新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
分享45个世界顶级浴室装修设计, 或是曼哈顿 上海顶级豪宅, 或者是印尼巴厘岛室外风情, 这些浴室都给我们最高的生活享受.
随着卫浴产品的快速发展,除了陶瓷、玻璃等工业化产品,有更多更自然和更美丽的产品来装扮您的卫浴空间。 天然大理石以其一贯的优雅豪华、自然的纹理、易于雕琢当仁不让成为了国内外设计师最佳选择材料。下面给您带来了 9 款天然石材浴室设计图,一同去感受石材的天然之美。
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
条件:水温按40度计。每天有80个人洗澡,每人用水40升;每天8小时期间,在办公室的盥洗室内,共30个人洗刷,每人用水10升。 那么每天需用40度热水共:40 x 80 + 10 x 30 = 3.5T。 若按照55度计(热泵额定出水温度为55度),则每天需用热水 3.5 x 40 / 55 = 2.55 T。如此算来,一个容量3吨的水箱够了吗? 以上是个人的设计方案,不知对否?还请各位高手不吝赐教。多谢!
请下载
某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)2.冷凝水需要回收。水量如何计算3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。
小弟急用啊,这里书店买不到,GPSZX上下载的又打不开,请教哪里还有下载啊?有哪位前辈有的话能给小弟发一下吗?sisyphus@163.com,谢谢!
浴室一般空间都比较小,怎样才能将浴室装出别样的风格,济南装修讲解浴室装修的十大技巧: 一、合理利用卫浴空间,巧妙安排物品所在,您会发觉原本凌乱不堪的卫生间还可以这样整洁美丽。 二、向上找空间 在卫生间中,坐便器和洗手池上方的空间是最易被忽略的。可以在此处装一排橱柜,置放种类繁多的洗浴用品,你会发现这样一来,卫生间不但整洁了许多,使用起来也更加方便了。 三、向下求发展 可以将洗手池下方的空间做成橱柜,收纳一些平日里不常用的物品,洗手池延伸出的台面还可以摆放香皂、牙缸等物品。 四、拐角处也可以利用 墙角处的立管用储物柜巧妙遮掩,美观之余还能放置不少东西,真是一举两得。 五、别让墙壁空着 毛巾、手纸、电吹风……统统请上墙去。几块简单的玻璃板悬于壁上,用来摆放化妆品——原来墙面还可以这样利用。 六、色调 任意的色调,只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅色和深色搭配,如黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使
2013现代浴室设计效果图欣赏
一、桑拿浴室设计参数 桑拿浴室室内设计参数建议按表9.7-1选用
浴室清洁好设计,打扫也能从容优雅 https://www.szshangtai.com/zhuangxiugonglue/80-1388.html
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑――特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理――但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
对于北方地区,在做洗浴中心设计的时候经常会遇到一个头疼的问题,那就是淋浴室。对于淋浴室,经常遇到的问题归纳起来大概有以下几点:1、淋浴室是否设计空调?2、淋浴室是否设计通风?首先,对于是否设计空调,争论不已,从我洗澡的经历来看,目前洗浴中心的淋浴区最豪华的整容就是有几片散热器,而风机盘管或者是空调箱来制热还没有发现过。在冬天,淋浴区湿度很大,风机盘管的电机容易受潮腐蚀,影响使用效果和寿命,而空调箱虽然可以弥补缺陷,但是回风口不能设置在淋浴室又造成了气流组织不合理的先天缺陷。所以在北方地区,如果要设置空调,可以散热器采暖,也可以使用全新风系统来解决。而针对目前行业内的洗浴中心来看,设置空调,从成本、效果、舒适性来看,还没有明确划分的界限,设计空调采暖,可以,不设计空调采暖,也可以,想听听大家的看法?其次,如果淋浴室不设计空调,但考虑排风,那么是否应该考虑补风。不考虑补风,淋浴室依靠负压吸入更衣室或者其它部位的新风来补充,设计补风,则增加初投资和成本,而对于这两种方法的优缺点,想听听各位的见解?恳请热情讨论,共同进步!
请教: 本公共浴室共一层. 问题是: 1\ 男淋浴室的热水给水管或冷水给水管入户处的管径需要采用DN125的吗?(是不是太大?) 2\ 如果第1问的答案是肯定的话,室内需要采用DN125的管子连接成环状吗?(实际工程中没见过室内有这么大的干管!) 3\ 热水给水管和回水管直接接到换热器上就可以吗?
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
