  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 全自动供水设备的水泵气蚀现象是什么?有什么危害?
    在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害:1.使水泵性能恶化当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流动方向,致使叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,水泵的流量、扬程和效率迅速下降,甚至出现断流。2.对过流部件材料形成破坏 气泡随水流到达高压区后,由于气泡内外的压力差,使其被压缩、分裂及溃灭。就在气泡凝结的瞬间,四周的水流质点高速向气泡中心冲击,互相碰撞,产生强烈的水锤。观察资料表明,这种冲击频率很高,每分钟
  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 20公里的水泵如何自动启停
    现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
  • 全电脑全自动水泵控制器-做水泵的厂家有福了!
    RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
  • 全自动混床再生控制问题
    请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • 关于全自动箔绕机的详细介绍
    全自动绕线机,箔式线圈绕制机又称箔式箔绕机、箔绕机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。设备组成:1、箔材开卷机;2、送料机构;3、压毛刺机构;4、导料机构;5、调偏机构;6、剪切机构;7、端绝缘开卷装置;8、层绝缘开卷机构;9、卷绕机构;10、自动焊接机构;11、控制装置全自动箔绕机就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的机器上。适用范围:电子玩具线圈、电子钟表线圈、电子礼品线圈、电子锁感应线圈、手机震动马达线圈、动物耳标感应线圈、耳机箔绕机和喇叭用的各种音圈、读卡器线圈、ID/IC自动投币装置线圈、摄像头用线圈、数码相机变焦线圈、激光头线圈、特殊磁头线圈、无线免电磁鼠标和鼠标垫线圈、自动投币装置线圈、助听器线圈、考勤机用线圈、太阳能旋转台用线圈、太阳能摇摆器线圈、投币检测器线圈以及无刷扁平电机线圈等。根据箔绕机的实际工做及以往的故障记录,可发现由于箔绕机设计或生产工艺自动箔绕机缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给的维修人员。通过这些客户反馈,可以此做为故障排除的依据,正确、
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 智能罐式全自动供水设备
    智能罐式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的二次加压供水方式或者是水塔供水方式,具有成本较低、运行可靠的特点,是当前较为先进的一种智能箱式全自动供水设备,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备在吸收国内同类产品优点的基础上采用了智能化控制系统,设计生产了当前最为先进的智能箱式全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能罐式全自动供水设备具有以下特点: 一,节能效果显著,智能罐式全自动供水设备能够充分利用市政管网本身的压力,当市政管网本身的压力能够满足用户需要时,无需全自动供水装置,仅仅需要利用市政管网本身的压力即
  • 全自动挂机(挂广告赚钱)
    2014年最新全自动挂机赚钱软件 永久免费每小时挂机可得30元 当天就可结算!注册就送20元!推荐人记得写:becharles 不然不能注册哦软件下载地址:本人只是发现有这软件,分享下而己,你们可以自行测试,先别输入真正的帐号测试,全过程不用验证的
  • 全自动调节风门的操作原理
    全自动调节风门操作原理调节式无压风门以手动或气动为动力,通过改变风页间隙达到控制通过风量的目的。目前矿上常用的调节风门我们都可以定做,比如单向调节风门、双向调节风门,对开式调节风门,半自动调节风门。 自动调节风门原理构造不管是调节风门还是调节风窗都是为了调节风量用的,在矿井下的高压巷道中就得需要百叶式的调节风门或者是调节窗户来实现风量的自动调节。但是很多时候我们需要的调节风门跟调节风窗都是手动式的,必须是手动调节一定的角度来实现风门或者是风窗的风量调节。但是如果对于风速不定的巷道中这样的手动调节就会受一定的限制或者是不方便,因此全自动调节就得闪亮登场。 矿用调节式无压风门可以做成自动调节风门吗今天老客户打电话问李总,调节风门可以做成自动调节的?很多客户可能不知道调节风门是什么?调节风门有百叶式无压调节风门跟插板式无压调节风门两种,这两种都是用在巷道中进行调解风量使用的。很多厂家做的调节风门都是手动调节的,按矿井要求手动调节到多少度实现风量的同行。今天的老客户范总要求调节风门做成全自动调节的,这个要求完全可以满足的,我们李总生产过
  • 智能全自动供水设备的优势
    智能全自动供水设备的优势
    1.高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。2.操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。3.经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。4.设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。 5、运行可靠:设备采用变频调速器和优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能
  • 斯科全自动供水设备优点
    1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占
  • 全自动变频供水设备的特性
    1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
  • 检测工业电脑用全自动程序
    此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
  • 自动喷林水泵接合器的设置
    一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
全自动自吸式水泵
全自动自吸式水泵专题,为您提供全自动自吸式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动自吸式水泵 相关的专业交流讨论,更多全自动自吸式水泵相关内容请访问
钢琴楼梯
门厅设计
