拔到一部分再也拔不动了,在线等待,该压缩机为比泽尔螺杆机。
  • 某工程水泵图块(含潜水泵、凯泉系列水泵、螺杆泵、风机)
    图纸简介: 图纸为各种水泵相关的图块。内容较多,除常见的离心泵、潜水泵等,还有风机、热水泵、螺杆泵等。另外,图纸还附加了潜水泵的安装系统图。 投稿网友: sun981711 上传时间: 2014-04-17
  • 对于螺杆机组的维保大家怎么看
    前几天一台机组的高压传感器出现问题,后来解决了。机组也运行三年了刚好过保,联系了厂家续签维保合同每台年度巡检维保费用16000元。如有损坏配件价格另算,发给了我一张配件价格表。当时传感器坏的时候我从网上找了一下同样的,是他发给我的报价表里面价格的三分之一。机器也运行三年了,准备明年换一下油和滤芯,费用八万多。一台机器新的也就三四十万,算起来平均一年维保费用26000元,10年之后维保的费用超过了新机器的价格。
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • 求助:关于螺杆乙二醇机组
    各位,我最近接到了一个新工程,空调主机选用螺杆乙二醇机组。但是我从来没有接触过。哪位大虾能帮忙介绍一下啊?急。就是制冷原理,制冷剂,还有优缺点。麻烦大家了。
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
螺杆水泵
螺杆水泵专题,为您提供螺杆水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺杆水泵 相关的专业交流讨论,更多螺杆水泵相关内容请访问
相关热门专题
复式楼梯设计
复式楼梯装修效果图
